Moottorin vikavalo/Check Engine 2.0t vm. 2001
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Eli syttyi kyseinen valo alkumetreillä lähdettyä töistä lämpimästä hallista.
Aamuisin olen lähtenyt näillä pakkasilla ilman lämmitystä töihin.
Kysymys kuuluu, että jääkö valo palamaan vai sammuuko itsestään ilman
toimenpiteitä? Eli tsekkaako järjestelmä aina mahdollisen vian, vai pitääkö ottaa akun
johdot irti, että saa sammumaan valon esim. hetkellisen vian ilmaantuessa?
Valo siis jää palamaan starttauksien jälkeenkin. Joten kaipaisin hiukan selvennystä
siihen onko mahdollista, että hetkellisen toimintahäiriön vuoksi valo jää palamaan ilman
nollausta.
Etsi toiminnolla kauhulla lueskellut kyllä koko illan missä mahtanee olla vika :(
Kaikki kuulostaa normaalilta ja auto toimii normaalisti kuitenkin. Vahvasti epäilen, että jotain kallista remonttia edessä, koska öljytikkua kurkatessa
se näytti "keltaiselta mössöltä". Huohotin päivitys tehty viime keväänä. Ja autolla ajettu 168000km.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
scorpio_88
Re: Moottorin vikavalo/Check Engine 2.0t vm. 2001
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
aja vain TECH:in päähän ja luetuta vikakoodit. voipi hyvin olla vain esim. by-pass venttiili.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
jouvee
Viesti Kirjoittaja jouvee »
CE valon saa "sammutettua" irroittamalla akun kaapelin ja myöskin käyttämällä jonkin sulakkeen irti (en nyt vaan muista minkä).
Omassa sabassa oli vastaavanlaista ongelmaa pariviikkoa sitten, CE valo syttyi, mutta auto toimi kuitenkin normaalisti. Pajalle vian lukuun -> P0101 Ilmamassamittari temppuilee.
____________________
jouvee
9-5 Wagon Vector 2.0t
kovasuo
Voisi kokeilla tuota akun irroittamista, mutta muistaako joku mikä sulake pitää irroittaa?
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
Lienee sama vuosimallien osalta, numero 17.
kovasuo
barum kirjoitti:Lienee sama vuosimallien osalta, numero 17.
Jeps, tuo se oli. Eli käytin akun kaapelit irti ja otin sulakkeen hetkeksi pois.
CE-valo ei syttynyt ainakaan vielä, mutta seurataan tilannetta kun lähden tänään
töistä.
Kiitoksia kommenteista ja neuvoista kaikille :)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
kovasuo kirjoitti:Eli käytin akun kaapelit irti ja otin sulakkeen hetkeksi pois.
Pelkästään toinen toimenpiteistä olisi riittänyt.
kovasuo
suorsa kirjoitti:
Okkei, eli olen taas viisaampi :lol: Kiitoksia tiedosta
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
En kyllä ymmärrä miksi ce-valo pitää saada mahd. äkkiä sammutettua? Samalla nollaantuu myös vikakoodit eikä mahdollisen vian jäljille pääse. Enemmän se valo ärsyttää ku haittaa ite ajamista kerta auto toimii ok? Tai tietää ainakin etukäteen varautua mitä tuleman pitää ni tietää siihen malliin autoa kuulostella ku ajelee.
Ahdonvoimaa
kovasuo
Niinhän siinä sitten kävi, että auto sammui ajosta suoraan. Mutta mitään vikavaloja ei syttynyt. Merkkiliike tutkinee asiaa...
9000 automaatilla
Mimmi kirjoitti:Ai niin, muistathan sitten tulla itkemään tänne merkkiliikkeen kalleutta.
Soo, soo Mimmi. Ei saa toisten hmmm... ajattelemattomuudesta rankaista verbaalisesti :lol:.
Nimimerk. Laakkonen tutki joskus tonttua ja maksoin aivan tarpeeksi :oops:
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
JL79
Viesti Kirjoittaja JL79 »
Tänään(veronpalautus päivänä) syttyi oma Check Engine liikennevaloissa seistessä.
Auto toimii niinkuin ennenkin eikä ole edes Limb Home tilassa.
Ilmeisesti tuota ei siis kannata mennä ominpäin sammuttelemaan vaan ajettava suoraan (kalliille) marmoritiskille.
Uskaltaakohan tuolla nyt ajella, kun kuitenkin töissäkin pitäisi käydä. Kun veikkaan ettei merkkiliikkeestä ihan tällepäivälle aikaa saa? :P
Autona siis tosin V6 3.0t
9-3ss 1.8t -07
Sabanisti
Voihan sielä merkkiliikkessä vain luetuttaa ne koodit ja itse korjata vika.
Eikä se koodien luku niin kallista ole :mrgreen:
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JL79
Sabanisti kirjoitti:Voihan sielä merkkiliikkessä vain luetuttaa ne koodit ja itse korjata vika.
Itse asiassa sainkin ajan jo tänään kolmeksi. Hieno homma.
Muistaakseni pari vuotta sitten maksoi koodien luku reilu 70 euroa, joten ei se ainakaan halpaa ollut :D
9-3ss 1.8t -07
kovasuo
JL79 kirjoitti:Tänään(veronpalautus päivänä) syttyi oma Check Engine liikennevaloissa seistessä.
Juu, kannattaa luetuttaa tosiaan koodit liikkeessä.
Mullakin toimi aivan normaalisti seuraavaan aamuun. Merkkiliikkeessä on tosiaan jonoja, tutkivat vian 8.12 eli auto seisonee siellä sinne asti.
Ja tietääpähän mihin menee veronpalautukset ja joulukuun palkka, ei naurata ei :evil:
