Kone esittelyä
Rene-Rane
Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Eli tuollaisia natikoita majailee kaksi omissa nurkissa Toinen on ollut suvussa jo montakymmentä vuotta ja toinen tuli sitten hankittua viime talvena, tämän vanheman kiukutellessa.
Eli kyseessä neli pyttysiä, 2,52 l
Eli tässä tämä uudempi yksilö, joka on jonkun kovalla työllä laitettu TÄYSIN kuntoon, eli koneeseen on uusittu jarrut, kytkin, vaihteisto, moottori, Kaikki valot ja jälkikäteen lisätty työvalot, kone on täydessä tiekunnossa eli kaikki vilkkuja myöten toimii, koneeseen on lisätty öljynpainemittari sekä jäähdytysnesteen lämp. mittari (jotka jostain syystä lakkasivat toimimasta), sekä päävirta katkaisia teho koneessa on huimaavat 43hv. Koneeseen on tehty avarampi putki, joten äänet ovat "muhkeammat", Kone ottaa enemmän kierroksia kun vakio, sekä vaihteiston välityksiä on muutettu joten nopeus varmasti normaali renkain noin 40 km/h. Kone on rekisterissä. Kone on lähinnä peltokäytössä eli maan muokkausta sekä perunoiden istutukset tms.
Tunteja koneella varmaankin on selaiset 5-6t h
Sekä kone on runkoa myöden maalattu
Kone on muistaakseni Vuosimallia 1971
Sitten vuoroon pääsee tämä suvussa kauemmin ollut yksilö
eli kone on täysin samallainnen mutta siihen ei ole tehty muutakuin perus huollot (öljynvaihdot), eli koneeseen pitäisi uusia jarrut kytkin sekä moottorin lohko vuotaa öljyä, öljypohja "solmussa" ollut tosin jo 30 vuotta. Koneen pellit ovat aika heikossa hapessa Tunteja on Ainakin 8t veikkaan kuitenkin että kohta tulee 10t tuntia täyteen.
Kone on metsäkäytössä. ja TÄYSIN alkuperäsiessä kuosissa, hyllyssä on sarja työvaloja odottamassa asennusta mutta ei kovilla pakkasilla viitsi.
Uskollinen kone on jo tänäkin talvena kuljettanut yli 300 tukkia tienvarteen, ja toiset saman verran on vielä mettässä, eli töitä piisaa.
Ja konehan oli vuosimallia 1969
Eli tässä minun koneita.
Täällä lisää kuvia: http://picasaweb.google.com/11058090827 ... /Traktorit#
cab95
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Noin mäkin sen käsitän,koko traktori on kone josaa on myös moottori
Anthuan
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Jotkin koneet ovat traktoreita, ikävää jos joku on myynyt sinulle traktorina jotakin mikä ei ollutkaan traktori, kiukuttaisi minuakin. :evil:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kone
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
siiseli
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja siiseli »
9-5T kirjoitti:ilman wikiä ei kaikki pärjäisi.
Toisille sen käyttöä voisi suositella. Tosin jos aina on oikeassa, ainakin omasta mielestään ei sitten kannata.
#3834
mjs
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja mjs »
Rene-Rane kirjoitti:Sitten vuoroon pääsee tämä suvussa kauemmin ollut yksilö
Meillä on tämmöinen samanlainen, on nämä vaan hyviä vehkeitä! Se on tosin vieläkin enemmän elämää nähneen näköinen vaan seon sivuseikka. Lunta sillä pusketaan ja kesäisin halotaan ja kuskataan puita.
Taakse laitettu isommat kumit että pääsee metässä paremmin :D Kolme vuotta sitten käytetty kansi auki ja suuttimet käytetty huollossa ja vetoakseli vaihdettu ku män poikki.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Anthuan
Re: Kone esittelyä
Kiva että siitä oli tällä kertaa sinulle apua. :)
Rene-Rane
Re: Kone esittelyä
mjs kirjoitti:
motti täytyy kanssa käyttää jossain vaiheessa auki alka kansipaffi menemään tai jossain halkeama, mutta vielä Käy eli kaikki on kunnossa :wink:
Toi vaan on nii komia, näyttää ihan uudelta :wink:
saas nähä kuin kauan pysyy tuollaisena :D
Just tuli vanhemmasta mettässä oksa vierailulle cabiinin puolelle lattian läpi :D
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Meil on tämmöne kakspyttynen:
Krups, vuodelta miekka ja kirves. Hyvin pöhisee!
Anthuan
Re: Kone esittelyä
Onhan olemassa myös tietosanakirjoja, tosin niissäkin on joskus virheitä ja vanhentunutta tietoa.
Azanovix
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
9-5T kirjoitti:
Breadfan kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Kytkin/vaihteisto on lähellä konetta mutta jarrut hiukan kauempana.
Ei kannata sotkea konetta ja moottoria toisiinsa.
Jutun kirjoittaja rene-ranattajan aiempaa juttua alla.
Rene-Rane kirjoitti:Toimii juu taas, kohta 130tkm ajeltu, eli sisäänajossa hiukan pelottaa kun on alkanut jähdytysnestettä katoamaan ja käynnistys pitkittynyt sekä joskus aina savuttaa vaaleaa, tuleeko koneremontti jo näillä kilometreillä
Etsiin kun laittaa sanan koneremontti löytyy ihmeen paljon yleisesti traktoriksi sanottujen laitteiden remontista kun ottaa huomioon mikä foorumi.
Harvemmin sekoitan tuollaisia nimityksiä vahingossa, niinkin voi käydä mutta useammin ne on kirjoittaja sekoittanut itse jo aiemmin.
Ja vielä harvemmin saivartelet asioista, joissa ei ole mitään epäselvää? :D
jka
Re: Kone esittelyä
Viesti Kirjoittaja jka »
Konehan on työväline jolla helpotetaan jotain työtä, kuten auraamista, liikkumista puunajoa, vaatteiden pesua.
Mitä nimitystä teillä käytetään tämmösestä?
tuossakin koneessa on moottori, joka tavallaan on isomman koneen tekemää työtä helpottava kone, ettei tarvi pesuKONEEN rumpua tai auton renkaita pyörittää käsin.
Ja jos taas tekee MOOTTORIremonttia, niin yleensä se koko auto (eli kone) liittyy siihen hommaan, ainakin jollain tasolla.
Oli pakko
Ja asiaan, meillä kaikki kaksi traktoria on Valmetteja, löytyy ensimmäisen vuoden 502 ja vuoden -79 702. Molemmat joutuu sillointällöin oikeen töihin, ja tuolla seitennollakakkosella on nyt pyöritetty puolentoistavuoden hakkeet lämmitykseen.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
jka
Re: Kone esittelyä
9-5T kirjoitti:Mites tuohon koneremonttiin liittyy auto?
Varmaan auton nokalta otettu tuokin moottori joskus, kun tuskin on ennen ajamista joutunut avaamaan, ja tuskin kyseessä on ensimmäinen kasaus ainakaan talliolosuhteista päätellen.
Ja veikkaan että se auto ei sinä aikana kun moottori on pöydällä (tai pukissa tai lattialla) ole ajossa ellei ole laittanut sinne toista moottoria siksi aikaa. Toki jos tämä ei vaikuta autoon millään tavalla nin pahoittelen virhettäni. :lol:
Saako kaivinkonetta muuten sanoa koneeksi, kun traktoria kerran ei saisi?
Ja mitä nimitystä käytät yleisesti pyykinpesukoneena tunnetusta laitteesta
Saab 96 -77 -ajossa
jka
Re: Kone esittelyä
No selvä, uskotaan että ei auton moottorin remontointi liity autoon ja peset pyykkisi pesutornilla.
Eli edelleen kone on ainoastaan moottori.
Millä astianne pesette, vai tiskaatteko ne käsin?
Ja entäs toi kaivinkonehomma?
Kai muuten tilaat Koneviestiä, että saat lueskella erilaisista moottoreista?
Osta seuraava moottori vaikka tuolta, sieltä saa kuulemma vaihtokoneita, jos joskus tulee tarvetta.
http://www.nettikone.com/
Jotenkin vaan tuntuu että tässä asiassa sinun käsityksesi poikkeaa ympäröivästä maailmasta aika paljon.
Saab 96 -77 -ajossa
jka
Re: Kone esittelyä
Sen ainakin tajusin että renerane kirjoitti näytöllä puoli metriä pitkän viestin, jossa kertoi traktoreistaan, jotka muuten ovat työkoneita.
Sinä löysit sieltä muutaman sanan pätkän ja takerruit siihen.
Enkä ole missään vaiheessa sanonut että moottori ei olisi kone, kone vaan voi olla paljon muutakin.
Etkä edelleenkään myönnä että koneita on muuallakin, mietippä vaikka millä kirjoitat, ettei vaan olisi tietokone.
Saab 96 -77 -ajossa
