Ei käynnisty lohkolämmittimen oltua päällä
Pakari
Re: Ei käynnisty lohkolämmittimen oltua päällä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kertaalleen tehty uusi softa ja maptunin mukaan ohjelmassa on viimeisimmän saabin oman ohjelmaversion mukaiset käynnistysparametrit, ts. käynnistykseen liittyviin asioihin ei kuulemma ole koskettu. Edellisen softa päivityksen yhteydessä, sanoivat että jos ongelmia on vielä, niin yhteys heihin niin katsotaan mitä asialle voidaan vielä tehdä.. Että maanantaina soittelemaan..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
apu,apupoika
Aika turhaa rähjätä tästä tämän enempää.
Moni on täällä koittanut asiaa "parantaa", mutta aika huonolla menestyksellä.
Se on ihan sama soittaako viriputkalle, ne ei pysty siellä sen parempaan kuin tehdas.
Sehän siinä hauskinta on kun kaikkia autoja ei vaivaa tämä ongelma yhtä pahasti.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Esim mun autossa ei ole tuota ongelmaa ole.
On lohkolämmitin vähän aikaa tai pitempään käytössä aina on lähtenyt hyvin käyntiin.
Kerran on käynti sekoillut, mutta sekin tapahtui ilman lämmitystä ja ulkolämpötils oli jotain + 5 ja auto pääsi sammumaan heti kun läksin liikkeele.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen kävi vähän aikaa huonosti, mutta tasaantui nopeasti
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
Eipä tarkoitus rähjätä asiasta ole. Pahoittelen jos viesteistäni sai sellaisen kuvan.
Mielestäni aika erikoista ettei ihmisen tekemiä vehkeitä ei ihmiset saa toimimaan. Tänäänkin piti jättää lämmittämättä ja -20c oli pakkasta ja kylmiltään käyntiin, ja hienosti lähtikin.. hieman polttoaine tuoksui ja itseä hirvitti raapia käyntiin noinkin kylmässä ilman lämmitystä :? Täytyy kait vaihdella öljyjä useammin kun joutuu tekee kylmäkäynnistyksiä joka aamu...
#4752
kalle37
Pakari kirjoitti:Eipä tarkoitus rähjätä asiasta ole. Pahoittelen jos viesteistäni sai sellaisen kuvan.
Mikäs vuosimalli tuo sun Saab on?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
MY2003, ja Huhtikuu taisi olla valmistuskuukausi.
EDIT: Tuolta aiemmin katsoin valmistusnumerovälin, ja omani näyttää kuuluvan tuolle välille. Ja uudet tulpat tulossa maptunin suosituksen mukaan.
NGK BKR7ESC-11
Alustanumeron perusteella autoni kuuluu ryhmään jossa noita ongelmia on ollut moottorilämmittimen kanssa (31000001-31025600)
#4752
apu,apupoika
Pakari kirjoitti:MY2003, ja Huhtikuu taisi olla valmistuskuukausi.
NGK BKR7ESC-11
Paljonko ajettu entisillä tulpilla??
Suositteleeko Maptun oikeesti noita tulppia??
Pakari
Tulppia on tuskin koskaan vaihdettu(huoltokirjassa ei merkintää), mittarissa tällähetkellä 107tkm, ja eikös ne 120tkm kohdalla pitäisi vaihtaa. Ja maptunilta tuli suositus että platinatulpat pois kun on heidän softa, että he ovat havainneet että platinatulppa ei pelaa niin hyvin kuin tavallinen. Saman suuntaista kommenttia olen kuullut myös muualtakin, mutta taas vastaavasti toisilta että platinaa pitäisi olla..
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 8&car=93ss
Tuossa on linkki, ja kun soittelin softapäivityksen tiimoilta Lappeenrantaan, niin noita tarjosivat niin sanoin että laittakaapa tulemaan sitten vain.
#4752
apu,apupoika
Olen ymmärtänyt, että biopowereihin laitettais näissä noita tulppia.
Mutta hyvä jos arvelevat vaihdon auttavan tässä tapauksessa.
Pakari
Saa nyt sitten nähdä kuinka käy.. jotenkin olen hyvin skeptinen, ja täytyy varautua siihen ettei lohkaria voi käyttää jos meinaa haluta liikenteeseen.. Jospa sitä koittais tänään "yli lämmittää", kun talonyhtiön kellosta tulee se 2h lämmitysaikaa, nii antaa mennä 10min yli niinkuin eräs aiemmissa viesteissä sanoi että se on auttanut.
Kaikkein kiusallista on kun piha pitää aina olla täynnä ihmisiä kun menee starttaamaan ja siellä sitte prkl varmaa hymisteleevät että onse kumma ku ei käynnisty :evil:
#4752
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Onkohan kaikilla joilla kyseinen ongelma on, niin tälläinen vesitilaa lämmittävä vastus?
Tuli vaan mieleen, että jos vaihtaisi tuollaisen öljypohjaa lämmittävän säteilylämmittimen, niin josko ongelma poistuisi.
Edellisessä -07 SS:ssä mulla oli tuo säteilylämmitin pari talvee, jonka jälkeen vaihdatin sen tuollaiseen vettä lämmittävään malliin tehottomuuden takia.
Tuo säteilylämmitinhän ei ainakaan omien kokemusten mukaan juurikaan lämmitä konetta, kuin sen verran, että öljyt vähän notkistuu. Koneen lämpeämisen nopeuteen en tuolla huomannut olevan mitään vaikutusta oli se lämmityksessä 15min tai 3 tuntia. Saattoihan se toki olla rikki uudesta asti.
Mielummin kuitenkin lämmittäisin noita öljyjä hieman ennen lähtöä, kuin kylmästä sahaisin käyntiin.
#1747
Pakari
Joo, öljypohjaan laitettavaa säteilylämmitintä suosittelivat maptuniltakin, koska vesitilaan laitettavien vastusten kanssa on näitä ongelmia ollut. Itse koitin sitä kikkaa nyt että 5-10min ennen lähtöä nappaa piuhan pois, niin johan lähti kuin palmunalta käyntiin. Käytetään jatkossa tätä keinoa siis. Täytynee vaihtaa nuo tulpat kuitenkin kun tulevat.
#4752
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Max kirjoitti:Tuo säteilylämmitinhän ei ainakaan omien kokemusten mukaan juurikaan lämmitä konetta, kuin sen verran, että öljyt vähän notkistuu. Koneen lämpeämisen nopeuteen en tuolla huomannut olevan mitään vaikutusta oli se lämmityksessä 15min tai 3 tuntia. Saattoihan se toki olla rikki uudesta asti.
Säteilylämmittimisestä... oon tässä paukkupakkasten aikana katsellut minkälaisia lukemia näyttää OBD2-portista saatava käyntilämpötila moottoria startatessa. On vähän kummastuttanut, kun lukema on aina ollut tismalleen sama kuin mitä on vallitseva ulkolämpötila, vaikka auto olisi ollut koko päivän roikan nokassa (ei näytä kivalta kun tulee -25C lukema kun starttailet ekaa kertaa päivälle). Onkohan tuo lämpötila-anturi jossain sellaisessa paikassa että lämppäri ei sitä kohtaa lämmitä, vai onko koko säteilylämppäri todella niin tehoton... vai onkohan värkki vaan täysin rikki.
9³ SC 1.8t
Pakari
Jaa-a, monet kyllä sanoovat että säteilylämmitin on aivan yhtä tyhjän kanssa. Missä se sun säteilylämmitin on? Jos se on öljypohjassa niin eihän se lämpötila-anturien mittaamaa aluetta lämmitä ollenkaan, eli ihan loogisesti lämpötilat täsmäävät ulkolämpötilan kanssa silloin.
#4752
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Pakari kirjoitti:Jaa-a, monet kyllä sanoovat että säteilylämmitin on aivan yhtä tyhjän kanssa. Missä se sun säteilylämmitin on? Jos se on öljypohjassa niin eihän se lämpötila-anturien mittaamaa aluetta lämmitä ollenkaan, eli ihan loogisesti lämpötilat täsmäävät ulkolämpötilan kanssa silloin.
Säteilylämmitin asentuu sylinterilohkon ulkopinnalle, joten kyllä sen öljyä tai jäähdytysnestettä lämmittävä vaikutus on yhtä tyhjän kanssa.
93SC TTiD
