Vikaa SS:ssä...
Timon
Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja Timon »
Ensimmäinen autoni ja ensimmäinen Saabini (9-3 sportsedan 1,8t vm. 2003) kieltäytyi ensimmäistä kertaa yhteistyöstä ja meinasi teljetä minut ulos. Eli auto oli kaupan pihassa parkissa ja lukossa ja kun yritin avata lukitusta kauko-ohjaimesta, ei tapahtunut mitään. Noh, pääsin sisään perinteisellä avaimella (varashälytin tietysti laukesi ja aiheutti nolon tilanteen prisman edessä ruuhka-aikaan), mutta pääsin sentään ajamaan kotiin. Epäilin ensin pattereiden olevan loppu ja hain toisen avaimen, mutta silläkään ei ole minkäänlaista vaikutusta autoon :|
Osaisiko joku kokeneemmista saabisteista (itsellä tuo alla vasta 4 kk) kertoa mikä tuossa on vikana ja mitä sille voi/kannattaa tehdä ja paljonkohan se suunnilleen maksaa? (korjakseen käytettävissä opiskelijabudjetti, eli lompakossa enimmäkseen kuitteja ja pikkukolikoita) :oops:
Ovia ei siis saa enää lukkoon muuten kuin manuaalisesti eikä varashälytintä taida saada mitenkään päälle. Entä osaisitteko kertoa miten saan takakontin ja tankin luukun lukkoon? Ne kun eivät lukitu ovet lukitsemalla, eikä käyttöohjekirjastakaan ollut apua. :( Virtalukossa nuo avaimet kyllä toimivat eli ajamaan pystyy normaalisti, mutta tuo takakontti vähä pelottaa jättää lukitsematta näin kaupunkialueella.
Rene-Rane
Re: Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Oletko kokeillut painaa lukitus "nappia" auton vieressä useita kertoja perätysten 4-6 kertaa ?
Tämä on itsellä joskus auttanut
Timon
Re: Vikaa SS:ssä...
olen kokeillut. Ei vaikutusta, ihan sama mistä päin autoa yrittää painella.
Pitää seuraavaksi etsiä molempiin kauko-ohjaimiin uusi patteri ja toivoa parasta. Epätodennäköiseltä vaan tuntuu että molemmista loppuisi patteri yhtä aikaa.
(sitäpaitsi eikös SIDiin pitäisi tulla ilmoitus jos patteri alkaa olla tyhjä? Voin olla väärässäkin mutta muistelen näin jostain lukeneeni)
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
jebujee
Re: Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja jebujee »
Mulla kävi vastaava. Luulin, että patterit vaan loppu mutta niiden vaihto ei auttanut.
Liikkeessä sanoivat, että molemmat avaimet on rikki. Avaimet vaihdettiin ja sen jälkeen on toiminut normaalisti.
Saab 9³ SS 1.8t 2007 + Maptun Stage 1
Timon
Re: Vikaa SS:ssä...
Kiitos vastauksista:D Maanantaina pitää soittaa paikalliseen huoltoon ja kysyä mitä ne tietää tästä. Tietääkö Mimmi mitä tämä uudelleen koodaus suunnilleen maksaa?
Entä paljoko Jebujeellä maksoi noiden avaimien vaihto?
jebujee
Re: Vikaa SS:ssä...
En ihan varma oo ku auton myyny liike hoiti kustannukset, mutta muistelisin et oli jotain 80 e avain.
Limu
Re: Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja Limu »
Kun olet yhteydessä huoltoon niin voisit tietenkin kysästä takaisinkutsukamppanjasta noiden avaimien osalta. Jossain sarjassa nuo avaimet "sulivat" esim. lukkosulasta. Ota auton sarjanumero mukaan. En toki tieä onko tuo takaisinkutsukamppnja jo ikääntynyt.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timon
Re: Vikaa SS:ssä...
En ole vielä ehtinyt irrotella entisiä pattereita ohjaimista (enkä edes mitata onko niistä vain patterit loppu). Käyttöohjekirjan mukaan tuo sulake nro 2 on "ohjauspyörän kannatin; virtalukko" . Osaatko selittää miten se liittyy keskuslukituksen toimintaan? 8O
Ei silti, kiitos vinkistä ja olis kiva jos se korjaantuis noin helpolla :D
Pitikö muuten virta olla päällä vai riittääkö että avaimen vain painaa virtalukkoon? Onko sillä merkitystä?
petrisa
Re: Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kauko-ohjaimen vastaanotin sijaitsee CIM:ssä.
Eikö Bob juuri kertonut, että avain on pois virtalukosta. Eli silloin pidät avaimet "taskussa".
Timon
Re: Vikaa SS:ssä...
oi sori lukihärö iski, pahoittelut :oops: ja kiitos täsmennyksistä. :D
petrisa
Re: Vikaa SS:ssä...
Ei muuta kuin resetointia kokeilemaan ja kädet ristissä samalla toivoen parasta.
Timon
Re: Vikaa SS:ssä...
Kiitoksia Bob olit aivan oikeassa, sulakkeen irrottamisella se korjaantui ja kumpikin avain pelaa taas :D
Jännä vika, tosin hyvä että korjaaminen oli näin helppoa ja tämän kuun opiskelijabudjettikaan ei tarvinnut suunnitella uusiksi 8)
Kyllä kelpaa taas :saab: illa ajella :mrgreen:
Pakari
Re: Vikaa SS:ssä...
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kävin treen metroautosta kyselemässä että tarvitseeko niihin kauko-ohjaimiin vaihdella patteria, niin sanoivat että siinä on lataussysteemi, ettei tarvitse vaihdella paristoja. Tiedä sitten..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
apu,apupoika
Re: Vikaa SS:ssä...
Pakari kirjoitti:Kävin treen metroautosta kyselemässä että tarvitseeko niihin kauko-ohjaimiin vaihdella patteria, niin sanoivat että siinä on lataussysteemi, ettei tarvitse vaihdella paristoja. Tiedä sitten..
8O Kyllä mulla ainakin piti vaihtaa kertaalleen patterit exän toiseen kaukoon, no molempiin tietysti vaihdoin kerralla sitten.
