Oikea takaparkki pimeä (sc)
petrisa
Re: Oikea takaparkki pimeä (sc)
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mitenkä kalle37:lla on tämä projekti edistynyt?
Vai onko ensin hommattava Itänaapurista optiikkaa?
Mulla on kaksikin mikroskooppia ja molemmat taitavat olla mallia USSR.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei etene mitenkään :)
Tuossa se lojuu pöytälaatikossa.
Juu kerran yritin kyylätä juniorin lelu mikroskoopilla, mutta eihän sillä mitään tee.
Pienin suurennus 100x ja muutenkin lasten leikkikalu.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Tervehdys!
Samalla tavalla (jarruvalo toimii) pimeni oikea parkki kuin Lmaatalla ja kalle37:lla. Tuliko teille mitään ilmoitusta palaneesta valosta? Itselläni ei mitään herjaa ole ilmennyt.
En ole vielä purkkannut valoa, mutta ikävän samalta oireet kuulostaa. Mitenkäs kalle37 sai valonsa kuntoon? Ilmeisesti pakettiin pääsee käsiksi ulkokautta torxilla, kuhan aukaisee takaluukun ensiksi.
auto 9-3 SC v. 2007/2008 (facelift)
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei herjannu automatiikka mitään palamattomasta käyttövalosta minulla. Samassa valossa nyt ilmennyt jarruvalo-ongelma myös, herjailee silloin tällöin alku checkin jälkeen. Silloin kun herjaa ei syty jarruvalo mutta käyttövalot pelaa. Lähtee aina itsekseen toimimaan eli kontaktivika lienee siinäkin jossain kohtaa. Pitää tutkia kunhan muuttuu pysyvämmäksi viaksi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Metu kirjoitti:Tervehdys!
Ei herjannut toimimattomasta valosta.
Vaihdoin takavalon sisuskalut.
Takavalon joutuu iroittamaan kokonaan jos meinaa sisuskaluihin koskea.
Irtoaa sisäkautta suojaluukun alla olevilla mutskuilla.
Sen jälkeen pääsee aukaisemaan takavalon luukun joka alla on varsinainen ledi rappu.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Jaahas, et sitten kalle37 korjannutkaan (korjauttanut) takavaloa.
Ehkä sinulle helpompi ja nopeampi ratkaisu näin.
Mihin laitoit vanhan viallisen? Ethän vaan syöttänyt Sulolle?
Sen voisin saada korjattua ja olisi hyvä varaosa jollekulle. Näyttää nimittäin olevan aika heikkoa tekoa nämä. Haiskahtaa vähän piirilevyn ja/tai juotosten mekaanisen rasituksen kestävyysongelmalta. Elektroniikkakomponentit sinällään kestänevät.
JuhaT
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Sama vika täällä vuoden 2006 9-3 SC kanssa. Purin koko lamppusysteemin ja totesin ettei kotikonsteilla pysty kykenemään korjaamaan.
Sitten etsimään ko. varaosaa. Rupesi katsastus painamaan päälle. Olen massakysellyt hajottamoja ja Saabin jälleenmyyjien varastoja. Pelkkää ei oota tarjotaan.
Merkkiliike PP-Auto kertoi ettei Saabin varaosakeskukset Ruotsista tai Saksasta pysty toimittamaan osaa. Tämä johtunee Saabin talousvaikeuksista, kun eivät pysty maksamaan laskujaan alihankkijoille, niin ei tule tavaraakaan.
No sitten selvisi, että niitä osiahan tehdään kotikaupungissa Salossa. Kysely Hella Lightingiin antoi tuloksen että joo kyllä tehdään näitä osia, mutta sopimukset estää myymästä muille kuin Saabille. Tästä laitoin kyselyn Saab Automobile Finlandille, viralliselle maahantuojalle, että miten tämä kuluttajan kannalta kestämätön tilanne ratkaistaan, kun auto menee ajokieltoon, jos ei saada leimaa
katsastusviranomaiselta. Saab Automobile Finland vastasi, että ottakaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään, koska heillä on tiedot ja ohjeet miten tällaisissa tapauksissa toimitaan.
Tässä kohtaa elettiin viimeistä mahdollista katsastuspäivää ja kasasin viallisen lamppuzydeemin paikalleen ja leimaa hakemaan. Tulihan se leima korjauskehotuksella, että kuukausi aikaa laittaa valot kuntoon.
Sitten takaisin PP-Autoon hakemaan jälleenmyyjältä todistusta että osat on tilattu ja ehkä joskus tulee. Tämä toivottavasti toimii lieventävänä asianhaarana, jos pitää virkavallalle selitellä tien päällä miksi korjauskehotusta ei ole noudatettu.
Osan etsintä jatkuu hajottamo kerrallaan ... hyviä vinkkejä kuulisin mielelläni tällä palstalla.
petrisa
JuhaT: Jos ei muu auta, niin ota yhteyttä. Yhden valon olen (jmaatan) saanut toimimaan ihan kotikonstein. On toki vähän normaalia elektroniikkaharrastajaa paremmat vermeet kotona. Eikä tuo elektroniikkakaan sinällään ole aivan outoa, kun on tullut töikseen (+harrastukset) sen kimpussa oltua yli 25 vuotta. Postin välityksellähän tuo valosysteemi kulkee, jos Oulun alueella et satu asumaan.
Metu
Kiitoksia vastauksista. Onko kellään tiedossa pääkaupunkiseutulaista elektroniikkapajaa, joka sopisi piirin korjauttamiseen? Vai olisiko petrisa innokas katsomaan minunkin piirilevyäni sopivassa raossa? Keinolla tai toisella täytyy saada kuntoon ennen kuin illat alkavat pahasti pimetä. Eipä ole aikaisemmin tullut ajettua toimimattomilla valoilla päivää pitempää...
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Erikoista. Omassanikin on nyt tuo parkki ongelma. Sattumalta huomasin että 3ylintä ledirappua pimeänä kummaltakin puolelta.. Eli jokin lutikka piirilevyltä irti vai?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jmaatta
900i kirjoitti:Erikoista. Omassanikin on nyt tuo parkki ongelma. Sattumalta huomasin että 3ylintä ledirappua pimeänä kummaltakin puolelta.. Eli jokin lutikka piirilevyltä irti vai?
Kuuluukin olla pimeänä, ne syttyy vain jarrulla.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
900i
Omassani ei syty jarrulla ne ylimmät. Jarru näyttää syttyvän parkkien kanssa kimpas. Edelleen kolme ylintä rappua pimeänä.
#1015
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
jokupäivä tuli 08-> kolkki ohi ja jarrutti tämän jälkeen eikä siinäkään kolme ylintä syttynyt kun oikein seurasin kun olin tätä lukenut 8O
petrisa
Näköjään lisää näitä led-takavalo-vammaisia :o .
Korjattavissa ... luulisin.
kalle37
Oletteko nyt ihan varmoja tuosta asiasta.
Ei led rappu edes yletä niihin ylimpiin paikkoihin jos katsotaan takavaloa ulkoapäin.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
