saabissa väljä kone?
saab1990aeros
Viesti Kirjoittaja saab1990aeros »
Ostin ilmeisesti viime viikolla väljäkoneisen og 900 1987 8 venasen ruiskun kun savuttaa aika paljon ja nyt alko käydä tosi huonosti. Tarkistin jokaisen sytytystulpan ja ne oli kaikki öljystä märkiä ja parissa oli semmosta kunnon paskamönjääkin. Varmaan nyt käy vaan 3 pytyllä kun joku sylinteri pimeenä kun ei saa joku tulppa kipinää. Luultavasti männänrenkaat vuotaa kaikissa sylintereissä? Paisuntasäiliöstä katoin niin siel ei näyttäny et ois öljyä tullu veden sekaan ja moottoriöljytikussa oli ihan mustaa kamaa eli ei vettä öljyssä joten ei kai ainakaan kansipahvi oo menny? Ilmeisesti auto ollut huonolla pidolla ja öljyjä ei ole vaihdettu tarpeeks usein sillä saabissa VASTA 394000km taulussa. Vastatkaa te viisaammat miltä teidän mielestä kuulostaa? Niin ja haen huomenna uudet tulpat ja moottoriöljyä. Katotaan paraneeko käynti uusilla tulpilla.
Re: saabissa väljä kone?
näkeehän sen kauppakirjasta tuliko se ostettua jos on epävarmuutta:)
mutta koneeseen: ilmiö tuttu, eipä taida korjaantua kuin stop smokella
taikka koneen vaihdolla.
saab1990aeros
Onkos tuo stop smoke sitä ainetta minkä pitäisi estää öljyä pääsemästä sylinteriin tai ainakin vähentää sen pääsyä sinne. Saakos tuota stoppiainetta esim motonetistä?
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
On. Tarpeeks vaan ku falskaa ni ei auta sekään.
Saa.
antti.hakamaa
mittaa ohi vuodot niin saat selville onko väljä kone.
voihan männänrenkaat olla vaan jumissakin.
entä onko huohotin kunnossa?
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
saapasi kirjoitti:On. Tarpeeks vaan ku falskaa ni ei auta sekään.
Saa.
Motor uppia koneeseen ja gear uppia vaihdelaatikkoon. niin alkaa pelaamaan... :saab:
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Saa.
Ja bottoms uppia kuskille, niin ongelmatkin näyttävät pienemmiltä. :lol:
900 I 16 Kat
Azanovix kirjoitti:
Saa.
:lol: :lol:
ainakin micran koneessa öljynkulutus pienentyi puolella eli ei vienyt kuin litran enää tuhannella kun heitti stop smoket koneeseen.
sehän pienentää jölyn kulutusta
nostaa puristuspainetta
parantaa jälleenmyyntiarvoa
helpottaa käynnistyvyyttä
ym
riippuen auton historiasta (puutteelliset esitoedot)ei osaa sanoa mikä olisi seuraava askel
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tekisin sinuna sen perusteellisen moottorin pesun (siis sisäpuolelta :wink: ), jonka ohjeet löytyy "etsi" -toiminnolla. Eikä tarvitse välttämättä ostaa sitä Fortea, on niitä halvempiakin aineita, joilla päästään samaan lopputulokseen, tai ainakin melkein. Tankkiin myös omat puhdistuslitkut.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
baasenar kirjoitti:Tankkiin myös omat puhdistuslitkut.
Tankin puhdistuslitkuista sellainen huomio, että todennäköisesti käynti menee persiilleen ja tehot häviää. Tämän jälkeen seossäätö niin taas homma pelaa. Johtuu siitä, että vuosia osat ovat jumittaneet aina vaan enemmän ja säädetty seoksia kohdalleen. Puhdistamalla (2T-öljyllä) osat rupeaa liikkumaan ja toimimaan oikein.
