Avainasiaa
pekkatyn
Avainasiaa
Viesti Kirjoittaja pekkatyn »
Tilanne on sellainen, että toisella avaimella käynnistettäessä SID:iin tulee teksti "KEY NOT ACCEPTED" eikä auto suostu starttaamaan. Toisella starttausyrityksellä auto käynnistyy sitten normaalisti. Toinen avain sen sijaan toimii OK eikä ongelmia esiinny. Onko muilla ollut samaa vikaa? Pitäisikö starttausongelmia aiheuttava avain uudelleenkoodata tai jotakin muuta vastaavaa...? Auto on 9-5 2,3t Wagon -99. Thanks!
9-3 SportSedan Linear 1.9 TTiD -11
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
samaa mieltä kanssasi eli melkein kävisin huollossa uudelleen ohjelmoituttamassa avaimet.
Autot nyt:
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Täällä aivan sama ongelma ollut jo varmaan pari vuotta, enkä ole asialle mitään tehnyt, aina on kuitenkin käynnistynyt.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Ja myös täällä eli siis ominaisuus. Tuota uudelleenkoodaamista vois harkita, en oo mitään asialle tehnyt, kun auton saa kumminkin käyntiin vaivattomasti. Joskus tekee tuon, mutta esim. aamuisin ei koskaan, ilmeisesti kun käyttis saa olla yön rauhassa, niin bitit menee ojennukseen tai jotain ... 8O, sama vaikutus oli vähän aikaa akkukaapelin irroituksella.
Insignia
nix0n
Re: Avainasiaa
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Herätellään vanha topicci. Eli kyselen saman asian tiimoilta. Viime potkuilta sunnuntailta, on auto välillä ilmoittanut käynnistyksen yhteydessä Key Not Accepted eikä auto suostu starttaamaan. Noh olen laittanut ovet lukkoon ja takaisin auki ja uusi yritys, kaikki pelaa normaalisti.
Onko muilla selvinnyt tämä? Eli onko jotain häikkää avaimessa tai virtalukossa?
nix0n
Re: Avainasiaa
Mimmi kirjoitti:Kokeiles kääntää hieman hitaammin avainta OFF asennosta starttiasentoon. Olen huomannut, että "liian nopea starttaus" aiheuttaa juuri tuon "key not accepted"-viestin.
Pitää aamulla kokeilla tuota. Tänään meinas jäädä auto parturin pihaan, koko aika tuli key not accepted. Lopulta auto lähti käyntiin kun suljin ovet ja avasin uudestaan.
JKen
Re: Avainasiaa
nix0n kirjoitti:
Tai jos tuokaan ei auta, niin paina avaimesta takaluukun aukaisunappia peukalolla, kun avain on starttaus-asennossa ja mitään ei tapahdu.
Insignia
nix0n
Re: Avainasiaa
Aamulla lähti normaalisti käyntiin, mutta koulusta lähtiessä taas sama rumba. Jonkun aikaa temppuiltua suostui hyväksymään avaimen ja auto käyntiin. Pitää tänään kokeilla toista avainta. Jos sekään ei auta, niin vika on vissiin virtalukossa?
nix0n
Re: Avainasiaa
Tuli oltua saabilla liikenteessä. Toisesta avaimesta näyttäisi olevan patterit loppu, mutta käynnistyksen yhteydessä ei herjannut kertaakaan "key not accepted" eli onko vika avaimessa?
nix0n
Re: Avainasiaa
Kiitos taas mimmi vastauksesta!
Tuota avainta tuskin pystyy korjata, eli pitää hommata uusi? :cry:
nix0n
Re: Avainasiaa
Nyt tekee molemilla avaimilla tuota key not accepted. Eli vaihanko seuraavaksi virtalukon vai saako tuota "kelaa" erikseen ja mikähän mahtaisi olla sen varaosanumero?
nix0n
Re: Avainasiaa
Mainitsemasi Guru asuu hieman kaukana minusta :D
Tuota tuota, mitähän tähän osaisi sanoa. Kuulostaa ihanalta opiskelijan korvaan 8)
Kuinkas iso operaatio tämä tulisi olemaan?
nix0n
Re: Avainasiaa
Pitää vielä varmistaa, että pitääkö twicen ja kelan olla peräisin samasta autosta ja vuosimallin täsmätä?
Pitää rustailla ostoilmoitus noista osista, niin saisi taas saabin pelittämään.
Joulun alla pitäisi Helsingin suuntaan ajella, niin onnistuisiko tulla käymään siellä Rajakylässä?
Kiitos jälleen kerran avusta!
