9-3 aeron etuhelma
Johnny
9-3 aeron etuhelma
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Nimittäin meni etuhelma 9-3 -04 aerosta hajalle ja maahantuojalta tuo hinta uudesta ja sen maalauksesta on aika posketon. Mistäköhän tuota saisi halvemmalla ja pystyyköhän tuota itse maalaamaan?
SA9000AB
Re: 9-3 aeron etuhelma
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Miten pahasti meni, pystyisikö muovihitsaamaan?
Mulla on tuossa yksi aeron etuhelma, joka odottaa loppufiksausta ja maalia, että saa keväällä nokalle. Siinäkin pieni halkeama, joka liimattu ja vielä vähän uretaania takapuolelle vahvikkeeksi. Käytettynä tuokin hommattu.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Johnny
Päreiksi meni, halki keskeltä ja osiin. Eli varmaan muovihitsaus ei onnistu.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä niitä korjaamaan pystyy, jos ei liimalla niin eikös nykyisin pystytä "hitsaamaan" muovia. Jyväskylässä laakkosella korjasivat varsin hyvin isäukon 9-5 MY2000 aerosta etuhelman kun se rupesi omine aikoineen halkeilemaan. Joten osaavalle automaalarille/kolarikorjaamolle niin eiköhän se siitä lähde etenemään.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Joskus kun itse sitä lippaa omaan aerooni katselin (kun siihen oli istutettu vectorin lippa), niin valmiiksi maaleissa taisi saada ruotsista aika halvalla. Mikä se oli se ruotsalainen firma mikä täällä usein tulee esiin. vanteita tms sieltä tulee. Joku trolli. jos en väärin taas muista.
Johnny
Mites se vectorin lipppa tuohon aeroon sopi? Ei taida olla ainakaan ihan samanlaiset.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Poikarukka kirjoitti:Joskus kun itse sitä lippaa omaan aerooni katselin (kun siihen oli istutettu vectorin lippa), niin valmiiksi maaleissa taisi saada ruotsista aika halvalla. Mikä se oli se ruotsalainen firma mikä täällä usein tulee esiin. vanteita tms sieltä tulee. Joku trolli. jos en väärin taas muista.
http://www.anabil.se/
http://www.anabil.se/begdelar
vm. on entinen SDCC.
Kaikissa samat kiinnitykset Linear, Vector ja Aero.
Poikarukka
Juu sdcc se oli.. aivan. hyvä että joku muisti.
Vectorin lippa sopi erinomaisesti aeron muuhun helmassarjaan. Se laskee takalaidasta (rengaskotelon) samalle tasolle kuin helma eikä näytä silmään pahalta (ei tule semmosta efektiä että ei kylki linja jatku samalla tasolla). edestä ei ole ihan niin häijy kuin aito aerolippa, mutta on huomattavasti käytännöllisempi. katukivetys jää sopivasti (jos ajat keulan liian pitkälle) alle. Aeron lipalla rutisisi jo. Itse en tätä valintaa ollut tehnyt autoon. ilmeisesti vaihdettu minua edeltäneen omistajan toimesta tai sitten on jo ollut uutena.
Tuossa vanhakuva autosta:
http://tankkaus.com/cardata.php?nr=22467
Viimeksi muokannut Poikarukka, La Joulu 11, 2010 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Itse olen tässä yrittänyt metsästää kyseistä etuhelmaa käytettynä myös Ruotsin puolelta, mutta ei oikein tunnu löytyvän... Marmoritiskin hintaan en edes halua tietää :mrgreen:
viggen
eljass kirjoitti:Itse olen tässä yrittänyt metsästää kyseistä etuhelmaa käytettynä myös Ruotsin puolelta, mutta ei oikein tunnu löytyvän... Marmoritiskin hintaan en edes halua tietää :mrgreen:
Et ole yksin, kysyntää on paljon mutta tarjolla ei oota.
Aeron helmojen jahtauksessa meni vuosi, etuhelmat eniten kysyttyjä, Vectorin osia löytyy paremmin.
Itsellä ylimääräisenä Linearin mustat palikat ja Vectorin uudet kynnyslistat eteen.
Lähetä YV:tä millaisen ¨helmapalan¨ haluat, käyn kyselee vielä ennen joulua...
Thorhammer
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... ode=224306
Mites tälläinen? Suhteellisen kallis,ruotsin maalta saman saa puolet halvemmalla :D
thorhammer.sc@gmail.com
Johnny
Tuolla puskurissa muuten menee kaksi piuhaa, toinen on lohkolämmittimen ja onko kellään tietoa mikä se toinen letku/piuha on joka kiertää sitä puskuria siellä alhaalla? Huomasin nimittäin että letku on irti toisesta päästä, niin ajattelin että onkohan tosta suurempaa haittaa...?
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Johnny kirjoitti:Tuolla puskurissa muuten menee kaksi piuhaa, toinen on lohkolämmittimen ja onko kellään tietoa mikä se toinen letku/piuha on joka kiertää sitä puskuria siellä alhaalla? Huomasin nimittäin että letku on irti toisesta päästä, niin ajattelin että onkohan tosta suurempaa haittaa...?
Tuli vaihdettua nuo helmat rapiat vuos takaperin ja muistelisin että pusurissa meni nuo ajovalojen pesimen letkut ja tuo ulkolämpömittarin johto. Lohkolämppäriä mulla ei ole joten se minun laskelmistani pois.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Nyt on yksi aeron etuhelma analla. Kannattaa olla nopea, jos aikoo saada.
http://www.laga.se/en/delinfo.aspx?deli ... elkod=1008
Jos olisi ylimääräistä rahaa, niin tuo olisi jo matkalla tänne...
SAAB 9-5 -07 2,3t
eljass
vitikka kirjoitti:Nyt on yksi aeron etuhelma analla. Kannattaa olla nopea, jos aikoo saada.
Taisi mennä jo kun ei linkki ainakaan toimi, paljonko etuhelmalla oli hintaa?
