Ahdot alhaalla.
jcarlson
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, Pinl luultavasti luokkaa 1700-1800 eli 0,7-0,8 bar tuolla 900mg/C:llä jos IMM on ehjä. Jos selvästi enemmän niin epäilisin massamittarin olevan rikki.
Virisoftan kanssa MAF irti kannattaa olla myös hieman varovainen, koska yleensä niitä limp moden VE karttoja ei ole kovin kummoisesti kalibroitu korkeammilla imusarjan paineilla. Onneksi sentään menee normaalisti pikemminkin aivan ylirikkaalle.
Jos tarkoitit 9-3 Aeron boostcal.regmappia, niin se on muistaakseni hieman löysähkö, mutta uskoisin että voisi riittää tuohon 1085 pyyntiin ainakin jonkinlaisen adaptaation jälkeen jos autossa on HW täysin kunnossa.
bazooka
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Äsken töistä tullessa kävin päästelemässä höyryjä, viimesimmällä vedolla SID kertoili, että mReg 1085, mAir 945 ja Pinl 1886.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
jcarlson
Re: Ahdot alhaalla.
Vaikuttaa rikkinäiseltä ilmamassamittarilta. Putsaus voi joskus auttaa mutta todennäköisesti vain vaihto. Vähintään kokeilisin mahdollisimman pian ehjällä mittarilla.
bazooka
Re: Ahdot alhaalla.
Putsausta kokeiltu n. pari kuukautta sitten, eli taitaa mennä vaihtoon, voi perk...
Kiitokset diagnoosista.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
900iClassic
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja 900iClassic »
bazooka kirjoitti:eli taitaa mennä vaihtoon, voi perk...
No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisi :saab: olla iskussa 8)
900T16 Classic -93
bazooka
Re: Ahdot alhaalla.
900iClassic kirjoitti:No kohtahan on kaikki kuluva vaihdettu, eli pian pitäisi :saab: olla iskussa 8)
No, itse pata on sentään vielä alkuperäinen.. Ei vaan olis peson pesoa enää ylimääräistä pistää kiinni auton korjaukseen, näkyy uus immu maksavan rapiat 300€ spedepartsilla :cry:
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
Saabisti -77
Re: Ahdot alhaalla.
bazooka kirjoitti:
275€ klubialen kanssa PCS:ltä, muutama viikko sitten.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
900iClassic
Re: Ahdot alhaalla.
bazooka kirjoitti:
No vielä kun vaihdetaan sytkäkasetti ja bensapumppu, niin alkaakin kaikki kulutusosat oleen vaihdettuna...
900T16 Classic -93
Tobbana
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
bazooka kirjoitti:
Omassani on vaihdettu myös moottori ja turbo, tosin takuuseen jo ensimmäisen omistajan aikana. Minun aikana vaihdettu di-kasetti, toista imm:ia kokeiltu, kaikki alipaineletkut pl. evap-lenkki ja edellisen omistajan hommaama paska virisoftakin vaihdettiin toimivaan, kunnes vika rötäämiseen, puutumiseen ja seoksien heittelyyn löytyi viimein vuotavasta jarrutehostimesta. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
vesa67
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Cabessa on vaihdettu turbo, välijäähy, suuttimet, putkisto, Di-kassu, iskarit, jouset, puslat, renkaat ja käsijarruvaijeri ja edelleen on ahdot alhaalla. Seuraavaksi ajattelin vaihtaa kannen, turbon, suuttimet ja välijäähyn uudestaan jos ongelma vaikka katoaisi. Mikähän siinä vois olla vikana ?
koistha
Re: Ahdot alhaalla.
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eikös tuolla vikalistalla kannatais vaihtaa jo koko auto ? Vai menisikö elämä liian helpoksi ja yksitoikkoiseksi :lol:
#2332
Tobbana
Re: Ahdot alhaalla.
Minusta tunnustaa että vesa67 ei puhu enää vikahaun takia vaihdetuista osista, ilmoitti vain kieli poskella, ettei 2.0 mee mihkään ilman radikaaleja toimenpiteitä. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jcarlson
Re: Ahdot alhaalla.
georgahti kirjoitti:
Tobbana kirjoitti:...radikaaleja... ;)
-Sami
onko se nyt niin kovin radikaalia kaataa IO-letkulla vanhojen karttojen päälle vähän uusia koordinaatteja..?
Ei se pelkällä softalla mihkään mee..
bazooka
Re: Ahdot alhaalla.
Tobbana kirjoitti: ettei 2.0 mee mihkään ilman radikaaleja toimenpiteitä. ;)
-Sami
Riippuu mihinkä on tottunut. Allekirjoituksen Viistonokka-Tanariin verrattuna, menee se..
Saabisti -77 kirjoitti: 275€ klubialen kanssa PCS:ltä, muutama viikko sitten.
No, kuulostaa vähän paremmalta..
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
Saabisti -77
Re: Ahdot alhaalla.
bazooka kirjoitti:
-Sami
Niin jäi mainittematta et 275€ lähetyskulujen kanssa matkahuollolla hyvinkäälle, eli ilman lähetyskuluja hinta tais jäähä jotain 264€ tienoille...
Volvo V50 2.0 TD
