Voiko olla ?
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Voiko olla ?
Auto 900 -90 16v. Käynnistättäessä starttimoottori pyörii ja pyörittää moottoria. Vasta siinä vaiheessa kun alyää lopettaa starttauksen ja irrottaa otteen avaimesta, tuntuu kuin sähköt kytkeytyisivät johonkin, joka herättää moottorin käyntiin.
Voiko olla niin, että virtalukossa on jotain vikaa ja vasta avaimen palautuminen normaaliin käynnissä-asentoon saa sytytyksen toimimaan.
Jos vikaa virtalukossa, voiko autolle antaa jotain kautta "hyppylangalla" virtaa ohi virtalukon ja saada auton käyntiin ? Toki se lanka pitää aina irrottaa, kun ajon lopettaa, ettei virrat jää päälle sytytyslaitteisiin. Niinkö ?
Jäin jo kerran liikenteen tukoksi kun auto sammui huolimattomuuttani keskelle kaupunkia. Kovin isoon korjaukseen ei viitsisi ruveta keskellä tuulta ja tuiskua. Ehkä sittten keväällä.
Voisiko joku neuvoa, mistä mihin uskaltaisi ohitusta yrittää, ettei innostuksen ylittäessä osaamisen tuhoutuisi taas mitään kovin kallista !
Jos asia on arka varkauksia ajatellen, voisi se tietävä ja ystävällinen vaikka pistää puhelinnumeronsa minulle yv:llä niin minä soitan taitajalle päin apua saadakseni.
Jotta joulupukki pääsisi matkaan, olisin avusta kovin kiitollinen.
Re: Voiko olla ?
en pysty auttamaan, mutta sanon että omassa 90016v -91 on samanlainen ilmiö, että usein käynnistyy siinä vaiheessa kun päästän avaimesta. En ole ollut varma onko se ollut aina sattumaa mutta kertomasi pisti epäröimään onko siinä oikeasti joku vika.
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Re: Voiko olla ?
Tuntuu aika uskomattomalta, että minulle olisi sattunut jotain sellaista, mihin ei kellään ole helppoa ratkaisua. Virtalukon pohjan vaihtaminen ei ole minun leipälajini eikä varsinkaan taivasalla ja tällä kelillä. Tarkoitus olisi selvitä jollain "tempulla" taas eteenpäin Saabillani.
Ainahan olisi se toinen ja kolamaskin mahdollisuus.
Se toinen on osta toimiva auto, jos olisi siihen varaa.
Ja se kolmas on ...........
Taidankin vaihtaa joulupukista tontun hommiin !
antti.hakamaa
Re: Voiko olla ?
vikaa voi olla myös virtalukon releessä mutta todennäköisesti pohjassa.
ei hyvää autoa kannata noin pienen vian takia vaihtaa.
pohja on helppo vaihtaa saabiin. ota se keskipaneli irti ja mittaa mittarilla tai koetinkynällä tuleeko sytytys virtaa pohjan liittimeen kun starttaat niin tiedät missä vika.
käytä auto lämpimäksi niin ei tervitse kylmässä korjata.
Re: Voiko olla ?
Jäähdytyspuhaltimen( - 89 jälkeen) tai töötin rele taisi olla sama kuin virtalukon, niitä voi kokeilla vaihtaa onko vaikutusta.
Mitään purkamatta saisi suoraan puolan + navasta näkyviin onko jännitettä starttitilanteessa. Vaikka 12 V jännitekynällä. testipistokkeesta myös voi kikkailla..
Viimeksi muokannut stara, Su Joulu 19, 2010 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Voiko olla ?
Vanhemmissa (kaasri&kärjet) autoissahan tuo oli merkki heikosta akusta tai tulpista; käynnistys vie niin paljon virtaa, että kipinä jää heikoksi eikä jaksa sytyttää pisaroitunutta bensaa, mutta kun startti ei haukkaa enää virtaa, kipinä paranee ja saa huonommankin seoksen syttymään.
Aikanaan tätä ongelmaa kierrettiin taskulampun paristoilla
96 V4 -75
Re: Voiko olla ?
--------------------------Jukka T kirjoitti:Vanhemmissa (kaasri&kärjet) autoissahan tuo oli merkki heikosta akusta tai tulpista; käynnistys vie niin paljon virtaa, että kipinä jää heikoksi eikä jaksa sytyttää pisaroitunutta bensaa, mutta kun startti ei haukkaa enää virtaa, kipinä paranee ja saa huonommankin seoksen syttymään.
Em juttu kävi myös mielessä, on nämä sähköruiskutkin aika kranttuja jännitteen suhteen, akku kun on tarpeeksi tyhjä ( ja nimenomaan ei lataa), niin ajosta sammuvat varoittamatta laakista kuin saunalyhty. kerrankin starttasi ihan hyvin ja 300 m jälkeen sammui laakista ajotilanteesta, kun laturin maa oli poikki. bensapumppu oli tosin uhan viimesillään siinä tilanteessa myöskin, joten saattoi sekin pysähtyä alijännitteessä.
Re: Voiko olla ?
niin ja paljonko se startti ottaa virtaa kun starttaa? ettei vaan olisi klassinen starttivika päällä.. silloin kun temppuilee oletko kokeillut tönästä käyntiin ja lähteekö ns. palmun alta?
