Läpivienti tonnarissa?
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Varmaan vanha aihe, mutta onko tietoa mistä voisi vetää vahvistimelle virtapiuhan konehuoneen puolelta. En löytänyt sopivaa reikää, eikä viitsisi ruveta summissa porailemaan :?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
9000CD23T
Kuskin puolella ratin oikealla puolella rintapellissä on läpivienti.
Taitaa joutua irroittamaan kojelaudan pintalevyn.
Miksi konehuoneesta..?
Siinähän se on sulakerasia aivan vieressä..!
Ja radion pistokkeeseenkin tulee jatkuva virta piuha.
9000CS...
olli9000CDturbo on varmaankin vetämässä aavistuksen järeämpää kaapelia suoraan akusta vahvistimelle.
9000CD23T
Että oikein Hi-Fiä.... :lol:
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Samaten jos irrotat kojelaudan kansilevyn (ja ehkä myös hanskalokeron), Löytyy hanskalokeron takaa aivan rintapellin oikeasta reunasta läpivientikumi, johon saa helposti tehtyä riittävän ison reiän järeämmänkin vahvarin virtakaapelille. Konehuoneen puolelta saat kyseisen kumin näkyviin, kun ruuvaat irti muovisen peitelevyn (ilmastoidussa autossa ko.levyn alla on ns.ex-venttiili.) aivan konehuoneen vasemmasta reunasta, kun edestäpäin katsotaan. Levy on kiinnitetty muistaakseni 4 tai 5 torx-ruuvilla. 8)
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
t-lahdenmaki kirjoitti:Samaten jos irrotat kojelaudan kansilevyn (ja ehkä myös hanskalokeron), Löytyy hanskalokeron takaa aivan rintapellin oikeasta reunasta läpivientikumi, johon saa helposti tehtyä riittävän ison reiän järeämmänkin vahvarin virtakaapelille. Konehuoneen puolelta saat kyseisen kumin näkyviin, kun ruuvaat irti muovisen peitelevyn (ilmastoidussa autossa ko.levyn alla on ns.ex-venttiili.) aivan konehuoneen vasemmasta reunasta, kun edestäpäin katsotaan. Levy on kiinnitetty muistaakseni 4 tai 5 torx-ruuvilla.
Itsehän vedin tuota kautta. Oli helppo ja kevyt homma tuo hifien asennus.Kysykää vaikka SEPAlta. :oops: :x
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
olli9000CDturbo
Kiitoksia! :lol: ...Enköhän mä näillä vinkeillä saa "buusterit" luomaan tunnelmaa :wink:
#1249
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
olli9000CDturbo kirjoitti:Kiitoksia! :lol: ...Enköhän mä näillä vinkeillä saa "buusterit" luomaan tunnelmaa :wink:
Muista sitten asianmukaiset sulakkeet johtoon (akun päähän!), ettei autosi pala, jos tulee oikosulku!
Ville Jouppi #1780
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Jope kirjoitti:Muista sitten asianmukaiset sulakkeet johtoon (akun päähän!), ettei autosi pala, jos tulee oikosulku!
Niin, mutta eihän näin kellekään klubilaiselle käy, eikä ainakaan just itselle! ;)
p.s. ei herneitä
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
En tunnusta ainakaan. 8)
Doba
Viesti Kirjoittaja Doba »
Multa löyty myös apukuskin puolelta läpivienti. Se oli siinä vakionopeudensäätimen pumpun takana. Oisko ollu sisäpistokkeen sisäänvienti. Siltä sai ainaki mukavasti pujotettua vahvarin johdon. Hansikaslokeron joutu ottaa pois.
9000 CS 2.0i -91
a9000
hanskat hukassa
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Mitenkähän uudemmissa, kun hanskalokeron tilalla on pelkääjän turvatyyny. Mulla olis edessä sama työstö.. :roll:
t-lahdenmaki kirjoitti:Samaten jos irrotat kojelaudan kansilevyn (ja ehkä myös hanskalokeron), Löytyy hanskalokeron takaa aivan rintapellin oikeasta reunasta läpivientikumi, johon saa helposti tehtyä riittävän ison reiän järeämmänkin vahvarin virtakaapelille. Konehuoneen puolelta saat kyseisen kumin näkyviin, kun ruuvaat irti muovisen peitelevyn (ilmastoidussa autossa ko.levyn alla on ns.ex-venttiili.) aivan konehuoneen vasemmasta reunasta, kun edestäpäin katsotaan. Levy on kiinnitetty muistaakseni 4 tai 5 torx-ruuvilla. 8)
Jope
Re: hanskat hukassa
a9000 kirjoitti:Mitenkähän uudemmissa, kun hanskalokeron tilalla on pelkääjän turvatyyny. Mulla olis edessä sama työstö.. :roll:
Se pelkääjän tyynyhän on vaan hanskalokeron "tilalla", ei siinä sinänsä pitäisi kovin paljoa eroa olla. Sen saa kyllä sieltä irroitettua, viisaammat voivat kertoa, että mistä ruuvit löytyvät..
Akun johto kannattaa ainakin irroitella ennen SRS-järjestelmän palikoiden kanssa vehtaamista, muuten tulee techillä käynti eteen, jos kytkee vahingossa autoon sähköt, kun joku järjestelmän osa on irti.
Ville Jouppi #1780
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Jos turvatyyny, niin ei muuta kuin kaiutin pois ja alhaalta sulake boxin verhoilu ja sitten mahtuu menemään. Ainakin itse sain näin sisätilapistokkeen johdon ujutettua...(mimmiltä sain vinkin ennen kuin aloin purkaamaan koko kojetaulua)
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Mulla menee 25mm2 naru konkalle takaluukkuun ja apukuskinpuolelta löysin läpivientipaikan joka ei vaatinut porailua tai hanskalokeron yms. irroittamista. Voin ottaa kuvan ja laittaa sähköpostiin jos asia kiinnostaa.
(CS-korimallista on kyse)
