Näin kevään korvalla autokuume iskee!
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Itsellä viimeksi vajaat kolme vuotta sitten ja nyt taas, hätäisempi jo arvaa, että tonnaria tekee mieli. Ajokokemusta ei ole yhdestäkään ja istunut olen tasan yhdessä sekin tänään, jobbarin pihassa, kokeilemassa mahdunko ratin ja penkin väliin ja ei se kyllä olisi lähtenyt käyntiinkään, omintakeinen kysymykseni on, onko nahkapenkillä/tekstiilipenkillä varustetulla samanlaiset jalkatilat, siis meneekö penkki molemmissa yhtä kauas? Jätän nuo tasapainoakselit ynnä muut kauhuskenaariot myöhemmäksi...
Re: Näin kevään korvalla autokuume iskee!
Penkin säädöissä ei tietääkseni ole eroa pintamateriaalin mukaan, mutta sähköversioissa säädöt ovat tietty portaattomia. Huomaa myös, että MY94 ja vanhemmista airbag -varusteisista tonnareista puuttuu ratin syvyyssäätö (joku tietty tarjoaa tähän jonkun poikkeuksen omarakenteiden lisäksi, mutta pääsääntöisesti näin).
fd9401
Enpä tiennyt tuosta syvyyssäädöstä(kään) mitään ja hakusessa on nimenomaan loppupään tonnari...
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Vaihdoin tonnariini sähkönahkatuolit. Kun laitan sähkötuolin ihan taakse, ei ylety jalat polkimille. Mulla on mittaa 187 cm. Vanhoilla tekstiilipenkeillä yletin muistaakseni ääriasennostakin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Mulla on ainakin ongelmia löytää kunnon ajoasentoa.. Jos yrittää istua ryhdikkäästi kunnolla, on pää kiinni katossa (kattoluukullinen versio), ja jos penkissä lyhistyy siten että niskatuesta olisi jotain hyötyä, on polvet kiinni kojetaulussa. Säätövarat ei mielestäni ole kovin kaksiset. Esim. uudessa Ford Ka:ssa penkki menee paljon enemmän taaksepäin kun tonnarissa. Eiköhän se kerro kaiken oleellisen.
Kuskilla ei ole pituutta kun 190cm.
Meneekö sähköpenkki alimmassa asennossaan alemmas kuin käsisäätöinen? Kattoluukkukasetin reuna vie katosta pääntilaa enintään pari senttiä, mutta se tuntuu paljon enemmältä. Niillekin senteille olisi käyttöä.
fd9401
205cm, joten kysymykselleni on perusteita, koeistuin tuossa taannoin sähkösäädöillä ja monitoimiohjauspyörällä varustetun 9-5 Saabin, joka omiin silmiin näytti ulkomitoilta lähinnä maantielaivalta ja silti ei ollut toivoakaan mahtua ratin ja penkin väliin, takamatkustajalle olisi silti jäänyt jalkatilaa vähintään 30cm penkki ääriasennossa...
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
Omasta puolesta kanssa sais penkki mennä vielä 5-10cm taaksepäin että sais hyvän asennon, nyt reidet laahaa ratin alareunaan ja ratin kun nostaa ylemmäs tuntuu ajoasento ihan hullulta. Kaverin puntossa kun laittaa penkin ihan taakse ei edes ylety polkimiin?!?!
meikäläinen 186cm.
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Noissa kiskoissa taisi olla joku sellainen juttu että jossain amerikkalaisessa törmäystestissä istuinten piti olla tasan säätövaran puolivälissä tjsp. testiä tehdessä ja kaiketi siksi kiskojen pituus on pitänyt mitoittaa kuten on mitoitettu että nukke olisi optimaalisessa kohdassa testiä tehdessä. Mutta tuskinpa tosielämän turvallisuus siitä muuttuu jos kiskoja itse siirtää tai modifioi siten että säätövara riittää. Ja pisimpien kannattaa välttää kattoluukullisia yksilöitä.
Minuteman
Kuinka ihmeessä satkuun on mahduttu jos tonnariin ei? :)
Kyllä ainakin manuaalisäätöisen nahkatonnarin kuskinjakkaran saa niin taakse, että tämänlaisella persjalkaisella 170 Cm jakojäännöksellä jää valehtelematta sen 20 senttiä kurotettavaa varpailla.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
JiiVee kirjoitti:Vaihdoin tonnariini sähkönahkatuolit. Kun laitan sähkötuolin ihan taakse, ei ylety jalat polkimille. Mulla on mittaa 187 cm. Vanhoilla tekstiilipenkeillä yletin muistaakseni ääriasennostakin.
Sulla on lyhyet jalat, sähköpenkeistäkin riittää jalat hyvin polkimille vaikka 187 lyhyt minäkin olen..
Käsin liikuteltavissa jakkaroissa on täälläkin havaittu olevan huonommat säätövarat, sähköpenkki tuntuisi menevän aavistuksen taaemmas ja alemmas..
ysitonnari93
Kyllä 189cm kuskilla on saanut olla penkki takimmaisessa asennossa koko ajan, eikä saa jalkoja suoriksi millään, mutta minulle ajoasento on kuitenkin mukava, Istuinosa tukee jalkoja niin et voi olla ihan rennosti eikä väsy pitkälläkään matkalla. Helpoin ratkaisu jalkojen suoriksi saamiseen olisi laittaa uusi 9-5 tilaukseen, mutta ei budjetti kestä sellaista temppua.
fd9401
Tässäpä olisi yksi vaihtoehto kuumeen laskemiseen ja mitään tonnareista ymmärtämättömänä aika hyvillä varusteilla ja km/hintakin kohdallaan(?)...
http://www.nettiauto.com/saab/9000/3635500
fd9401
Keskustelu vaimeni täysin, ei kai tuo esimerkki ole joku tonnariosion vaiettu häpeä vai ruvettiinko kaivamaan kuvetta ja nokka kohti Vaasaa.
No omalta kohdaltani projekti etenee, kävin koeajamassa erään paikallisen tonnarin ja,,, (jännitys tiivistyy),,,kyllä, se tuntuu Saabilta ja tuo ratin siirtomahdollisuus paransi ajoasentoa huomattavasti, ajoasento oli sen ansiosta jopa hyvä, pikkuisen oikea polvi nojasi konsoliin, mutta huomasin myös kotimatkalla satkun vaihdekepin osuvan 1-2vaihteella reiteen ja kolme vuotta on kohta silläkin menty...
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
fd9401 kirjoitti:Keskustelu vaimeni täysin, ei kai tuo esimerkki ole joku tonnariosion vaiettu häpeä..
Äkkiseltään nopeasti vilkaistuna vaikuttais hyvälle pelille. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
