fasten seat belts palaa, vaikka repsikan penkillä ei istuisi
Mistähän lähteä etsimään vikaa, kun fasten seat belts palaa koko ajan. Toimi vielä eilen, mutta tänään aamulla käynnistyksen jälkeen toimi ensimmäisen 500m normaalisti. Sitten vilkahti pari kertaa (hidastetöyssy ja ja painava laukku repsikan penkillä, tehnyt tuota aikaisemminkin, ilmeisen herkkä tuo kytkin penkissä). Siirsin laukun pois penkiltä, mutta kappas, valo palaa edelleen. Auto käynnistetty pariin kertaan uudelleen, ja kävinpä myös istumassa repsikan jakkaralla, jos olis vaan jäänyt joku paikka kanittaan. Mutta ei, edelleen palaa. Sammuu kyllä heti, kun lyö repsikan vyön kiinni. Onko muilla ollut vastaavaa? Joku sulake mennyt? Kontaktihäiriö, mutta missä?
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Re: fasten seat belts palaa, vaikka repsikan penkillä ei istuisi
Hmm...Kurkkasin penkin alle, eikä siellä näkynyt mitään irtonaisia jousia. Missähän kohtaa tuo jousi ja kytkin mihin se kiinnittyy sijaitsee? Penkin etu- takareunassa? Alta löytyi vain joku harmaa iso liitin, ja kolme pienempää liitintä, keltainen, vihreä ja valkoinen... Ja autohan oli siis -00 og 9-3, tarkennetaan vielä se. Olisin irrottanut jo penkin, mutta prkl kun ei ollu torxi-sarja mukana!
ja pitäis olla penkin alla esillä, ei siis missään verhoilun välissä jemmassa?
löytyi toisesta topicista tämmöinen kuva: http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/ku ... %20025.jpg
onko se kytkin tuo keltainen tuolla aivan kuvan alalaidassa, vähän keskilinjasta vasemmalla, kuvassa vähän johtojen takana piilossa?
ng 900 -94 srs/kolmio jäi palamaan tänään kun lähdin töistä pitäänee kai käydä jossain kuittaamassa pois kun häiritsee ylimääräiset punaiset valot ajaessa kun loistaa pimeässä kuin joulu kuusi...?
En ole menettänyt järkeäni, tiedän tasan tarkkaan minne sen jätin.
nyt taas toimii normaalisti. korjaus; ei mitään.
parani itsestään. en tiedä liittyykö siihen, että auto seisoi tänään vähän pitempään yhtäjaksoisesti (12h) nollautuko jokin muisti? noh. pääasia ettei enää killitä silmiin tuo valo yksin ajellessa.
ja taas palaa... ei pysty ymmärtään
laita turvavyö kiinni ja anna olla vaikka ei siinä kukaan istukkaan. taikka "sokea" solki
sitä taksitkin käyttää.
taikka sitten korjaus tai polttimo pois eipä pala enään
# 4490
eipä keljuile enää... kerrankin joku vika kojraantu itsestään.
Onkos satkussa tuota turvavyöntunnistinta? Aina käynnistäessä tuo tuppaa omassa vilahtamaan, muttei koskaan jää palamaan, vaikkei vöitä olisikaan kiinnitettynä.
#4992
#4992
kyl vissiin on...
Onhan niissä tunnistin, mutta valo on käsittääkseni techillä pois kytkettävissä.
Samaa olen ihmetellyt minäkin. Eli kun laittaa virrat päälle niin hetken palaa ja sitten sammuu. Tunnistimia en löytänyt tuolta penkin alta ja penkkiinkin menee vain kaks johtoa(tod.näk. lämmitin) ja eipä mene mitään johtoja noille turvavyön lukoillekkaan.Jurkkis kirjoitti:Onkos satkussa tuota turvavyöntunnistinta? Aina käynnistäessä tuo tuppaa omassa vilahtamaan, muttei koskaan jää palamaan, vaikkei vöitä olisikaan kiinnitettynä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Read the fucking manual!Mimmi kirjoitti:Sinulla on väärä käsitys. Ainakaan minä vajaataitoinen en siihen pysty, mutta kannattaa kysyä suurelta gurulta Rene-Ranelta asiasta.Azanovix kirjoitti:Onhan niissä tunnistin, mutta valo on käsittääkseni techillä pois kytkettävissä.
Minä pystyn kyllä poistamaan äänen, mutten valoa.
Ei vaan... jos ei pysty niin ei pysty. Oletin asian olevan niin, koska valo tosiaan palaa hetken virtoja päälle kytkiessä, mutta sammuu pian. Vaikea kuvitella, että tuo on alunperin ollut tarkoituksena. Vaan tiedä häntä...
Alun perin useimissa auto merkeissä merkkivalojen syttyessä kun laittaa virran päälle ja sitten niiden sammuessa on tarkoituksena ollut että tällä yksinkertaisella tavalla varmistetaan niiden toimivuus (häiriöt/viat palaa koko ajan merkki valoissa on sitten asia erikseen)Azanovix kirjoitti:Read the fucking manual!Mimmi kirjoitti:Sinulla on väärä käsitys. Ainakaan minä vajaataitoinen en siihen pysty, mutta kannattaa kysyä suurelta gurulta Rene-Ranelta asiasta.Azanovix kirjoitti:Onhan niissä tunnistin, mutta valo on käsittääkseni techillä pois kytkettävissä.
