Jumankauta löysit vielä oikeen sähköisen mallin, tattis! Ja ku mä oon hakenuMimmi kirjoitti:Ole hyvä:saapasi kirjoitti:Vielä vaan kun joku päivä sais kellon vaihdettua vähän "tarkoitukseen paremmin sopivaan".
http://www.paivyri.fi/
Steg 3 boksin "on/off" napin johdotus?
Re: Steg 3 boksin "on/off" napin johdotus?
Hö, et ny ois ku mun piti toi sanoo ku mäki osaanvesa67 kirjoitti:Ei kahta eri ohjelmaa vaan tietyt ohjauskartat on kahdennettu softassa erikseen automaatille ja manuaalille, esimerkiksi ahtopaineen tavoite, ahtopainerajoittimet vaihteille, ahtopaineen PID säätimen parametrit nyt ainakin.
En vaan tiedä onko kukaan testannut lennossa vaihtaa tuon signaalin tilaa, se kun riippuu taas softasta lukeeko se tuon tilan käynnistyksen yhteydessä vai jatkuvasti säätöloopissa pyöriessään.
Ei mutta tutun kuulosia funkkareita täällä käsitellään. Muistan kun ~pari vuotta sitten esitin Dual ECU-toiveen Hookille. Siitä seurasi n. puolen tunnin väittely rappukäytävässä
Ideahan tässä jutussa oli se että sais auton, jossa on steg3 toimimaan napin painalluksella toimimaan myös peruspaineilla eli 0.8-0.9. Se auto missä oli tää systeemi toimi just näin eli nappi pois päältä 0.8-0.9 paineet ja nappi päällä 1.5 baaria. Ja niinkuin tuolla ylempänä kirjottelin niin mysteeri on se, että mihin ne kaksi johtoa konehuoneen puolelle menevää vois viedä? veikkaisin että siihen nippuun mikä menee boksille mutta minkä värisiin? Tää systeemi mikä oli ko. autossa oli speedpartsin rakentama,auto oli ruottista tuotu.
Jep. Olet Johnny78 tainnut nyt sekoittaa peruspaineen, täyspaineen ja viritetyn (stage3) täyspaineen. Vakio peruspaine on autossasi, kuten Mimmi sanoi 0,45, ellei aktuaattorin painekelloa ole vaihdettu. Täyspaine on itse mainitsemasi ~0,8. Ja stage3 "täyspaine" on yleensä ~1,3.
Ja vaihtoehtoja on nyt 2:
- Haluat napilla vaihtaa peruspaineen viritetyksi täyspaineeksi
Kytkin sulakkeelle nro 5.
- Haluat napilla vaihtaa vakio täyspaineen viritetyksi täyspaineeksi
Kytkin apparin jalkatilassa olevaan manuaali/automaatti-kytkin blokkiin ja lisäksi ohjelmaan muutos esim. manuaalin ahtopyyntikarttaan viritetty täyspaine ja automaatin ahtopyyntikarttaan vakio täyspaine. Tuota ennen pitäisi kuitenkin testata vaihde signaalin lennossa vaihto.
3 vaihtoehto on opetella annosteleen tehoa kaasupolkimella.saapasi kirjoitti:Jep. Olet Johnny78 tainnut nyt sekoittaa peruspaineen, täyspaineen ja viritetyn (stage3) täyspaineen. Vakio peruspaine on autossasi, kuten Mimmi sanoi 0,45, ellei aktuaattorin painekelloa ole vaihdettu. Täyspaine on itse mainitsemasi ~0,8. Ja stage3 "täyspaine" on yleensä ~1,3.
- Haluat napilla vaihtaa peruspaineen viritetyksi täyspaineeksiKytkin sulakkeelle nro 5.
- Haluat napilla vaihtaa vakio täyspaineen viritetyksi täyspaineeksiKytkin apparin jalkatilassa olevaan manuaali/automaatti-kytkin blokkiin ja lisäksi ohjelmaan muutos esim. manuaalin ahtopyyntikarttaan viritetty täyspaine ja automaatin ahtopyyntikarttaan vakio täyspaine. Tuota ennen pitäisi kuitenkin testata vaihde signaalin lennossa vaihto.
....tai tehä softasta sellanen, että ei vedä ku peruspaineilla tiettyyn rpm rajaan asti ....nii ku mulla
9-3.1972
ostaa kaasari
ni ei tarvitse pohtia moista ongelmaa!!!!
Kyllä sullakin varmaan jonain päivänä on vielä varaa ostaa uudempi Saab, säästät vain ahkerasti.nalleolut kirjoitti:ostaa kaasarini ei tarvitse pohtia moista ongelmaa!!!!
kiitos... tavoitteena omistaa joskus auto jossa takasumuvalo...eli pääsis 90 luvun puolelle edesjcarlson kirjoitti:Kyllä sullakin varmaan jonain päivänä on vielä varaa ostaa uudempi Saab, säästät vain ahkerasti.nalleolut kirjoitti:ostaa kaasarini ei tarvitse pohtia moista ongelmaa!!!!
unohda vajaa vetoset niin on homma ratkastu samalla
http://www.gptuning.lu/index.php?option ... 40&lang=fr
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
no olipas taas asiallista keskustelua
Tuostahan voisi tehdä jopa kolme asentoisen, jos automaatti/manuaali asetuksen voi vaihtaa lennossa tai resetoimalla trionikin nopeasti lennossa.
Peruspaine, (sulake kytkimellä irti) matalampi täyspaine ja viritetty täyspaine.
DIggItaLLr
Eikös tuo nimenomaan toimi lennossa.
Kun automaatti on N tai P vaihteella on ecu "manuaali"-tilassa.
Vasta kun laittaa D,R,1,2,3 ajovaihteen päälle, lähtee eculle tieto automaatin olemassaolosta -> tyhjäkäynnin korotus + muut automaatin systeemit.
