Termostaatti
scorpio_88
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
mielestäni ainut tarviketermari minkä uskaltaa laittaa on wahlerin termari (89c) ja hinta oli 15€ hyvin toimii ainakin omassa. ja kuten 9-5T sanoi, ei kannata vanhoja nesteitä laittaa. uudet ei kuitenkaan maksa niin paljon.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
joukolainen
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Tutkailin näitä vaihtamiani termareita, Paketissa lukee molemmissa Saab automobile parts Nyköping 1# 30577561 Made in Germany. Mitään astelukemia ei löydy,termarin pohjassa luki alkuperäisessä 5D, kuten nyt autossa olevassa ja toimivassa. Tuossa toimimattomassa luki AF pohjassa. Osaako kukaan suomentaa?
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
J.V.A
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
joukolainen kirjoitti:Tutkailin näitä vaihtamiani termareita, Paketissa lukee molemmissa Saab automobile parts Nyköping 1# 30577561 Made in Germany. Mitään astelukemia ei löydy,termarin pohjassa luki alkuperäisessä 5D, kuten nyt autossa olevassa ja toimivassa. Tuossa toimimattomassa luki AF pohjassa. Osaako kukaan suomentaa?
Suomentaa en osaa, mutta olettaa :roll:
Astelukemia ei pussinpäältä tosiaan löydy mutta termarin alapäästä kurkatessa löytyy tuo 89 astelukema sieltä "pohjalta".
Nämä koodit 5D, AF olettavasti valmistuserän tunnistekoodit jolloin tiedetään valmistuspäivä ja voidaan esim. todeta jos jossain erässä esim. paljon epäkuranttia tavaraa?
Tuossa yhdessä on 9J koodina siinä alalautasessa.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
joukolainen
Re: Termostaatti
Näistä ei löydy astelukemia, piti oikein vielä tarkistaa eli taitavat kaikki olla 89C asteisia.PCS hinta oli muuten 17€ termostaatista, ei paha, tietysti klubialennuksen kanssa.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: Termostaatti
joukolainen kirjoitti:Näistä ei löydy astelukemia
Lautasen keskireiän pohjalla niittauksessa on minun termostaateissani ollut lämpötila merkattuna. http://www.saabphotos.com/gallery/Thermostat/IMG_2950_1
Tobbana
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
joukolainen kirjoitti:Näistä ei löydy astelukemia, piti oikein vielä tarkistaa eli taitavat kaikki olla 89C asteisia.PCS hinta oli muuten 17€ termostaatista, ei paha, tietysti klubialennuksen kanssa.
Tarvike vai alkuperäinen? Marmorilla maksoin muutama viikko sitten orkkisosasta 18e. Speedpartsilla näkyi olevan 75sek (hieman yli 8e) tarvikeosalle hinta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ecopower
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja ecopower »
gekados kirjoitti:
Wagonisti kirjoitti:
ecopower kirjoitti:Ei kannata säästää muutamaa €uroa! :|
Eli kannattaa ostaa tarviketermareita ku ovat 7€ kalliimpia ku orig. varaosa :?:
Originaaliosan olin ostavinani ja näin se oli myös kuitissa.Tuo hintaero sinänsä ton hintaisessa tuotteessa ei nyt ole niin oleellinen.Toimivuus on.
Tuo on oman kokemuksen tuoma mielipide termareista! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Wagonisti
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Ymmärsin kyllä, oli vaan pakko kommentoida ku sattu niin päin et tarvike 25€/kpl ja orig. osa 18€/kpl 8O
Ahdonvoimaa
J.V.A
Re: Termostaatti
Orkkis termarin GM 30577561 valmistaja on MotoRad ja löytyy sen numerolla 265-192, tämä vaan tiedoksi jos jossain löytyy halvalla. Eihän tuo GM:n pussittama MotoRad kallis ole 16 - 20€ välillä hintaa mutta tämä tällaisena vinkkinä.
oju
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja oju »
9-5T kirjoitti:n.2 milj km 9-5:lla, 1kpl termostaattia hajonnut -98 tai -99 autosta takuu aikana.
Montako termariyksilöä koko otannasta oli noin vuodentakaisesta erästä?
9-5T kirjoitti:Tosin koskaan en ole pistänyt käytettyjä jäähdytysnesteitä takaisin edes kahvinsuodattimen läpi.
En minäkään.
Wagonisti
Re: Termostaatti
Lopultakin lämmöt pysyy yli 80 ilman eeberiä. Ja termostaattiin ei tarvinnut koskea lainkaan. Liekö olleet muutkin ehjiä alunperin. En vain osannut mitenkään aavistaa, tuskin kukaan muukaan, että täysin toimivalla autolla ilman vikakoodeja. Aiheuttaa hajoava di-kasetti lämpöjen seilaamisen miten sattuu! Mikään huolto EI olisi ensimmäisenä vaihtanut di-kasettia huonon lämpenemisen takia.
Onneksi ei hajonnut kerrasta vaan alkoi ensin nykiä silloin tällöin. Kunnes vain n. 2km päässä PCS:stä enää vaivoin auto pysyi käynnissä ja sain ajettua pihaan apua hakemaan. Niin vain apu löytyi ja turvallisesti & lämpimästi pääsimmä kotiin.
Ahdonvoimaa
J.Parantainen
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja J.Parantainen »
Missä rikkinäisen termarin kanssa lämmöt seilaa SID:ssä näillä menneillä pakkasilla? Omassa pyöri 77-85, jossa motariosuuksilla oli isommat lämmöt ja kaupungissa vajaa 80.
Olen tämän päivän koittanut tuolla ulkona saada viimistä pulttia irti siitä termarikotelosta. Tässä vaiheessa ajattelin tulla varmistamaan, että onhan se varmasti sitten kanssa rikki noilla astelukemilla?
kello
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja kello »
Toki mahdollista että vaihdoin omaan juuri termarin joka oli valmiiksi viallinen, mutta itsellä n. 10 asteen pakkasilla lämmöt oli lähellä 83C (vanhalla nousi 68 asteeseen). Näin nollakeleillä lämmöt n. 85 astetta tai yli. Eli ei minun mielestä ole rikki parantaisen termari(?).
Saab 9-5 Aero XWD -11
J.Parantainen
Re: Termostaatti
Hyvä sitten. Jäikin nimittäin vaihtamatta, vaikka täältä luin jutun olevan max. 20 minuutin työ.
joukolainen
Re: Termostaatti
Tuohon termarin irroittamiseen tarvii sopivanpituisen jatkovarren pieneen räikkään, joka sopii pyörimään rintapellin tuntumassa ja ahdasta on silti.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
