Virrat katos OG900(Lataus ongelmaako?)
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Jahas ja taas lisää ongelmaa tähän vikapesään :)
Tänään käytin jälkinäytöllä ja auto ei inahtanutkaan konttorin pihasta. Noh konttorin akkuboosterin avulla käyntiin ja leima tuli, tosin jotain oikosulun poikasta oli koska jarruvaloa painaessa vasemman puolen takavalo sammui kokonaan. Noh eiku ajeleen konttorilta pois ja sulaa tietä kun oli niin kokeilin sitten että miltä se 3vaihteella kiihdytys maistuu pitkästä aikaa. No kiihdytyksen jälkeen vissii laturi tippu pois pelistä koska kaikki valot himmenivät ja takavalot sykkivät jännästi. Seuraavasta risteyksestä lähtiessä vain röpötti ja tuntu tupehtuvan. Ajelin sitte kaffelle isovanhemmille ja ei inahtanutkaan käyntiin siitä pihalta, n.15min laturissa akku ja sehän pärähti käyntiin. Kun lähdön aika koitti räpsäytin valot päälle ja naps vain, saabi sammui samontein. Ei muuta ku uutta starttaus yritystä kehiin ja startti ei sano mitään.
Laturi paska tai oikosulku? Akku alkaa varmaan olemaan aika loppu, neljäs kerta jo nimittäin ku tyhjänny sen.. :lol:
Niin ja minkäpaksusta tuon akkukaapelin pitäis olla? Kun akku on siirretty peräkonttiin tilanpuutteen vuoksi :D Tällähetkellä taitaa olla 8sentin paksusta ja tiheäsäikeistä ainaskin
Viimeksi muokannut kekkilä, To Joulu 09, 2010 21:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
Turbo16
Re: Virrat katos OG900
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Yleismittaria kiinni ja tarkistamaan että lataako se? Tuskin kukaan netissä on niin viisas, että täältä asti näkee onko laturi paskan vai ei.
Tuskin on niin paljon pakkastakaan että akku olisi oikosulussa ja jos kerran olet monta kertaa startannut tuon akun tyhjäksi niin neuvon ostamaan samantien joka tapauksessa uuden akun. Noihin ei paljoa moinen maksa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
mie tarkastaisin sen maadotuksen syylärin alta ja laturin johdotuksen.
ex 900i16valve ei tykänny vajaasta virrasta kans ollenkaan ryki ja yski... oli jääny herätevirta johto huonosti.
kekkilä
Turbo16 kirjoitti:Yleismittaria kiinni ja tarkistamaan että lataako se? Tuskin kukaan netissä on niin viisas, että täältä asti näkee onko laturi paskan vai ei.
Empä tullu ajatelleekseni mokomaa asiaa tässä tällähetkellä :) Ei sitä oo startattu tyhjäksi se o tyhjänny ihte ittensä jonnekkin, joskus juuri näin eli ajossa. Eli jossain täytyy olla oikosulku? Ja on se akku kallis ku rahaa ei jää yhtään ylimäärästä tällähetkellä, pitää toivoa jos joulupukki tois mokoman :lol:
nalleolut kirjoitti:mie tarkastaisin sen maadotuksen syylärin alta ja laturin johdotuksen.
Maadotus putsattu n.1-2kk sitten samalla kun laatikko vaihdettiin, mutta onha se kerenny hapettua tai kerätä paskaa jo.
Eihän itse laturiin tule muita johtoja tuon herätteen(musta) startille menevän lisäksi? Mite se maadotus mikä tulee siihe imusarjaan, jos johtoja poikki tai kuoria murtunu vaikuttaa samalla tavalla?
antti.hakamaa
latturin maajohto kuuluu laturinjalan pultin alle.
kekkilä
8O No jo on riivattu auto tämäki, nyt ei enää mitää ongelmaa ku oli akku laturisa jonku aikaa. Ja eikös latauksenvalo pitäs syttyä jos laturi on kaput?? Saa nähä millon seuraavan kerran katoo virrat, 2vaiheen liukkaan kelin radalla :roll:
Hukannu virtoja koko omistusajan joten omat stereoasennuksetkaan ei voi olla syypää eikä akun siirto.. Onko mahdollista että keskuslukko hukkaa virtoja kun se pelaa miten/millon haluaa?
Alan ymmärtää pikkuhiljaa miks sain tän niin halvalla noin vuosi sitte :lol:
palaako latauksen merkkivalo missään tilanteessa?
olen siinä luulossa että laturi saa herätteen juuri tuon polttimon kautta!!!
eli jos ei pala edes virrat päällä ni laturi ei lataa---
kekkilä
nalleolut kirjoitti:palaako latauksen merkkivalo missään tilanteessa?
Joo siis kun kääntää avaimen siihen viimeisimpään asentoon niin kyllä palaa.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Mittaat latausjännitteen käydessä ( n 14 v) ja kun auto ei käy, niin mittaat akun - navan ja irroitetun akun -kengän väliltä onko vuotovirtaa. Pelkkä auton kello ottaa vain olikohan jotain 20 mA. jos nuo ok ja akku kunnossa, niin sitten vasta voipi alkaa hakea jotain todellista vikaa.
Melkein kannattaa seuraavaksi viedä auto testeriin, vajaassa tunnissa paljon selviää sielunelämästä ekä tarvitse arvuutella.
Testerin jälkeen sitten vasta tositoimiin 8O
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Katsos nyt varmuuden vuoksi, onko peräkontin valo aina päällä. Mä kanssa jonkin aikaa ihmettelin, että miten perkuleessa akku on aina vaan väsähtäneen oloinen, ennen kuin muistin tarkistaa tuon valon. Lyhyillä ajoilla akku tyhjeni muutamassa päivässä latauksen jälkeen, kun kontin valo oli päällä yötäpäivää. Ja hauskinta tässä on se, että tietenkin ehdin vikaa etsiessäni purkaa puoli kojelautaa, vaihtaa laturin, putsata kaikki sähköliitokset jne... :roll: No, tulipahan tarkastettua melkeinpä koko auton sähköt mokoman "vian" vuoksi :lol:
stara
Lahti411 kirjoitti:Katsos nyt varmuuden vuoksi, onko peräkontin valo aina päällä. Mä kanssa jonkin aikaa ihmettelin, että miten perkuleessa akku on aina vaan väsähtäneen oloinen, ennen kuin muistin tarkistaa tuon valon. Lyhyillä ajoilla akku tyhjeni muutamassa päivässä latauksen jälkeen, kun kontin valo oli päällä yötäpäivää. Ja hauskinta tässä on se, että tietenkin ehdin vikaa etsiessäni purkaa puoli kojelautaa, vaihtaa laturin, putsata kaikki sähköliitokset jne... :roll: No, tulipahan tarkastettua melkeinpä koko auton sähköt mokoman "vian" vuoksi :lol:
juurikin tuon purkamisen minimoimiseksi kannatan mittauksia alkuun. minä otin polttimon pois takabaksista ja sisävalon kytkimestä on 1 kontakti käännetty mutkille ( kun on nääs tuo sisävalon viiverele hämäämässä) . Ei jää enää sisävalot palamaan jatkuvasti.
Lahti411
Näinhän se on, mitata pitäisi. Mutta jostain syystä ruuvimeisseli tarttuu niin paljon helpommin käteen kuin yleismittari :D
kekkilä
Jees, poltinta ei löydy takakontista. Nyt kun olin n.2h kotona ja ennen lähtöä kämpille laitoin auton lämpiään niin simahti n.2min käytyään, NG:stä apuvirtaa nii taas starttas :x Vahva epäilys laturia kohtaan, nimittäin ku näytti tennaria kaasupolkimelle nii maailma kirkastu. Tulee iha meijän pikkukakkonen mieleen :lol:
Lahti411 kirjoitti:Näinhän se on, mitata pitäisi. Mutta jostain syystä ruuvimeisseli tarttuu niin paljon helpommin käteen kuin yleismittari :D
Sama vika kun ei oo ite vielä tullu yleismittaria hankittua :D Jos viikonloppuna isän tykönä alkais ainaski mittaileen jännitteitä :roll:
stara
Re: Virrat katos OG900(Lataus ongelmaako?)
mulla kun laturin maajohto värisi poikki, niin ei poltellut vikavaloa laisinkaan. herätejohdon kanssa taitaa ola sama juttu.
kekkilä
stara kirjoitti:mulla kun laturin maajohto värisi poikki, niin ei poltellut vikavaloa laisinkaan. herätejohdon kanssa taitaa ola sama juttu.
Pitääpä tarkistella, tiiä vaikka laatikon vaihdossa tai laturia suoristaessa olisivat murtuneet :)
