Miten voi testata onko ilmastoinnissa aineet sisällä?
Edellinen omistaja oli ottanut remmin pois kompuralta koska pitää kuulemma niin pahaa ääntä kun lyö ilmastoinnin päälle, ajattelin sitte että revin nuo ilmastoinnin roippeet kokonaan pois..
Ilmastoinnin kompuran irroitus
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
Re: Ilmastoinnin kompuran irroitus
Ehkä kuitenkin kannattaisi itse kokeilla. Kompura ei käynnisty, ellei aineet ole sisällä. Eli ei myöskään pidä mitään ääntä jos on tyhjä. Satkun ilmastointi kyllä pitää ääntä käydessään, mutta ei se minua ole haitannut. Pääasia että tulee kylmää. Lisä flekti käynnistyy, ja lisäksi kompurasta tulee ääntä. Tyhjäkäynnistä tulee "jyrisevä".
Kompura on kiinni telineessä neljällä pultilla, ja teline kiinni alhaalta yhdellä, ja ylhäältä kahdella kuusiokolo ruuvilla. Saa pois myös telineineen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
antti.hakamaa
kierrä korkki irti kompuran täyttöventiilistä ja paina meisselillä venttiilin sielua hiukan niin näet onko järjestelmässä aineet sisällä. pitäisi tussahtaa kunnolla kun painat ventiilistä.
Asia selvä. täytyypä huomenissa kokeilla
