Brake failure, ABS failure....
jmaatta
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
HYVIÄ UUTISIA!
Hei taas
Teknikkomme mukaan päivitys löytyy, mutta ohjelmisto täytyy muuttaa Tech2 toiseen varianttiin yms., joten ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
He puolestaan voivat ottaa yhteyttä tekniselle osastollemme jos tarvitsevat apua päivityksessä.
Ystävällisin terveisin
Tiina
Saab Asiakaspalvelu
Kuka ehtii ensimmäisenä kokeilemaan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
jmaatta kirjoitti:HYVIÄ UUTISIA!
Hei taas
Tiina
Saab Asiakaspalvelu
Upeeta mahtavaa :D
Pitääpä huomenna kysellä paikallisesta Saab merkkihuollosta päivitystä.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Mimmi kirjoitti:Kyseesä on ihan normaali SPS-ohjelmapäivitys.
Saako sitä kaivettua jonkin controllerin alta täältä:
http://tis2web.service.gm.com/tis2web
Ja jos ei niin mitähän mahtaa ko. päivityksen "release note" sanoa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
IJR
Viesti Kirjoittaja IJR »
jmaatta kirjoitti:Tällaiset tiedot foorumilta kerätty:
http://www.hiekkalaatikko.org/absesptcs.txt
Jos tätä listaa kerätään edelleen, niin täältä voi lisätä jonon jatkoksi vielä yhden yksilön:
9-3 1.8t SS Linear, 2007, 01/2007, 68000km
Kertaalleen tuossa tämän talven kovimpien pakkasten aikaan löi SID:iin nämä ilmoitukset, joista pääsi eroon käynnistämällä auton uudelleen.
Sama ongelma ei ole toistunut, mutta tällä hetkellä onkin sitten toinen mielenkiintoinen "ominaisuus" päällä vähän väliä. Kierroslukumittari sekoilee nimittäin ihan omiaan. Välillä ajon aikana kierrokset näyttää nollaa, välillä (ihan testimielessä kokeilemalla) ei mittarin mukaan saa kierroksia nousemaan yli 3500 rpm:n vaikka kuinka polkee kaasua. Yleensä tilanne normalisoituu käyttämällä Night Panelia päällä ja poissa, mutta ratkaisu ei ole kovin pitkäkestoinen. Tämäkin ongelma ilmenee vain pakkaskeleillä. Voisiko olla akku elinkaarensa päässä? Auto starttaa kuitenkin ihan normaalisti.
9-3 SS 1.8t MY07
"Saab is a smart man's Volvo" - Jeremy Clarkson
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
IJR kirjoitti:
Täältä myös Saab listan jatkoksi:
9-3 1.8t SC Linear, 2007, 86000km.
Kolme kertaa on tämän talven pakkasten aikaan kyseiset herjat tullu SID:iin ja uudelleen käynnistämällä ne ovat aina hävinneet.
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Täällä myös. Ihan kivasti säpsäytti, kun ensimmäistä kertaa jarrutti risteykseen ja kojelauta ja infonäyttö kirkkaana ja täynnä kaikenmailman tekstejä. Hyvä ettei mennyt t-risteys pitkäksi, kun ei ennen ole moista nähnyt. Autona 93 SC 1,8t -88, täytyy varmaankin hakeutua ohjelmapäivitykseen.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
tuomjussi kirjoitti:Täällä myös. Ihan kivasti säpsäytti, kun ensimmäistä kertaa jarrutti risteykseen ja kojelauta ja infonäyttö kirkkaana ja täynnä kaikenmailman tekstejä. Hyvä ettei mennyt t-risteys pitkäksi, kun ei ennen ole moista nähnyt. Autona 93 SC 1,8t -88, täytyy varmaankin hakeutua ohjelmapäivitykseen.
Kannattaa varmaan jos auto on vm.-88 :o
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Tänään iski diskon käyntiin ensimmäisessä jarrutuksessa parin kilometrin ajon jälkeen. -25 astetta pakkasta. :saab:
SAAB 9-5 -07 2,3t
jmaatta
Aamulla starttailin ja ei se käyntiin lähteny mutta nuo samat valitukset sain vaikkei auto käyntiin lähtenytkään.
Onko muut muuten havainnoineet että tuo virheilmoitus tulee (ainakin minulla) miltei aina silloin kun auto juuri ja juuri liikkuu? Siis joko pysähtyessä, "ryömiessä" tai juuri liikkeelle lähtiessä. Ja täysin randomina.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
thedwarf
Viesti Kirjoittaja thedwarf »
Noniin, iskipä minullekin taas kun pakkasta oli -22C. Kumma kyllä ei iskenytkään ekan/ekojen jarrutuksien aikana niinkuin yleensä, vasta n. tunnin ajon jälkeen tuli tällä kertaa.
Toinen mielenkiintoinen ero oli että "bootin" jälkeen se tuli heti uudestaan, aiemmin se on kiltisti pysynyt poissa jonkin aikaa. Toinen "bootti" sitten piti viat loitolla kotiin asti.
Ja kaikille hyvää joulua! :-) (ESP vioista huolimatta)
kalle37
jmaatta kirjoitti:Aamulla starttailin ja ei se käyntiin lähteny mutta nuo samat valitukset sain vaikkei auto käyntiin lähtenytkään.
Juurikin noin tulee virhe ilmot mullekkin.
Mutta mulla on tullut virhe vain kerran tänä syksynä/talvena.
Olen kyllä pitänyt autoa lämmityksessä yli 3 tuntia ennen aamu käynnistystä.
Tuon toimenpiteen jälkeen ei ole virhettä ilmestynyt.
Ei edes tänään vaikka pakkasta oli 26 astetta.
Pitää tutkia tuo boxin liitin, kun kuulin että jollain oli ollut pinni löysällä tms.
Metalillahan on taipumusta supistua kylmässä.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Sama ilmiö täällä. Viime torstaina -31c ja matkalla Kemiin jossain Oulun jälkeen hiljennetteäessä liikenneympyrään alkoi näyttöön tulla tarinoita. Takana jo 200km. Nopeusmittari tipahti nollaan ja vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta. Kehoitti jopa safe stopiakin tekemään, mutta jarrut toimivat ja auto kulki, lämmöt ok ym, jatkoimme matkaa ettei myöhästytä määränpäästä.
Soitin Saab assistance vihkon numeroon josta kerrottiin että mahdollisesti (jokin) anturi jäässä, kannattaisi käyttää autoa lämpimässä. Sitä ei keritty ruveta kesken matkaa tekemään. Sitten kun päästiin perille, sammutin auton ja käynnistin uudelleen välittömästi - taas "check ok." Vika ei ole sen jälkeen ilmaantunut.
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
kalle37
johkar kirjoitti:Sama ilmiö täällä. Viime torstaina -31c ja matkalla Kemiin jossain Oulun jälkeen hiljennetteäessä liikenneympyrään alkoi näyttöön tulla tarinoita. Takana jo 200km. Nopeusmittari tipahti nollaan ja vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta. Kehoitti jopa safe stopiakin tekemään, mutta jarrut toimivat ja auto kulki, lämmöt ok ym, jatkoimme matkaa ettei myöhästytä määränpäästä.
Johannes
Tuo check ok kertoo vain polttimoiden olevan ok!
Ja onpas ne sitkeitä väittämään tuki palvelusta noita anturi vikoja.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
johkar
kalle37 kirjoitti: Tuo check ok kertoo vain polttimoiden olevan ok!
Joo, check ok eikä virheilmoituksia, ongelma oli poissa kuin "rebootin" jälkeen.
Kurjinta tuossa oli olla ilman vakionopeussäädintä ja turvautua gps:n nopeusmittariin :)
Mutta kun ei tiennyt kesken matkan mistä on kyse, ei viitsinyt kokeilla keskellä metsätaipaletta auttaisiko uudelleenkäynnistys...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Eiköhän se tsekkaa noin 23 muutakin pointtia, riippuen autosta. Mutta, siis check käy läpi kaikki SID:issä olevat checkpointit.
