Ylläpitolataus??
apu,apupoika
Ylläpitolataus??
Uskaltaako näihin vehkeisiin asentaa noita ylläpitolaturi viritelmiä?
Tekeekö hallaa, kun akku on paikallaan?
Esim. CTEK tai vastaava.
Potilas on -08 1.8t SS.
Tänään piti hakea uusi akku, kun vanha ei enää latauksella herännyt.
J.N
Re: Ylläpitolataus??
Viesti Kirjoittaja J.N »
Defalta löytyy latureita, jotka soveltuvat asennettaviksi konehuoneeseen, jos ei esim. CTEK:iä halua "ranettaa".
#3418
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
apu,apupoika kirjoitti:Uskaltaako näihin vehkeisiin asentaa noita ylläpitolaturi viritelmiä?
Jos sulla on defan moottorinlämmitin niin laita Defa 1203 ylläpitolaturi.
Se käy suoraan defan johtojen väliin.
Ja siinä on sisäinen rele jolla voi ohjata lohko/sisätilan lämmitimen toimintoja.
Rele kytketään sidin ohjaukseen.
Mulla on hieman toisenlainen viritys jossa on defan rele ja defan 1204 laturi.
Mutta periaate on sama.
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?c=145
Ps oletko vaihtanut tuoreeman ajopelin?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Eli esim. nämä Defan systeemit ei aiheuta mitään hälysirkusta??
Sitä juuri tässä haen, kun tuo akku on kiinni autossa ja näiden pirssien sähköjuttujen kanssa on tullut vähän "ylivarovaiseksi".
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Defan ylläpitolaturi ollut autossani paikoillaan ainakin 5v. eikä minkäälaista ongelmaa ole esiintynyt. Suosittelen :D
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Mulla on -06 93:ssa c-tec jatkuvasti kytkettynä akussa, eikä ongelmia ole ollut. Verkkojohdon ollessa irti on vuotovirta olematon, joitain milliampeereita. Työkaveri osti jonkun c-tecín kopion, mutta sitä ei voinut käyttää kiinteässä kytkennässä, kun siinä ei ollut sopivaa asetustilaa, jossa se olisi verkkojohdon poistamisen ja seuraavan uudelleenkytkemisen jälkeen automaattisesti taas tutkinut akun varaustilan ja jatkanut latausta. Olisi pitänyt napeista valita uudelleen asetus, kuka nyt semmoista tekee, osti myös neljänkympin c-tecín- kolmenkympin "kopion" tilalle on nyt tyytyväinen. Vähän harmitti tosin se ettei liike ottanut "kopiota" takaisin, kun ei siinä ollut vikaa, vain ominaisuus.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
kalle37
966 kirjoitti:Mulla on -06 93:ssa c-tec jatkuvasti kytkettynä akussa, eikä ongelmia ole ollut. Verkkojohdon ollessa irti on vuotovirta olematon, joitain milliampeereita. Työkaveri osti jonkun c-tecín kopion, mutta sitä ei voinut käyttää kiinteässä kytkennässä, kun siinä ei ollut sopivaa asetustilaa, jossa se olisi verkkojohdon poistamisen ja seuraavan uudelleenkytkemisen jälkeen automaattisesti taas tutkinut akun varaustilan ja jatkanut latausta. Olisi pitänyt napeista valita uudelleen asetus, kuka nyt semmoista tekee, osti myös neljänkympin c-tecín- kolmenkympin "kopion" tilalle on nyt tyytyväinen. Vähän harmitti tosin se ettei liike ottanut "kopiota" takaisin, kun ei siinä ollut vikaa, vain ominaisuus.
Mihin olet laturin asentanut?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
966
C-tecín paikka on Sc:n tavaratilan "piippuhyllyllä", siis vasemmalla varapyöräsyvennyksen etupuolella. Tavaratilassa on lisävahvistin audiolle ja sen syöttökaapeliin kytkin c-tec:n piuhan. Maadoitettu 3-metrin 3-osainen jatkojohto on sisäpistorasiassa ja toinen pää oikean puolen penkin alla siinä on lämmittimen ja c-tecín pistokkeet. Tiedä sitten saako jatkojohtoa käyttää ko. tarkoitukseen, mutta ei se mua eikä laturia ole haitannut.
apu,apupoika
Jep, eli jos nuo ylläpitolaturit ei aiheuta mitään häiriöitä Saabin sähköjärjestelmään, niin hyvä. Alkaa olla harkinnan arvonen juttu.
Tuosta häly jutusta olikin jo Mimmin kanssa alustavasti juttua.
Yksi vaihtoehto olisi kai ottaa sisätutka pois käytöstä kokonaan, jos onnistuu?
Eipähän tartteis arpoa enää sen kanssa kun käyttää sisätilanlämmitintä.
kalle37
966 kirjoitti:C-tecín paikka on Sc:n tavaratilan "piippuhyllyllä", siis vasemmalla varapyöräsyvennyksen etupuolella. Tavaratilassa on lisävahvistin audiolle ja sen syöttökaapeliin kytkin c-tec:n piuhan. Maadoitettu 3-metrin 3-osainen jatkojohto on sisäpistorasiassa ja toinen pää oikean puolen penkin alla siinä on lämmittimen ja c-tecín pistokkeet. Tiedä sitten saako jatkojohtoa käyttää ko. tarkoitukseen, mutta ei se mua eikä laturia ole haitannut.
Eipä saa tehdä tuollaista syteemiä.
jos sattuisi käymään että auto palaisi tuon syteemin takia ei vakuutus yhtiö korvaisi mitään.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Mimmi kirjoitti:Ei onnistu poistamaan kokonaan poistamatta hälyä.
:D Sitä sitten näköjään saa naapurit vielä monta kertaa iloiseksi, kun ei muista muuttaa asetusta ennenkuin katkasee virrat.... :oops:
apu,apupoika
Mimmi kirjoitti:TECHlla ohjelmoinnin jälkeen menee sisätutka automaattisesti pois, kun lohkis ja sisälämppäri menee päälle.
No nyt tuli rautalanka malli!! :)
apu,apupoika
Mimmi kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
apu,apupoika kirjoitti:Eli esim. nämä Defan systeemit ei aiheuta mitään hälysirkusta??
Ei aiheuta.
Jos autossasi on orkkishäly ja laitat sisätilanlämmittimen SIDin ohjauksen kautta, menee sisätutka pois päältä (ohjelmoitava ominaisuus, johon tarvitaan TECHia).
Tämäkö ei ollut rautalankamalli?
Oli. :)
apu,apupoika
Mimmi kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Ei aiheuta.
Jäi vaan hitaat aivot väärään käsitykseen. :D
Saatko homman tehtyä jos ei Treella onnistu??
Vähän epävarmaa tuntuu olevan parissa paikallisessa puljussa.........
apu,apupoika
Mimmi kirjoitti:Kuulemma Vantaan Rajakylässä voisi homma onnistua, jollei Tampereen Lielahdessa onnistu.
Se on muuten kumma juttu, että tavallinen harrastaja osaa Saabin ohjelmoinnin paremmin kuin merkkiliike.
:D Selvä.
