Paikkausjuttuja.
Saha
Paikkausjuttuja.
Viesti Kirjoittaja Saha »
Elikkäs, löytyi takaa pyöräkotelosta n. peukalon kokoinen reikä joka menee suoraan paksiin. Mikä olis hyvä ja kestävä tapa paikata se ilman hitsausta kun ei sellasia laitteita ole?
Hyvät vinkit olis todella tervetulleita!
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mä en tiedä mitä mulle on laitettua, mutta näyttää olevan mustaa kittiä tai jotain massaa, eli massaus on tietysti aika käsittääkseni hyvä tapa
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Lasikuitupakkeli / kitti , ja massa päälle reikä piilossa joitakin vuosia.
Saha
Kiitoksia vastanneille.
Eli eikun massaamaan!
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Laita sikafleksiä pysyy kuin tauti.
Ari 1622
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jos reikä on noin pieni luulen että hitsaustyö maksaa saman kuin pakkelit.Lisäksi kun kunnolla tehdään niin ruostuminen pysähtyy siihen.
Hitsaus on tietenkin se paras. Hätäkorjauksena voisi olla näppärää laittaa paikkapelti (terästä tai alumiinia) popniitillä kiinni. Pelkän kitin/massan tartuttaminen reikään kunnolla on todella tuskaista...
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hyvä tapa on myös leikata lasikuitu matosta oikean kokoinen pala ja lyödä reijän päälle kiinni ja sen jälkeen vaan kovetinta ja maalia päälle.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
9000CD23T
Viilaa reikä pyöreäksi ja poista siitä ruoste, tämän jälkeen laita siihen kumitulppa.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
9000CD23T kirjoitti:Viilaa reikä pyöreäksi ja poista siitä ruoste, tämän jälkeen laita siihen kumitulppa.
hyvä idea
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Ei ei!
Ei Saab sentään mikään vene ole! Vaikka jotain mallia kajakiksi kutsutaan :P
Eräs veliharrastaja juuri sanoi viestiketjussa, että ei se hitsauttaminen paljoa tule maksamaan. Tee niin!
Jos lähdet tulppia sun muita shaitteja sinne tunkemaan, voi saman tein antaa ne rahat mulle. Ne menee aivan hukkaan tuossa turhassa yrityksessä.
Teet vaikka itse ne pohjatyöt ja viet johonkin pajalle sen jälkeen. Se on parin tunnin juttu, max.
-H-
Saha
Hmmm.
Eli hitsausta suositeltais. Olisko mitenkään mahdollista paikata sitä kuitenkin vaikka kemiallisella metallilla tms.? Se olis kuitenkin itse tehtävissä eikä rahaakaan sais palaa paljoa.
9000CD23T
Kyllä se lasikuitukitti on ainoa oikea lääke siihen reikään, jos et hitsata halua.
Muista vaan että pohjan pitää olla puhdas ja kuiva.
Ja sitten pieni hionta ja massa päälle ( ja niin on kuin uusi )
Saha
Laitan sitte varmaan sitä lasikuitukittiä.
Kunhan muutaman vuoden kestäis niin se riittää.
Kirjoittelin tähän jo aikasemminkin mutta meidän pikkuneiti löys virtakytkimen kesken kaiken. :lol:
Mielestäni jos reikä on noin pieni, niin hitsaamalla tuosta ei saavuta mitään erityistä. Eri asia on minkä kokoinen reikä on sitten kun tuota rupee putsaamaan???
Tulee kumminkin paljon hitsisaumaa joka täytyy joka tapauksessa suojata, joten itse puhdistaisin tuon kunnolla sekä lokasuojan että kontin puolelta, siihen lasikuitupakkelia jonka päälle maali koska toi on huokoista ja sen päälle massa.
Maali ja massa siis molemmille puolille.
Peltilätkää popniiteillä en laittais kun autoo jota ei ole tarkoitus pitää rekisterissä vuotta pirempään.
