9-5 2.0t vm 2006 Ajovalot värisee
Saab-Poika
Viesti Kirjoittaja Saab-Poika »
Terve,
nyt on tollanen mukava kulkine löytänyt itsensä meidän parkkiruutuun. Koska edessä on isot nietokset ja pimeä vuodenaika, niin selvästi huomaa valojen värisevän lumikinosta vasten.
Onkos tälläiseen jokin syy, vika vai ominaisuus?
t. Poika
Nicke
Re: 9-5 2.0t vm 2006 Ajovalot värisee
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Xenon?
Saab 9-5 Aero 2003
Saab-Poika
On.
Saab-Poika
Okei, Tattis tiedosta. Pitänee mennä Länsiautoon kyselemään hintoja.
t. Poika
Saab-Poika
En ole äveriäs en, joten ilolla otan vastaan tiedon, mistä saisin kolmasosahinnalla?
Jos vaihdan itse, pitääkö irrottaa puskuria ja muuta rompetta vai meneekö helpommalla?
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
vaikka motonetistä josset mitään muuta keksi
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Viimeksi muokannut APC, La Tammi 08, 2011 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero Wagon -06
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Saab-Poika kirjoitti:mistä saisin kolmasosahinnalla?
http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=393
Ei kokemusta laadusta, mutta halpa on. Ulkomaan internetistä löytynee vielä halvemmalla.
Insignia A ja B
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Mekonomenin takuu on kolme vuotta (ainakin Ruotsissa). Ensimmäinen Mekonomenliike on avattu Helsingin Kalliossa 27/11-10 heidän tiedotteensa mukaan.
jean
Viesti Kirjoittaja jean »
Moron,
Täällä hiukan samanlaista ongelmaa.
Auto: 2002 Aero Wagon 9-5. eli ksenoneilla varustettu.
Toinen lyhyistä valoista pätkii/värisee. Välillä vaikuttaa että kuskin puoli ja toisinaan toinen. Apukuskin puoleinen ehkä enemmän. Eli tärinän kaltaista, aivan kuin umpio olisi huonosti kiinni - ei ole.
Nyt apukuskin valo pätkii välillä. Säännöllisen epäsäännölisesti. :)
Tänään töistä lähtiessäni syttyi vikalamppu että valoissa jotain hässäkkää..
Lamput nousivat normaalisti oikealle korkeudelle kunnes alkoivat valua alas. Hetken kuluttua valot taas nousivat oikealle korkeudelle ja valuivat samantien alas. Välillä valot pelasivat loistavasti. Ja tätä jatkui koko työmatkan.
Eli kysymys kuuluu: Missä olisi vika?
Polttimo? Ballasti? vai säätömoottori? Vai kenties jotain muuta?
Onko normaalia että molempien polttimoiden tykö kuuluu selkeä ääni kun valot on päällä?
Amatööri kiittää etukäteen.
viggen
9-5T kirjoitti:Oliko tuo 3v mekonomenissa xenon-polttimoille?
Ei.
www.mekonomen.se sivulla kylläkin lukee ¨originaldelar med 3-års garanti.
Polttimot lasketaan eri tuoteryhmään, täytynee kysyä takuuta joka tuotteelle erikseen, että voi olla varma takuun voimassa olosta.
Ostampa sitten Analta, kun on sama hintakin. Pitää vain ostaa siinä pakkauksessa jos ei lue Saab, muuten sama poltin.
jector
Viesti Kirjoittaja jector »
Joo, itsellä oli samaa värinää xenoneissa, ja jopa melkoista välkkymistä ajoittain. Vaihdoin uudet kynttilät, ja ongelma vähisi ja samalla valoteho kasvoi n. 50%. Kiitos muuten Mimmille vaihto-ohjeista, ilman niitä olisi voinut tulla uskon puute itsevaihdon vaihdon kanssa!
Nyt olis vielä tosin tarvetta sellaiselle tiedolle, että miten valoja saa suunnattua alemmas, kun tuli niitä vanhoja xenoneja säädätettyä joskus huollon yhteydessä ylemmäs, että jotain näki, ja nyt uusilla näyttää avaruuteen. Eikä menny toissapäivänä edes katsastuksesta läpi, tuli korjauskehoitus valojen suuntauksesta!
jean
Hep.
Eli enpä ole vielä ehtinyt vaihtaa lyhtyjä kuten Mimmi muistaakseni tuossa aiemmin ehdotti korjaukseksi.
Jatkan ongelmakuvausta:
Eli:
1. laitan auton käyntiin
2. Xenonit säätyvät normaalisti
3. Alkaa nakutus ja valot laskeutuvat ala-asentoon
4. Tällöin pitkätkin sojottavat alas
5. Xenon-polttimet välillä värisee ja pätkii
6. Sammutan xenonit ja laitan vain pitkät päälle
7. Säätömoottori nousee takaisin ylös
Eli onkohan vika niissä asentoantureissa, xenonin jossain ohjausboksissa vai pelkästään polttimoissa?
Onko jollain koodinlukijaa tuohon Vantaalla tai pk-seudulla?
Voisin maksaa parikymppiä että saataisin koodit luettua.
Kiitos avunannosta tuhannesti. Ei viitsis marmoritiskillekään viedä kun tuota korjattavaa on muutakin kuin tämä.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se, että valot säätyvät ala-asentoon vaikuttaisi asentoanturin vialta. Meillä meni jokin aikaa sitten taaempi anturi ja valot laskivat ala-asentoonsa. Kannattaa tarkistaa molempien antureiden liitin, ettei ole hapettumaa. Käynti techin päässä kertoo kyllä enemmän, kuin sata arvausta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jean
Noniin,
Nyt on nostettu auto ylös ja tarkastettu asentoanturit ja liittimet.
Edessä kaikki ok, takana anturi ehjä mutta liitin hapettunut.
Koitettiin herkistellä liitintä, mutta eipä tuolla vaikutusta ollut.
Saako liittimiä erikseen vai meneekö koko systeemi vaihtoon?
