SCC asennus / mahdollinen korjaus ?
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
9000CD23T kirjoitti:LDR-vastuksen resistanssi muuttuu ympäröivän valon voimakkuuden mukaan. Valaistusvoimakkuuden kasvaessa resistanssi pienenee. LDR-vastuksia käytetään yleisesti mm. hämäräkytkimissä.
Kytke siihen säätöpotikka/tavallinen vastus ja kokeile jos toimii niin vika on LDR-vastuksessa. jos ei niin sitten jossain muualla.
Uskon että vika on LDR:ssä koska ennen vaihtoa se ei palanut kuin himmeimmällä mahdollisella ja vaihdon jälkeen paloi täysillä. Että uutta ldr vastusta ostamaan.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tarkentaisin vielä, että SCC:ssä EI ole LDR-vastusta vaan mainitsemani näkyvän valon allonpituudella toimiva FOTOTRANSISTORI. Transistorissa on nimenomaan kolme johdinta, joista yksi on ns kanta ( B ) jonne syötetään "ohjaus". Tämä kolmas johdin on jätetty kytkemättä koska tavallaan tässä FOTOTRANSISTORISSA punainen linssi toimii kantana tämän kolmannen johtimen rinnalla.
Palstalla on monta kiitollista ihmistä, jos onnistut löytämään vastaavan tyypin ja ilmoitat mistä sen hankit :wink:
9000CD23T
pevi kirjoitti:Tarkentaisin vielä, että SCC:ssä EI ole LDR-vastusta vaan mainitsemani näkyvän valon allonpituudella toimiva FOTOTRANSISTORI.
Eli mielestäsi tämä keskustelu oli hakoteillä?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=7837
pevi
jus kirjoitti:
No ehkä siinä mielessä, että korjaustapoja on monenlaisia. :roll:
En väitä etteikö SCC:n toimintaa saa vähintään auttavasti palautettua hypylangalla, LDR:llä tms. Mutta tosiasia on, että alkuperäinen komponentti on fototransistori.
pevi
9000CD23T kirjoitti:Jaa tällainenko..?
http://www.stepsystems.fi/pdf/syystarjo ... jous04.pdf
Ei vaan lähinnä tälläinen. En tosin ole varma onko 850nm näkyvän valon taajuudella.
http://fi.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 7542&N=401
9000cst
Juu pitääpä yrittää metsästää ko komponettia. Mikä on resistanssi alue millä valaistus kirkastuu ja pímenee.
9000cst
Näyttää siltä että löysin vastaavanlaisen komponentin joka tuntuu toistaiseksi toimivan oikein, melkein hajotin kolvatessa koko prkleen värkin ! :evil:
Osa löytyy oulusta sp-elektroniikka firmasta http://www.spelektroniikka.fi
komponentin nimeä tai mallia en muista mutta on ledin näköinen (kirkas) ja maksaa 1,5 ? fototransistoria pyysin ku antoivat ton.
9000cst
Hmm, nyt taas valaistus ei enää vaihtelekkaan niin kovasti kun asentaessani sen, paljonko pitää olla vastusarvon fototransistorilla että näytöt on himmeimmässä asennossa ja taas paljonko että kirkkaimmassa ?
