V-M
Mystinen käynnistymis ongelma...
Satunnaisesti on ollut aiemminkin eikä syytä ole löytynyt... Eli pyörittää starttia hyvin mutta ei käynnisty. Kipinä tulee mutta ei bensaa. Pumpun sulakkeelta kun mittaa jännitteen virtojen päälle laitto hetkellä näkyy 0V ja kun starttaa niin 0V. Pumpulta mitatessa sama juttu. Mutta se mystinen osuus... jos laittaa akusta suoraan virrat pumpulle takakonttiin ja starttaa niin käynnistyy hienosti... ja sen jälkeen voi syöttö johdon ottaa pois ja auto toimii. En kerennyt mittaamaan sulakkeen jännitettä vielä kun tuon johdon irrottaa mutta kun alkoi olla myöhänen mutta huomenna teen sen. Mutta vaikuttais siltä että se 1s virtojen päälle laitossa tuleva pumpun syöttö ei toimi? Jokin tässä yhtälössä on outoa... en vain hokaa mikä.
Muuta oireilua ei kulkineessa ole ollut. Onko ehdotuksia vika paikasta.
V-M
V-M
Re: Mystinen käynnistymis ongelma...
Oletko kokeillut käynnistää kaapeleilla/juuri ladatulla akulla?
Myös bensapumppu voi alkaa olla vaihtoa vailla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Toisella releellä kokeillut? Tuo voisi viitata siihen suuntaan.ja sen jälkeen voi syöttö johdon ottaa pois ja auto toimii.
Rele hommasta sen verran... tuossa on BOSCH 0 332 209 159 käykös siihen mikä tahansa kytkevä yleis rele? Motonetistä kysyin ja heillä ei sopivaa kuulemma ole? hyllyssä oli monenlaista mutta eivät kuulemma sovi tuohon? Releen paikassa ei näyttäis olevan tuo 87a edes kytketty mihinkään eli reikä tyhjä.
Näytti olevan takalasi pyyhkijän rele samanlainen eikä mulla ole koko pyyhkijää koskaan tuossa ollutkaan (ei edes uutena) joten kokeilen sillä.
V-M
V-M
Oiskos jollain sähkö kaavoita tuohon sulake rasian osalle (matkustajalla airbagi, jos se rasia on erilainen kuin bagittömässä) ? Kuulostaa siltä että rele ei aina naksahda ja silloin ei myöskään sulakkeelle tule virtaa. Ois kiva tietää mistä tuo rele saa ohjauksen.
V-M
V-M
On tuossa erillisessä keskuslukko/hälytin paketissa. Ei trionikissa.Mimmi kirjoitti:Onko autossa käynnistyksenestoa?
V-M
Tämäkin vuosia häirinnyt mysteeri tais ratketa. Boxin vieressä oleva maadoituspisteen vasta mutteri oli irti rungosta ja nähtävästi suuttimien ja lamdan maadoitukset menevät tuon pisteen kautta.
V-M
V-M
