resurssit hallitsemattomissa
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Eilen pimahti tietokone, lyö näyttöön jatkuvalla syötöllä:
-resurssienhallinta lakkasi toimimasta
-resurssienhallinta käynnistyy uudelleen
Arvelin ensin virukseksi mutta taitaakin ilmeisesti olla vistan "ominaisuus",
kone on scannattu useampaan otteeseen erivalmistajien ohjelmilla virusten varalta, ei tulosta.
Microsoft ehdottaa vikapesäkkeeksi jotakin mpegsplitter.ax:ää, muttei sitä ennätä löytää saatikka poistaa kun resurssien hallinta veivaa edestakaisin.
Nettiä pystyy käyttämään jotenkin mutta meinaa tulla hieman hyperaktiivinen olo kun kehykset vilkkuu ja popuppia työntää jatkuvasti keskelle näyttöä.
Netti tutuu olevan väärällään vastaavia ongelmia muttei toimivaa ratkaisua, toivottavasti joku saabisti osaisi auttaa. :(
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
hz81
Re: resurssit hallitsemattomissa
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Anthuan kirjoitti:Eilen pimahti tietokone, lyö näyttöön jatkuvalla syötöllä:
Auttaisko vikasietotilassa tutkiminen ja/tai ongelman poistaminen?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Anthuan
Vikasietotilaakin on kokeiltu, käynnistymisen jälkeen on muutama sekunti enemmän aikaa ennen kuin resurssienhallinta alkaa kaatuilemaan, työpöydältä olen poistellut joitan joutavimpia tiedostoja, mtei ole auttanut.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Näytönohjain rikki?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Oletko asentanut jotain lisä osia esimerkiksi jonkin Videon/filmin katsomista varten, MPEG SPLITTER'eitä on montaa eri laatua esim. tämä http://www.doeasier.org/splitter/
Jos olet ladannut jonkun niin Luulen ettei se ole yhteensopiva Visvan kanssa.
Sinuna kokeilisin jotain käyttöjärjestelmän palautus pistettä ennen ongelman alkamista.
Anthuan
Näytönohjaimesta en osaa sanoa.
Käyttöjärjestelmänkin olen palauttanut parikertaa aikaisempaan pisteeseen, ei hyötyä.
Lisäosia en ole tietääkseni asentanut.
Tietokone tarjoaa yhtenä ratkaisuna tuon mpegsplitterin päivittämistä joksikin guliverkliksi?
....ilmeisesti tuo on mediaplayerclassicin lisäosa.
core2
Anthuan kirjoitti:Näytönohjaimesta en osaa sanoa.
Ei lisäosa, mutta sen yhteyteen kuuluva.
Silti tuntuu oudolta, että se aiheuttaisi tuon tökkimisen, Ymmärrän sen kyllä jos se on mpeg-2:een kuuluva ja koetat ajaa mpeg-4 matskua sen läpi ja sittenhän se olisi luonnollista tämä kehoitus siihen päivitykseenkin.
EDIT: tuolta voit ladata sen uusiksi: http://sourceforge.net/projects/guliverkli/
Kokeile saattaa auttaakin.
Anthuan
Ei vaikutusta.
Kun saisi tuon ***vetin vilkutuksen poikki siksi aikaa että voisi kokeilla varmuudeksi poistaa nuo soittimet etc.
et
En haluaisi jankata ja voin olla pahastikin väärässä mutta google löytää mielenkiintoisia kertomuksia kun laittaa hakusanaksi "näytönohjain rikki" etc.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kokeileppa päivittää näyttiksen ajurit, josko olisi apua.
Täältä löytyy apua/neuvoja, varmaan sinunkin tapaukseen: http://fin.afterdawn.com/
core2
Miten tää kone on kylmänä ja sitten vielä onko pöytäkone vai läppäri kyseessä.
Jos läppäri niin korkeat lämmöt voivat aiheuttaa tän vian.
Anthuan
Koetin äsken laittaa viestiä että koetan ihmetellä tuota näytönohjainta ja päivittää nuo ajurit sekä ilmoittaakseni että koneeni on kannettava fujitsu siemensin amilo, eikä mielestäni käy kuumana.
Kesken viestin lähetyksen kone meni niin jumiin ettei edes sammunut muuten kuin pakottamalla virtakytkimestä ja kun kokeilin käyntiin kaikki toimii! :o (...vaan kuinkahan kauan).
Mitähän huoltotoimenpiteitä tuolle osaisi tehdä vastaavan välttämiseksi?
Viimeksi muokannut Anthuan, Pe Loka 29, 2010 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Anthuan kirjoitti:Koetin äsken laittaa viestiä koetan ihmetellä tuota näytönohjainta ja päivittää nuo ajurit sekä ilmoittaakseni että koneeni on kannettava fujitsu siemensin amilo, eikä mielestäni käy kuumana.
Heitä päin seinää.. niin ei tee mitään enää !
Anthuan
Välillä kävi jo mielessä kirves ja parikiloa dynamiittia, muttei raaski kun tästäkin rakkineesta tuli maksettua aikanaan enemmän kuin nykyisestä saapista.
...kiitoksia kuitenkin kaikille auttajille, saattoihan joku noista päivityksistä olla se joka auttoi, joskin viiveellä?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onkos siinä koska/koskaan käytetty siivousohjelmaa kuten CCleaner tai vastaavaa, entä tehty kovon eheytystä?
