Immu kirjoitti:9-5/2,3LPT kirjoitti:Miksi xenon-polttimon lisäksi kaukovaloilla on ja palaa myös halogeenipolttimo?
Lähivaloilla palaa vain xenon!
Aero -03
Palaakos ne lähivalot kaukovalojen kanssa yhtä aikaa?
Xenon syttyy hitaammin, jospa sen vuoksi on apuna halogeenipolttimo kaukovaloilla...
Omassani xenonit palavat aina, kun valot ovat päällä. Halogeenit syttyvät rinnalle, kun laittaa pitkät päälle. Samalla xenonien valokeila muuttuu eli myös ne alkavat näyttää pidemmälle. Linssin edestä häviää joku verho, jolloin kantama kasvaa. Näyttää siis siltä, että lyhyet jäävät palamaan ja jatkoksi tulee pitkien keila, jota halogeeni parantaa.
En tiedä miksi valot toimivat näin, mutta ainakin pitkät valaisevat hyvin. Mielestäni ero lyhyiden ja pitkien välillä on kuitenkin liian iso. Pitkiltä lyhyille vaihtaessa tuntuu välillä siltä, että lyhyet eivät näytä mihinkään. Lisäksi joskus tuntuu siltä, että etualalle tulee liikaa valoa. Tällöin ei tahdo nähdä kauas. Säädin keilaa hieman ylemmäs, mutta sitten alkoivat vastaantulijat välkyttää valojaan.
Xenonit on toteutettu linssillä, jolloin hajavaloa ei ole juuri lainkaan. Ilmeisesti tästä tulee ainakin itselleni semmoinen olo, että lyhyillä valo loppuu kesken. Esimerkiksi kohti ylämäkeä ajaessa keila lyhenee tien noustessa ja ulkopuolella on vain mustaa. Tonnarin valoilla oli ympärillä enemmän hajavaloa, jolloin keila tuntui jatkuvan pidempään. Todellisuus saattaa olla, että 9-5:n lyhyet ovat paremmat kuin tonnarissa. Hyvät valot silti.
