Cadillac BLS: Ei vetoa alakierroksilla
bigbear
Viesti Kirjoittaja bigbear »
Hello kyselen seuraavaa.
Vaikka merkki ei ole SAAB, niin on Cadillac niin lähellä, että uskallan aihetta täällä kysyä ;)
Asiaan.
Mulla on vuoden 2007 Cadillac BLS 1,9tid 150hv. Moottori on sama kuin Saabeissa ja Opeleissa.
Eilen siihen ilmaantuin mukava vika.
Moottori ei vedä lainkaan alle 2500 rpm:n tuon jälkeen se toimii ihan normaalisti. Jos esim ajan kutosella kierrokset 1800, niin vauhti kyllä pysyy yllä, mutta kiihtymistä ei havaitse kuin kalenterilla :)
Onko ajatuksia mistä vika johtuu?
Jostain syystä moottori ei vaan saa polttoainetta alle tuon 2500rpm. Mikä anturi säätelee alakierroksilla tuota asiaa?
jmaatta
Re: Cadillac BLS: Ei vetoa alakierroksilla
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tai EGR jumii? No itsellä ei sentään noin korkeille kierroksille vika ylettänyt mutta alle 1800rpm ei tapahtunut käytännössä mitään. EGR putsaus ja veto palasi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
bigbear
kiitos vastauksista.
Check engine valo paloi enne häiriötä, mutta sammui ja ei ole enää palanut.
Voinko itse tarkistaa toimiiko ahtimen säädöt ja miten putsaan egr:n
bigbear
