Eli nyt kun ilmat kylmeni ilmeni tuollainen oire. Lämmitin ollut noin puoli tuntia päällä
 ja lähtee liikenteeseen niin vetää lasit ihan jäähän ei aukea puolen tunnin motari ajolla pikku hiljaa alkaa sulaa jos ajaa kaupunki ajoa.Lämmittimen ohjelmoinnissa näkyy olevan että kierrättää sisäilmaa onko se liikaa vai onko jotain muuta häikkää?
Auto on 2.2 tid Wagon -05 (kalibrointi näyttää nollaa)
						vetää lasit jäähän
Re: vetää lasit jäähän
Ei viitsis nousta sen takia aamulla aikaisemmin että kävis painamassa sisäkierto nappia  Eli sehän lähtee kyllä pois päältä kun käynnistää auton.
Kuuluuko sen sisäkierron olla lisälämmittimen ajastuksen kanssa olla päällä ja onko noissa ollut mekaanisia vikoja vipu irti tai jotain tuon sisäkierron kanssa että jäisikö
tuo sisäkierron läppä auki asentoon.
 Eli sehän lähtee kyllä pois päältä kun käynnistää auton.Kuuluuko sen sisäkierron olla lisälämmittimen ajastuksen kanssa olla päällä ja onko noissa ollut mekaanisia vikoja vipu irti tai jotain tuon sisäkierron kanssa että jäisikö
Eli ilmeisesti -15 kun alittuu niin alkaa kierrättämään kun tuo oire näkyy tulevan noilla kieppeillä mutta voiko tuo oire tuosta johtua. Auto on kuiva sisätiloiltaan ei märkiä lattioita.
				saabvector
- "Viggen"
Varmasti toimiva vinkki : istu autoon, paina sisäkierto nappia ENNEN auton starttausta, odota jokunen sekuntti ja käynnistä auto.esh kirjoitti:Ei viitsis nousta sen takia aamulla aikaisemmin että kävis painamassa sisäkierto nappiaEli sehän lähtee kyllä pois päältä kun käynnistää auton.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Tuossakin tapauksessa ilmeisesti virtojen täytyy olla pois päältä 10min ohjelmoinnin jälkeen jotta ohjelmointi tallentuu ACC:hen. (?)
									Saab 9-5 Aero XWD -11
Voiko muuten techillä muuttaa sitä aikaa jona ACCn muistissa pysyy viimeksi valitut asetukset? Siis muuten kuin päällä/pois. Esim. saako laitettua 30 minuuttiin tms?
