Kojelauta-kunnostus
Kojelauta-kunnostus
Onks joku kunnostanu halkeilleen kojelaudan. Mietin, että jollain pakkelil halkeamat umpeen hiois ja maalais. Onkhan olemassa jotain verhoilumattoa jolla homman vois myös tehdä. Aika vaikea tosin varmaan saada tasaista, joten maalaus voisi olla parempi.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Eikös se kannattais vaihtaa kokonaan uuteen... tai siis ehjään?
keinoja ja konsteja onko niitä?
No toki kai sitä helpommalla pääsis jos vaihtais.
Täytyy sitteen vaan löytää hyvä tilalle.
Mutta onko niitä todellakaan mitään keinoja kojetaulun pinnoitteen uusimiseen tai paikkaamiseen??
SAAB
Homman voisi ehkä hoitaa näin: kovetetaan hartsiin kojelaudan "kuvio", hiukan reilu sen kokoinen mikä paklattava alue on. Sitten paklataan halkeamat kojelaudasta ja hiotaan tasaiseksi. Vasta pintapakkeliin, kun se on vielä märkää, painetaan hartsipalanen kiinni ja otetaan pois ja näin pitäisi olla kuvio kopioituna ja kojelauta samannäköinen kauttaaltaan! Viimeiseksi tietenkin maali päälle.
Autot nyt:
Kitit
Maksaisko tuo kitti + maali yht. jotain 20e? Hyväkuntoiset kojelaudat maksaa n. 50e ja mukana tulee monesti hyviä osia muutenkin kojelautaan... Siis kun harrastajalta ostaa
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
Rallipiireistä tuttu "nukkaus" voisi olla yksi ratkaisu, hinta kyllä menee varaosan yli... mut ei tartte purkaa mitään...
Ja ei häikäse
http://www.nukka.net/
Ja ei häikäse
