sammu korjaamokäynnin jälkeen, terveisiä tieltä
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
teetätin huohotinpäivityksen pcs:n ylimääräisillä letkuilla ja venttiileillä merkkihuollossa, ajoin noin kilometrin ja ekan kerran kun ahdot nousivat vähänkään niin sammui koko moottori. Käynnistyy mutta niin vajailla kierroksilla että sammuu heti. Raadin arvauksia ennen kuin kerkeävät arpoa uudestaan merkkihuollossa?
Sen kerran ku ei tee ite kaikkea...
Viimeksi muokannut pmj, To Joulu 09, 2010 12:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Re: sammu korjaamokäynnin jälkeen, terveisiä tieltä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joku alipaine- tai ahtoletku jäänyt irti/löysälle jolloin ahtojen noustessa pullahti pois. Luultavasti joku iso putki (läppäkoteloon tuleva ahtoputki?) irti kun ei meinaa käydä ollenkaan.
pmj
Ite en nähny mitään irrallista, mutta enpä noista niin ymmärräkkään ilman kuvallisia ohjeita. Toivottavasti on helppo. Kauan ne sitä tuntuu tutkivan...
Viimeksi muokannut pmj, To Joulu 09, 2010 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sabanisti
Kuullostaa limb homelta
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itsellä teki juuri vastaavanlaiset oireet kun olin laittanut ahtoputken klemmarin huolimattomasti kiinni siitä läppäkotelon päältä ja se ahtoputki pääsi hyppäämään irti ekasta kunnon kiihdytyksestä. Ensisilmäyksellä en meinannut tuota hoksata ihmetellessäni vikaa mutta sitten tajusin sen putken olevan ihan huulilla.
Auton sai kyllä käymään tyhjäkäyntiä mutta kaasuun koskiessa sammui.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
pmj
Mikäli oikein osasin tulkita uutta sid infoa, niin en löytänyt erroreita ja limppi tais olla 0.
Edit: Oli herjannut bensanpaineiden vähyyttä ja on vielä tutkinnan alla. Pumpun kyllä vaihdoin pari viikkoa sitten, jolloin moka on täysin itsessäni. Kuuntelin kyllä, että surisi normaalisti. Eiköhän se selviä jos tankki täytyy taas avata.
pmj
Sanoivat tutkineensa kaikki letkut. Auto on taas itselläni. Enää ei edes lupaa, sahaa vain. Bilteman pumppu on vielä tankissa, kuului kyllä surisevan virrat päälle laitettaessa. Nostin penkin ja näytti normaalilta. Ei ilmeisesti vikakoodeja. Voiko näillä oireilla olla sytytyskasetti? Tai bensansuodatin? Sammui kuin salaman iskusta. Jonka jälkeen vielä yritti käynnistyä.
Vaihdan tänään taas pumpun jossei muita ideoita tule.
Viimeksi muokannut pmj, Ma Joulu 13, 2010 00:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sabanisti
Tarkista pumpusta kaikki letkut voi olla että joku on korkannut
Saab
Saabit myyty
9000 automaatilla
se DI kassu on myös aika nopea tutkia, ainakin alustavasti jo hajutesti antaa vinkkiä. Jos haisee palaneelle, vika on löytynyt...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
