9-5 '99 ostamassa
Esekiel
"Koeajolla"
9-5 '99 ostamassa
Viesti Kirjoittaja Esekiel »
Tervehdys saabistit!
Yritin etsiä vanhoja aiheita liittyen tähän, mutta eipä näillä taidoilla löytynyt. Joten pahoitteluni jos tämä menee jaaritteluksi.
Olen harkinnu Saab 9-5 vm 1999 2,3t:n ostoa! Mutta mietityttää hieman muutama asia. Eli mitä tyyppivikoja autoissa on ilmennyt? Olisi yksi mielenkiintoinen tiedossa nettiauton kautta tästä läheltä, mutta ajattelin kysellä hieman ennen kun menen katsomaan sitä.
Eli kyseisessä autossa on taka pallonivelet uusinnan tarpeessa, mitä moinen maksaa merkkiliikkeessä? Mistä olisi hyvä tilata halvemmalla (oletan että merkkiliikkeessä saa maksaa itsensä kipeäksi?)? Ja miten noi Saabin automaattilaatikot? Ovatko kestäviä? Onko ilmennyt jotakin tyyppivikoja?
Laitan nyt tuon myynti ilmoituksenkin tänne, niin on helpompi saada neuvoja ja mielipiteitä :)
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/3554685
Kiitos ja anteeksi :)
vesa67
Re: 9-5 '99 ostamassa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tässä linkki joka sisältää hakusanan "tyyppivi*" ja osaston OG9-5. Rattoisia lukuhetkiä
http://tinyurl.com/33z8key
Kallein arvioitava asiahan on moottorin kunto, onko öljynkierto häiriintynyt eliniän aikana niin että ennenaikainen moottorin kuluminen johtaa koneremppaan (kallis teetettynä). Etsi huohotukseen liittyviä keskusteluja.
Turbo on seuraava lueskelun aihe.
Automaatti on hyvin peruskauraa (valmistaja Aisin) ja kestää poikkeuksetta ok kunhan öljyjenvaihdot muistaa. Pitkä nelonen takaa maltillisen maantiekulutuksen järkevästi ajettuna.
Edit: linkki korjattu
Viimeksi muokannut vesa67, Pe Marras 26, 2010 18:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Tuossa yksi allekirjoittaneen kasaama lista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=94803
Lisäykseksi tulee heti mieleen tuulilasinpyyhkijöiden moottori. Rupeaa siis jumittamaan pyyhkijät johonkin asentoon, josta voi sitten käsin käydä auttamassa liikkeelle. Omaan vaihdoin suosiolla vähemmän ajetusta uudemman moottorin. tapahtunee mahdollisesti jossain 300 tkm lukemilla.
E
Esekiel
"Koeajolla"
Kiitos vinkeistä! Tuota aihetta avatessani ensimmäisessä viestissä olleet linkit eivät toimineet. Mutta alla toki oli hyvää infoa! Mietin vaan että oliko siellä linkin takana jotakin mitä muissa viesteissä ei ilmene? (En lukenu kauhean tarkaan vielä kun olen töissä...).
Onko jollakin jotakin kommentia itse autosta? Onko jotakin mikä pistää silmään?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Esekiel kirjoitti: Onko jollakin jotakin kommentia itse autosta? Onko jotakin mikä pistää silmään?
Kallis on ainakin. Tästä hitosti paljon halvemmalla Griffini: http://www.nettiauto.com/saab/9-5/3610123
Sitten kun olet kahlannut tuon aiemmin linkatun aiheen ja kauhistunut pelosta kankeaksi, alkaa tuo esittelemäni vaihtoehto näyttää entistä paremmalta, sillä V6 moottorissa ei ole noita 4-sylinteristen huohotus- ja öljylieteongelmia.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Voisin jakaa omakohtaiset kokemukset, auto ruotsista pari kuukautta sitten haettu -99 2.3t (~300 000km). Tyytyväinen olen ollut mutta onhan siihen saanut kaikenlaista pientä laittaa. Ensimmäisenä taisin päivittää huohotusjärjestelmän (~80€), sen jälkeen vaihdoin tuulilasinpyyhkijöiden moottori+varsiasetelman (~40€ käytettynä), kun toinen niistä varsien kevytmetalliliitännöistä oli murtunut. Rintapellissä oleva vesiventtiili (~15€) meni vaihtoon, samoin bypassin ja läppäkotelon ja ties minkä osien väliset pienet n. 4mm sisähalkaisijaltaan olevat alipaineletkut jotka oli aivan tomuna (~3-5€/pari metriä silikoniletkua).
Moniurahihnan vas. ylä ohjainrullan (~45€) vaihdoin kun oli laakeri finaalissa. Vieläkin pitää hihna urinaa, ilmeisesti vesipumppu jossa oli välystä, menee vaihtoon vielä tässä (~25€). Jakopään ketju rallattelee, muttei huolestuttavissa määrin. Vaihdelaatikko vaihtuu kun löydän toisen tilalle, pakin synkrot mennyt eli pakkia ei moottorin käydessä saa päälle. Niin ja virtalukko pitäisi varmaan putsata kun jää joskus pohjaan kun ottaa avaimen pois (~0€ :) ).
Omassa ei ole näkynyt noita huohotusongelmia, koneessa oli jo joku vanhempi huohotinpäivitys ostettaessa.
P.S Missään tapauksessa tämän viestin tarkoitus ei ole siis kehottaa harkitsemaan jotain muuta autoa :D , oma kokemus on autosta kuitenkin ollu kaikenkaikkiaan positiivinen. Vaikka kaikenlaista on saanut tehdä, kustannukset ovat silti pysyneet pieninä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
V.J.S kirjoitti:
Ehdottomasti äänet tälle jälkimmäiselle Griffinille. Tuo alkuperäisen viestin auto on kaunista karkkia, musta, helmasarja, oikein viri-ohjauspyöräjne, mutta valitettavasti noilla remonttitiedoilla jotakuin 3000eur (turbo, jakopää, huohotus) verran liian kallis.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Tuo on vissiin SE, ei oo ilmastoituja penkkejä, eikä nahka/puurattia... :D
jameli kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:
Autot nyt:
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Esekiel kirjoitti:Tervehdys saabistit!
Tässä ihan siistin näköinen griffin
http://www.findit.fi/fin/search/91748.htm#topofpage
itsellä eoea autoon..... kattellu vaan että ihan siisti
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Taka-akselin pallonivelet ("pusla numero 4") kustantavat parikymppiä kipaleelta (neljä kipaletta).
Tee-se-itse vaihtohomma, tuossa koottua infoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +4#p753903
Mitä nyt muuten voisi vinkata wanhan tehokkaan turboauton ostamiseen, niin ehkä sen, että jätä ostamatta, jos remonttihommissa joudut turvautumaan aina maksulliseen mekaanikkoon.
Täältä löytyy kyllä loistavasti tietoa mahdollisien vikojen ehjäämiseen.
Mutta se ehjääjä määrittää kustannukset :wink:
