Mankan softabugi
Mankan softabugi
Onko joku muu huomannut että radion äänensävynsäätimet eivät aina päivity niiden asentoa vastaavaan tilaan buutin jälkeen?
Eli jos on ollut virrat pois jonkun aikaan, niin koskemalla bassosäätimeen myös diskantin ääni kirkastuu. (Diskantti on ollut säädettynä isommalle.) En osaa sanoa faderista, kun se on koko ajan keskiasennossa. Ilmeisesti nuo säädöt menee itsestään keskiasentoon.
Kyseessä on ns. digitaalinen potikka, eli sen asento pitäisi käydä lukemassa softalla kun käynnistetään.
Voiko tuohon mankkaan päivittää softaa?
9-3 2003 Tid 2.2
Janne
9-3 2003 Tid 2.2
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Mankan softabugi
Mårå
Aivan sama oire -03 2,2TiD:issäni, ilmestyi nokian bluetooth sarjan asiannuksen jälkeen.
Autossasi on ilmeisesti puhelinsarja asennettuna. Poista se.
Se sekoittaa radion/mankan toiminnan nimenomaan juuri kuten kerroit.
Näinhän ei pitäisi tietenkään tapahtua, mutta niin vain käy.
Voihan toki puhelinsarjan jättää, mutta kaikki kytkennät soittimeen pitää poistaa.
Puhelinsarjaan vain jännite suoraan akulta ja käytetään autosarjan mikkiä ja kaiuttimia.
Muut kytkennät auton sähköjärjestelmään jätetään tekemättä.
Jep, on siinä Nokian johtosarja, joka ei ole tosin käytössä. Otetaan pois jos auttaa.petrisa kirjoitti:Autossasi on ilmeisesti puhelinsarja asennettuna. Poista se.
Janne
Janne
Olisin lähes varma, että auttaa se.
Ei ole väliä vaikka se ei ole ns. käytössä. Toisin sanoen puhelin ei ole telineessä.
Puhelinsarja yksinään riittää tuon ongelman aikaansaamiseen.
Jep, ongelma on havaittu täälläkinpäin. Tosin konsernimankan kanssa ei ole mitään ongelmaa äänensävynsäätimien kanssa.
Konsernimankalla on sitten toinen vähän ärsyttävämpi "ominaisuus": Startin jälkeen radio ei ole useinkaan sillä kanavalla johon sen jätti, useimmiten se on jollain Ylen taajuudella (ei tallennetulla), tai joskus jopa AM:llä.
Toinen kiva ominaisuus on (~10 kertaa vuodessa) se, että mikään esitallennettu kanava ei ole tallessa, tai vain käytetty esivalintasivu on tyhjentynyt kanavista.
Tutuhkon kuuloinen efekti. Samaa teki Audin radiot (sekä B7:n Concern että B8:n MMI), joka ainakin lopetti tuon temppuilun nappaamalla liikennetiedoteseurannan pois päältä.Ristom kirjoitti:Konsernimankalla on sitten toinen vähän ärsyttävämpi "ominaisuus": Startin jälkeen radio ei ole useinkaan sillä kanavalla johon sen jätti, useimmiten se on jollain Ylen taajuudella (ei tallennetulla), tai joskus jopa AM:llä.
Tätä ei onneksi ole vielä käynyt. Jos noin tekee niin ainakin meikäläiseltä lähtee valivalia myyjäliikkeelle.Ristom kirjoitti:Toinen kiva ominaisuus on (~10 kertaa vuodessa) se, että mikään esitallennettu kanava ei ole tallessa, tai vain käytetty esivalintasivu on tyhjentynyt kanavista.
Ei muuten auttanut sen HF sarjan poistaminen mitään tuohon sävynsäätimien "updateen"
Janne
Janne
Janne
Meikän MY2003 kolkissa on ICM3-systeemi + Nokian HF-setti suoraan kytkettynä siihen. Ei ole mitään hämäriä ongelmia sävysäätöjen suhteen, mutta toisaalta siinähän on myös noi sävysäätimet vain valikon takana. Saattaa noihin löytyä joku päivitys. Lähistön Tech2-jamppa voinee auttaa asian selvittämisessä.
