Bensa haisee kauan
Bensa haisee kauan
Saab 9-5/2001/2.0 hyytyi viikko sitten parkkipaikalle. Akku pyöritti hyvin, ei hörähdystäkään, mutta voimakas bensan haju leijui auton ympärillä ja muistaakseni sisälläkin. Hinaus korjaamolle, jossa todettiin vika: bensapumpun päältä lähtevä polttoaineputki (takapenkin alta löytyi kansi, jonka alla putket näkyivät) oli irronnut. Korjaamolla saatiin putki kiinnitettyä takaisin paikalleen. Mutta uusi ongelma: auto haisee vanhalle bensalle ja vaikka sitä tuuletetaan takapenkki avattuna ja ikkunat auki yöt autotallissa niin haju ei tunnu häviävän.
Löytyisikö tältä palstalta viisautta mistä jatkuva bensan haju voisi johtua ja miten sen saisi pois?
Re: Bensa haisee kauan
Ettei ois siellä ämpärin kannen seutuvilla jotain vikaa. Ei nimittäin pitäisi itsestään lähteä nuo putket irti vaan ovat normaalisti hiton tiukassa.
Ei tosiaan pitäisi letkujen irrota itsekseen. Katsopa vielä, ettei vuoda bensaa ajaessa kannen päälle syvennykseen. Näin käy, jos kansi ei ole kunnolla kiinni. Bensa jää lillumaan kannen päällä ja silloin haisee. Muuten hajujen pitäisi loppua aika nopeasti.
Mitä tarkoittaa "kansi kunnolla kiinni" ? Kiiltävä kansi, jossa musta kuminen tiivisterangas ympärillä, löytyy takapenkin alta, ei se ole sen kummemmin kiinni, senkun nostaa pois paikoiltaan. Tungin sen alle ko kannen ja ilmeisesti bensatankin väliin talouspaperia mutta ei talouspaperi ainakaan luhyen ajon jälkeen kostunut bensasta. Mutta haju senkun jatkuu, ihmettelen miksi haisee sisätiloissa ? Eikös ne putket ja tankki ole enemmänkin auton ulkopuolella. Hjelppivä !
Se pitää tunkea ihan kunnolla voimalla kiinni. Ainakin omassa sai olla tarkkana että tiiviste meni joka puolelta kiinni. Sieltä varmaan bensahöyryjä tulee vain, jolloin se paperi ei kastunut bensasta.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Sanoin epäselvästi. Tarkoitin tankissa olevan aukon kantta, josta polttoainepumppu roikkuu ja jonka läpi polttoaineletkut menevät tankkiin. Siinä oli suuri ruuvattava muovirengas, jonka pitää olla riittävän kireällä. Jos kiiltävä kansi on lisäksi irrallaan helposti nostettavissa, höyryt tulevat sisään.
Koska talouspaperi ei kostunut, riittää varmaan, että kiiltävä kansi on oikein paikoillaan, tai sitten vika on jossain toisaalla.
Olisiko mahdollista että pumppua vaihdettaessa bensiiniä on joutunut jostain syystä korin sisäpuolelle lattiaverhoukseen?
Mikäli näin on tapahtunut kestää kyllä hajut matkustamossa aika kauan.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Paikalliselta automeikkaajalta hakemaan hajukillerii, vai mitä se oli.
Volvo V90 -17 käyttis
Miulla oli yhdessä autossa bensavuoto ja bensa imeytyi takapenkkiin,penkkiä pestiin,pestiin ja vielä pestiin pari kertaa.Bensa vain haisi,sit kaveri toi hajukillerii.Sillä hajut hävis,Eli tottakai ekaks pesu ja sit hajunpoistajaa perään.9-5T kirjoitti:Minusta on parempi pestä kuin peittää.
Hyviä vihjeitä tullut, kiitoksia. Pari juttua vielä ennen kuin ryhdyn pesupuuhiin. Kiiltävän kannen kiinnitys ensinäkin. Kannen ja tankin yläpuolella olevan pellin reiän liitoskohdassa on musta kuminen tiivisterengas, jossa näyttää olevan ura ja leveämpi laippa sisäpuolella yläreunassa ja ulkopuolella ura peltireiän reunaa varten. Asentajien jäljiltä kumirengas oli kiinni peltikannessa. Onko tarkoitettu näin ? Otin tiivisteen irti, asensin sen pellissä olevan reiän reunaan ja sitten asensin peltikannen tiivisteeseen litteää ruuvimeisseliä käyttäen. Näin se tuntui asettuvan tiiviimmin eikä ainakaan kevyesti nostamalla enää noussut pois reiästä. Toinen juttu: ainakin autotallissa auton takapään seutuvilla tuntuu bensan hajua, mistä mahtaa johtua ? Onkohan täyttöputken yhteydessä jotain huohotus/läähätysputkea ja onko sillä mitään yhteyttä bensiinipumpun "ämpäriin"? Leikin vihikoiraa ja nuuskin "ämpärin" ympäristön verhouksia. Istuimissa ja lattialla ei tunnu mitään hajua, vaikuttaa siltä, että haju on rajoittunut "ämpärin" kannen ympärillä olevaan, peltiin liimattuun huopaverhoukseen. Mutta haju on voimakas ja tuntuu koko matkustamossa.
