Tietän tietän, ja todennäköisesti seuraavan speedpartsin tilauksen yhteydessä pitää laittaa sieltä tulemaan jos ei kellään sitä ennen satu sopivasti joutilaana olemaan, tuokin rakkine kun maksaa uutena ~ 30€
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
Jjoo eli tuli vähä käyteltyä ja ajettua tuota jo 2kk tauon jälkeen
Akkuun virtaa ja tunniksi lämppäriin, hienostihan se lähti.
Hyvin tuntuu kaikki toimivan, jarruihin oon tosi tyytyväinen, meni miltein poljin pohjaan että jarruteho oli kunnollinen syksyllä, nyt riittää ihan pikku hipaisu
No pitihän se kuvaki sit ottaa.. ..vaikka vähän raadolta näyttääkin
Puskurin jatkojalostus aloitettu. Ihanaa kun tallissa on +24'c lämmintä
Mulla ois vastaava puskurin fiksausoperaatio tulossa kunhan joskus ennättäs. On meinaan aika matalalla tuo viggenin etuhelma, varsinkin jos on madallettu alustaa. Samalla vois maalata uusiksi.
Millä muuten 'kuidutit' alareunaa ? vai oliko nirhaumia ?
Viggenisti kirjoitti:Mulla ois vastaava puskurin fiksausoperaatio tulossa kunhan joskus ennättäs. On meinaan aika matalalla tuo viggenin etuhelma, varsinkin jos on madallettu alustaa. Samalla vois maalata uusiksi.
Joo se tosiaan on yllättävän alhaalla tuo alahelma, ja muutenkin niin pitkällä tuo keula että töyssyissä helposti raapii. Sen seurauksena sitten on tullut muutama pikku halkeama tuonne alaosaan mitä ei edes normaalisti autoa katsoessa huomaa. Permo phoxy muovijuotos epoksi liimalla halkeamat, sitten hartsia vahvikkeeksi takapuolella ja avot. Tekeminen kuitenkin vielä aivan alkuvaiheessa.
Erittäin mielenkiintoinen topicci. Jatka samalla linjalla runsaiden valokuvien kera.
Todella hieno Aero. Miten tuo maalipinta voikin näyttää noin hyvältä...?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
tami kirjoitti:Erittäin mielenkiintoinen topicci. Jatka samalla linjalla runsaiden valokuvien kera.
Kiitokset.! Eihän tuota maalipintaa ole vielä edes käsitelty millään
.. Ja kuvia tulee aina kun jotain uutta tapahtuu
scorpio_88 kirjoitti:on kyl aivan mahtavan näköinen kolkki pakko kysyy että saitko rattinapit toimimaan vai jäivätkö koristeiksi?
Kiittää
Napit saa toimimaan kun löytyy 85€ ylimäärästä kahisevaa adapteria varten .. Joten tähän konkurssiin en sitä vielä hankkinut, ehkä tulevaisuudessa, jos rupeaa tuntumaan että on ´pakko saada´..
HUOM !
Kellään kokemuksia OLLO:n valmistamista Xenon sarjoista, saabeissa tai missään muissakaan laitteissa.. ?
Itellä on nyt ollot ollu noin 2 vuotta kiinni, toinen ballasteista hajos noin vuoden jälkeen mutta toinen on vielä ehjänä pysyny tähänkin päivään asti, sarja siis H1 koska ovat tonnarissa. Eiköhän nuo kaikki "halppis" xenonit ole samaa laatua.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 faceliftkolkki
Jontse kirjoitti:Itellä on nyt ollot ollu noin 2 vuotta kiinni, toinen ballasteista hajos noin vuoden jälkeen mutta toinen on vielä ehjänä pysyny tähänkin päivään asti, sarja siis H1 koska ovat tonnarissa. Eiköhän nuo kaikki "halppis" xenonit ole samaa laatua.
Okei, vuoden takuuhan noille annetaan, mutta taida siitä paljon apua olla jos päivä jälkeen vuoden hajoaa
Cobra:n BI- xenon sarja oli aikoinaan kevarissa itellä ja pelasi hyvin sen reippaan vuoden.
Ollon H4 bi-xenon 99,-
Cobra H4 bi-xenon 129,-
Tiedä olisiko se 30€ kalliimpi parempi sijoitus..
white9-5 kirjoitti:Tuolta tilasin itse tuon nappula sovittimen KLIK. Tuli hieman halvemmaksi ja täytyy sanoa että todella upea kolkki.
Kiitos ja kumarrus.
Suomesta tuota silloin kysyin soittimen oston yhteydessä niin 85€ siitä halusivat, tuolta näyttäs hintaa kertyvän +60€ kuluineen. Kiitos linkistä, katotaan jos innostun hommaamaan !
lekenda kirjoitti:
Mulla oli omasta irrotettu setti myynnissä vaikka kuinka pitkään täällä, kunnes meni kaupaksi huutonetin kautta. Juurikin Ollo.
Lähivalot toimi NG900:n umpioissa mielestäni hyvin, valoa riitti yms. Pitkissä sirosi liikaa ja hyöty jäi heikoksi; umpion lasejakaan en väittäisi hiekkapuhalletuiksi, kun pari kesää sitten vaihdoin uudet orkkikset paikalleen. Katsastuksen vuoksi sitten irrotin xenonit enkä jaksanut askarrella takaisin...
lekenda kirjoitti:
Jjoo bongasin ne kyllä, mutta tarkoitus ostaa uudet, kestävyyttä ja takuuta ajatellen..
Eivätpä ne nyt ihan pommeilta kuulosta hintaansa nähden.
Oliko sulla jonkinlainen rele-viritys valojen räpsymisen ehkäisemiseksi..?
