Rattilukon solenoidi ei napsahda --> Auto ei käynnisty
juha59
Re: Rattilukon solenoidi ei napsahda --> Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Melko samat oli autoni oireet. Sisävalot syttyi joskus itsekseen , steering lock malfunction herja ja avaimella oli ovi avattava sekä lukko solenoidi ei aina lukinnut rattiakselia.Siihen vaihdettiin virtalukko (siis avainpesä) . Luulin että vika on siinä rattiakselilla olevassa elektroniikassa mutta kumma kyllä tuolla korjaantui.
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
juha59 kirjoitti:Melko samat oli autoni oireet. Sisävalot syttyi joskus itsekseen , steering lock malfunction herja ja avaimella oli ovi avattava sekä lukko solenoidi ei aina lukinnut rattiakselia.Siihen vaihdettiin virtalukko (siis avainpesä) . Luulin että vika on siinä rattiakselilla olevassa elektroniikassa mutta kumma kyllä tuolla korjaantui.
Anopille tehtiin -03 malliseen myös sama, saman vian vuoksi. Omasta otin kerran avaimen puolihuolimattomasti pois, jolloin solenoidi ei napsahtanut ja söi akun reissussa ollessa. Akkuun virtaa ja taas pelasi. Nyttemmin olen käännellyt avainta ihan rauhallisesti..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Juurikin tuo "steering lock malfunction" oli siis minullakin. Ajatusvirhe edellisessä viestissäni.
SAAB 9-5 -07 2,3t
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Virtalukko ja rattilukko ovat kytköksissä toisiinsa, joten kumman tahansa vika aiheuttaa molempiin toimintahäiriöitä. Näille molemmille on yhteisenä vielä ohjausakselinkannatinyksikkö eli CIM.
CIM taas kommunikoi muualle autoon. Joten esim. virtalukon vika aikaansaa mitä mielenkiintoisempi ilmiöitä vähän siellä sun täällä.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Omassa SS kävi heti hankinnan jälkeen niin että jäi se virtalukon pohja alas vaikka avaimen nosti pois. No akkuhan tämän jälkeen oli tyhjä. Nykyisin radio on lähes poikkeukseta päällä ja siitä huomaa jos pohja jumittaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Millainen tuo virtalukko on vaihtaa ja koodausta tarvinee sen jälkeen vai? Edit löysin ohjeen tuon vaihtoon mutta pitänee odotella mitä tapahtuu,välillä ei vaan tuo ohjauslukko napsahda kun ottaa avaimen pois virtalukosta. Käynnistyy aina ja virhe ilmoa ei ole heittänyt. Porsii siis kohta joku.. Osat lienee hyvän hintaisia näissä ohjaus/virtalukko linjalla?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
900i kirjoitti: Osat lienee hyvän hintaisia näissä ohjaus/virtalukko linjalla?
Ohjauslukko makso mulla, ku vaihdettiin turun magneetissa 566e sain tingattua 50e pois ja toi virtalukko on varmaan puolet halvempi, jos oikeen muistelen ku sitäkin rempan yhteydessä vaihdettii, mut vika ei ollu siinä.
vili1
Smyygi kirjoitti:
Anopin -03 9-3:sen virtalukko taisi maksaa jotain 350 euroa, ellen väärin muista.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minkälaisilla kilometreillä näitä vaivoja on alkanut ilmaantumaan? Ja onko minkäänlaisia ennakko-oireita ollu ennenku nää ilmaantu?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
900i
Edellä mainitut pikku oireet noin 50tkm kohdalla ja taas tänään teki kerran ja edelleen vain sammuttaessa ei lähdekkään avain pois lukosta ja kun käynnistää uudelleen niin sit napsahtaa ja avaimen saa pois. Vai teenkö tuon avaimen pois oton liian hätäisesti täh.. ? Lienee aika piipahtaa techin luona.
#1015
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
900i kirjoitti:Edellä mainitut pikku oireet noin 50tkm kohdalla ja taas tänään teki kerran ja edelleen vain sammuttaessa ei lähdekkään avain pois lukosta ja kun käynnistää uudelleen niin sit napsahtaa ja avaimen saa pois.
Se että auto on ollut liikkeessä voi olla syynä siihen, että avain ei lähde irti virtalukosta.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
juha59
Virtalukko n. 100:- ja tunnin työ merkkiliikkeessä.Inhimillistä mielestäni. :D
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Voisitko ottaa selvää, miten immobilizer toimii, tää on yks paska joka voi aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä. Huom ei ole eka kerta.
Ps. onko sinulla mahdoton matka "Mimmin" luo Rajakylään, ellei niin YV:tä hänelle.
900i
No ei periaatteessa ole mahdoton matka mutta seurailen tilannetta. Hinurilla sitten loppumatka laakkoselle jos porsii :wink:
#1015
