SID näyttö
SID näyttö
Autosta tuo SID-näyttö pimeänä siten, että kun lampulla valaisee, kaikki info näkyy. Ei vain näy päivänvalossa. Onkos tuossa normaali taustavalaistus, josta poltin tai vastaava mennyt. Pikselit eli kirjaimet ja numerot ovat kaikki ehjiä -siis kun taskulampulla valaisee. Kiitokset tiedosta. Auto siis 9-5 aero sport wagon vm 2003.
Hanaa hillitysti!
Re: SID näyttö
Juu siellä on neljä polttimoa ( ainakin omassa -99-vuotisessa). Niitä saa varmaan joka elektroniikkaliikkeestä, kun säästää kannan vanhasta lampusta. Olisko luokkaa 1.5W polttimot, en muista mitä laitoin omaan...
Saab 9-5 Aero XWD -11
Re: SID näyttö
Jep, kaksi painikkeiden valoille ja neljä näytölle. Toki samalla kannattaa vaihtaa kaikki jos ei ole juuri vaihdettu.
Re: SID näyttö
En muista olivatko kaikki polttimot samanlaisia SID:ssä, mutta itse ainakin vaihdoin nappien rikkinäisten polttimoiden tilalle Motonetista löytyneet polttimot. Osanumero oli 43-2608.
Hieman oli tiukka sovitus, mutta hyvin ovat toimineet jo reilu puoli vuotta.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Re: SID näyttö
Kiitokset kaikille vastauksista. Tarkastan sulakkeet ja sen jälkeen tarvittaessa polttimoiden vaihtoon. Vielä sellainen kyssäri, että irtoaako tuo sid naäyttöpaneeli helposti ilman tuhoja konsoliin? omat kokemukset on ainoastaan tonnarista, muttei 9-5:sta.
T Risto
T Risto
Hanaa hillitysti!
Re: SID näyttö
Sulakehan se oli mennyt, kuten Mimmi epäilikin! Kiitoksia- taasen toimii.
Risto
Risto
Hanaa hillitysti!
Re: SID näyttö
Joopa joo, sori vaan. Puolinukuksissahan minä näköjään näitä lueskelin.
Hanaa hillitysti!
