Voi zeesus... Siis 3000€?? Mikä on muuttunut noihin tuoreempiin niin paljon, että hinta on yli kolminkertaistut??Possu kirjoitti:Kiitos vastauksista! Täytyy alkaa soittelemaan eri vaihtoehtoja.
Muoks: Tänään 10.6. sovin Königin kanssa H&R jouset + Koni FSD iskarit -paketista. Pitäis olla sen verran maltillinen setti, että saa ajettua talvellakin.
Säädettävä alusta olis ehkä voinu muuten olla, mut itseni hyvin ja rakastavasti tuntien tiedän, ettei niitä kuitenkaan jaksais säädellä. Königin kaveri meinas vielä lisäks, ettei ne oikein tykkää Suomen talvesta.
Merkkiliike ei tarjonnut muuta kuin Aeron alustaa ja siinä olis kuulemma pyöritty jossain 3000 hujakoilla.
Alustasarja 9-3:een pääkaupunkiseudulla
Re: Alustasarja 9-3:een pääkaupunkiseudulla
Nappe kirjoitti:Ehkä OT, mutta läheltä liippaa.
Tuuppasin KW:n säädettävän cabbeen (variant 1), en tiedä miten ovat sitä oikein siihen miettineet, edessä säätövaraa ihan kivasti, takana korkeus tapissa, ja silti renkaat lokarin sisällä, joten teetin siihen vielä 5mm korottavat spacerit väliin
Yllättävän mukava ollakseen niinkin jämäkkä, itse olen erittäin tyytyväinen, mutta ei välttämättä kaikille sopiva, jos mukavuutta kaipaa
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... d06164.jpg
Aero-lipan kanssa saa sitten varoa, on kiinni vähintään joka paikassa...
Tuo on siisti, tule käymään mökkitiellä merkkauttamassa korkeimmat kivet....
Tuo on ilmeisesti jäykkyydeltään jo semmonen, mitä pitäskin olla!
8.6.10 Itse tilasin saman setin kuin sinä tuolta liikkeestä.Äijä mielellään myi samanlaisen setin niin tulee samassa paketissa heidän liikkeeseen "EI edes halunut myydä säädettävää"apu,apupoika kirjoitti:Possu kirjoitti:Kiitos vastauksista! Täytyy alkaa soittelemaan eri vaihtoehtoja.
thorhammer.sc@gmail.com
Viimeksi muokannut Possu, Ti Touko 03, 2011 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse meinasin ottaa kans tuon bilstein iskarit mutta kesti liian kauan ihan jees palvelu.Possu kirjoitti:Voipi olla, että tuo 3000 euroa kohtuullistuisi merkkiliikettä vaihtamalla... Tämä oli Vantaan Magneetin näkemys. Ei vaan sen jälkeen tehny mieli kysellä merkkiliikkeistä enempää.apu,apupoika kirjoitti:Voi zeesus... Siis 3000€?? Mikä on muuttunut noihin tuoreempiin niin paljon, että hinta on yli kolminkertaistut??
Itse asiassa se halus ensin myydä Eibach jouset ja Bilstein iskarit. Toimitusaika olis ollut yli kuukauden. Sen takia päädyin sitten tähän Koni+H&R-komboon... Ensi viikon torstaina asennus.Thorhammer kirjoitti:8.6.10 Itse tilasin saman setin kuin sinä tuolta liikkeestä.Äijä mielellään myi samanlaisen setin niin tulee samassa paketissa heidän liikkeeseen "EI edes halunut myydä säädettävää"
Puhelinkeskustelujen ja nettisivujen perusteella tosi asiallinen pulju toi König. Kilpailijoita ei oikein tuntunut kiinostavan. Kiitos vielä vinkistä.
Minkä verran köyhdyite jousien/iskareiden vaihdosta? Itse olen tiedustellut muutamasta paikasta ja hinnat ovat olleet 320-420€ suuntauksineen. Kyseessä on ollut minulla siis pelkkien jousien vaihdon hinta. Ei kovin halpaa mielestäni.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Etupäässä pitää purkaa tolppa irti autosta joka tapauksessa, oikeastaan ihan sama vaihtaako pelkän jousen vai myös iskarin, sama työ.
Nelipyöräsuuntauksesta veloitataan varmaan jotain 100e suuruusluokkaa, joten ei tuo 320e nyt niin paha neljän nurkan ruuvaamisesta.
Samalla kannattais vaihtaa myös kääntölaakerit eteen, kun kerta ovat irti, muuten kolisevat kohta...
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 & 9-3SC-08
- 9-3SC 1.8t Aut. -08 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Ok, kiitos vastauksesta. Taitaa olla niin, että siirtyy vuodella eteenpäin tuo projekti. Jos sitä sitten samalla vaihdattaisi nuo iskaritkin. Hallituksen lupaa odotellessa (ei tänä vuonna...).
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Mitenkäs tämän topicin alustaratkaisut on pelanneet??
Tuo KW:n paketti kiinnostaa ainakin ja siitä vielä kakkosversio.
Siinä jää edessä -30mm madallus ja takaa -20mm, ykkönen madaltaa yläasennossa enemmän.
Tuleeko tuossa variant 1:ssä minkälainen "kottikärry" efekti??
Ajattelin, että Saapin oma -10mm satsi olis maksimi ja jousituksen toimintaalue tukivarsineen kaikkineen oikeassa asennossa.... , mutta noissa KW:n sarjoissa on ilmeisesti keulapuolen ulosjousto vähän paremmin hallinnassa?
Viimeksi muokannut Possu, Ti Touko 03, 2011 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kotti kärryjä saa rautakaupasta paljon halvemalla. ei sitä alustaa kannata pilata millään madalus sarjalla. jos jousi poikki niin motonetistä eteen jouset ja laakerit 149e. vaihtoon menee puoli tuntia puoli. ja on yhtä hyvä kuin orgislelut
Tänään oiskin ollut alustasarjalle käyttöä, kun maha ei muute tarpeeksi ottanut kiinni, ja ei jääty jumiin. Lunta oli sellaiset 20-30 senttiä tullut eilen, kerrostalon pihat auraamatta ja tunti piti putsailla omaa autopaikkaa ja tietä, että pääsi paikalleen. Nuo alustasarjat ei liene kovin käteviä näin talviaikaan?93se.tj kirjoitti:kotti kärryjä saa rautakaupasta paljon halvemalla. ei sitä alustaa kannata pilata millään madalus sarjalla. jos jousi poikki niin motonetistä eteen jouset ja laakerit 149e. vaihtoon menee puoli tuntia puoli. ja on yhtä hyvä kuin orgislelut
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
.vili1 kirjoitti:Tänään oiskin ollut alustasarjalle käyttöä, kun maha ei muute tarpeeksi ottanut kiinni, ja ei jääty jumiin. Lunta oli sellaiset 20-30 senttiä tullut eilen, kerrostalon pihat auraamatta ja tunti piti putsailla omaa autopaikkaa ja tietä, että pääsi paikalleen. Nuo alustasarjat ei liene kovin käteviä näin talviaikaan?93se.tj kirjoitti:kotti kärryjä saa rautakaupasta paljon halvemalla. ei sitä alustaa kannata pilata millään madalus sarjalla. jos jousi poikki niin motonetistä eteen jouset ja laakerit 149e. vaihtoon menee puoli tuntia puoli. ja on yhtä hyvä kuin orgislelut
Viimeksi muokannut apu,apupoika, Su Tammi 23, 2011 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla vauhdilla jos noita vaihtelet niin saakos teikäläiseen olla yhteyksissä jos=kun seuraavaksi kilahtaa jousia Merkkiliikkeen tuntitaksaa soveltaen93se.tj kirjoitti:... vaihtoon menee puoli tuntia puoli....
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
saa tokiTKL kirjoitti:Tuolla vauhdilla jos noita vaihtelet niin saakos teikäläiseen olla yhteyksissä jos=kun seuraavaksi kilahtaa jousia Merkkiliikkeen tuntitaksaa soveltaen93se.tj kirjoitti:... vaihtoon menee puoli tuntia puoli....
