Tukehtuu startissa
Jabugo
Tukehtuu startissa
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
Semmotteet 70 000 ajettu -08 SC 1.8t bensakone. Tallista aamulla lähtiessä pari kertaa ikäänkuin tukehtunut startatessa. Sen jälkeen ei tahdo lähteä ollenkaan käyntiin.
Kaasun kun pitää pohjassa, niin sitten lähtee käyntiin kyllä, mutta käy todella epätasaisesti sen kymmenen sekuntia. Oikein heiluu koko auto. Sittemmin käynti tasaantuu eikä ajossa ole ongelmaa.
Mistähän mahtaisi johtua? Onko muilla vastaavia kokemuksia ja onko syytä huoleen?
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
H&M
Re: Tukehtuu startissa
Viesti Kirjoittaja H&M »
Mulla teki kerran että hörähti pari kertaa mutta en älynnyt polkea kaasua pohjaan. Niinpä ei sitten käynnistynyt ollenkaan. Pajalla sanoivat että ongelma oli venttiilien liimaantuminen. Jos kylmänä ajaa lyhyen pätkän ja sitten on kylmässä pidempään, voi niin käydä. Riippuu osittain myös polttoaineesta. Jonkin puhdistusaineen ajoivat eikä ole sen jälkeen ollut mitään ongelmaa.
En tosin tiedä onko samasta kyse..
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
H&M kirjoitti:Mulla teki kerran että hörähti pari kertaa mutta en älynnyt polkea kaasua pohjaan. Niinpä ei sitten käynnistynyt ollenkaan. Pajalla sanoivat että ongelma oli venttiilien liimaantuminen. Jos kylmänä ajaa lyhyen pätkän ja sitten on kylmässä pidempään, voi niin käydä. Riippuu osittain myös polttoaineesta. Jonkin puhdistusaineen ajoivat eikä ole sen jälkeen ollut mitään ongelmaa.
Vieläkö tarra bensaa on saatavilla :lol:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Jabugo kirjoitti:Semmotteet 70 000 ajettu -08 SC 1.8t bensakone. Tallista aamulla lähtiessä pari kertaa ikäänkuin tukehtunut startatessa. Sen jälkeen ei tahdo lähteä ollenkaan käyntiin.
Sopivissa olosuhteissa; moottorinlämmittimessä vähän aikaa kovemmalla pakkasella tai majailtuaan kotvan puolilämpimässä tallissa - ensimmäisen käynnistysyrityksen epäonnistuttua se sekoaa; joutuu sahaamaan kaasu pohjassa käyntiin ja käynnistyy täristen sitten pikkuhiljaa käyden vain osalla sylintereistä.
Nautin em. ominaisuudesta 200 000 km eikä se ominaisuus muuttunut miksikään koko aikana - mitenkään tuota ominaisuutta ei yritetty korjata.
apu,apupoika
Bob kirjoitti:
Mulla oli -03 SS:ssä välillä pientä epätasaista käyntiä muutamia sekunteja kun pakkanen oli ~15 tai yli, siis kun lähti roikan päästä ajamaan. Ei kuitenkaan kertaakaan tarvinnut starttailla useammin kuin kerran.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko moottorinlämmittimenä ihan perinteinen vastus? vai joku letkulämmitin/säteilylämmitin viritys? En kyllä ole kuullut että perinteisen vastuslämppärin kanssa olis ollu mitään ongelmia, sen sijaan nuo letku- ja säteilylämmittimet ovat olleet ongelmallisia..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bob
Pakari kirjoitti:Onko moottorinlämmittimenä ihan perinteinen vastus? vai joku letkulämmitin/säteilylämmitin viritys? En kyllä ole kuullut että perinteisen vastuslämppärin kanssa olis ollu mitään ongelmia, sen sijaan nuo letku- ja säteilylämmittimet ovat olleet ongelmallisia..
Niin perinteinen vastus kuin näihin on saatavissa eli vastus nesteessä moottorin takapuolella termostaattikotelon yhteydessä. Termostaattikotelon metalliputkesta otetaan laippa pois ja siihen paikalle vastus omine tiivistelaippoineen.
Lohkoon (eli pakkasproppuviritys) ei näihin voi lämmitintä laittaa.
Pakari
Katsos vaan. Itsellä pukkaa nyt samaa ongelmaa. Kun pakkasta on yli -10c ja pitää lohkolämppärissä sen vajaan 2h niin käynnistyy, mutta sammuu. Sit saattaa jo toisella hörähtää käymään tai vasta kolmannella. Kylmänä ilman lohkolämppäriä toimii kuin ajatus(ainakin toistaiseksi :roll: )
#4752
