keskusuoja 99/900
keskusuoja 99/900
sain 3kpl tuollaisia
http://www.aijaa.com/v.php?i=7026978.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=7026979.jpg
sopiiko nää vain sen yhden peltivannemallin kanssa? ainakin lisävarusteluetteloissa ei ole asennettuna ku siihen yhteen.. nämähän tulee ns.vanteen päälle----
tarviiko joku ??? olisi 3 hyväkuntoista...vai löytyykö joltakin 1kpl todella hyväkuntoista myytäväksi..
numero näissä on 105117204 löytyy kupin pohjalta...
Lahti411
Re: keskusuoja 99/900
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Onkos nuo samat keskiölätkät kuin tässä:
http://www.nettiauto.com/saab/99/3595996
Tekee tuosta vannemallista kyllä huomattavasti kivemman näköisen tuo mattamusta keskiö.
juuri samat. Miten nuo pysyy
Lahti411
Villi arvaus, mutta pysyisivätkö ihan vaan noilla mutterien suojakupeilla paikoillaan? Jos sulla ei ole niitä mutterien suojia, niin ainakin nippelit.fi sivustolla on jotain valikoimaa.
antti.hakamaa
jos noissa on muttereissa kaulus mikä pitää ne paikoillaan. itselläkin on sarja noita kapseleita jossain ja yhdessä 90 saabissa tais olla kauliksella olevat mutterit.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Eikö ne halkea jos vetää pyöränpulteilla kiinni? Ja jos muistan oikeen noista menee pultti lävitse. Tuo pulttienhattu kuullostais enemmän oikeelta. Eikös niitä ole ihan halppishalleissa myytävänä? Samaa tietoa odotellen .....? :?:
Lahti411
Mä itseasiassa muistan, että jossain autossa, mitä olen laitellut (ei enää mitään muistikuvaa mikä), oli tosiaan pyöränpulteissa sellaiset reunukset, mitkä pitivät alkuperäisen keskiökapselin paikoillaan. Itse pultti kiristyi normaalisti vannetta vasten ja samalla se reunus veti keskiösuojan napakasti paikoilleen.
Lahti411 kirjoitti:Mä itseasiassa muistan, että jossain autossa, mitä olen laitellut (ei enää mitään muistikuvaa mikä), oli tosiaan pyöränpulteissa sellaiset reunukset, mitkä pitivät alkuperäisen keskiökapselin paikoillaan. Itse pultti kiristyi normaalisti vannetta vasten ja samalla se reunus veti keskiösuojan napakasti paikoilleen.
Takatuuppari skodas oli ainakin noin.
Olikos niissä vastaavissa hopeisissa missä pultin reiät myös niin vastaava kiinnitys?
Sellaiset pitäis jossain olla jemmassa...
