Uuden Saabin hinnan alennus?
MtSound
Re: Uuden Saabin hinnan alennus?
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Kun täällä on ollut ihan aiheellista napinaa perusradion näytöstä, niin tietääkö kukaan, mikä on hinnastossa ainakin linear active -paketissa oleva värikeskusnäyttö, joka muuten on halvempi yhdessä pysäköintiavustimen kanssa kuin pelkkä pysäköintiavustin erikseen?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
cab95 kirjoitti:Ja varmaankin linear malli??
Toki, Linear-mallistahan tässä kirjoitettiin: Linear+valopaketti.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
MtSound kirjoitti:Kun täällä on ollut ihan aiheellista napinaa perusradion näytöstä, niin tietääkö kukaan, mikä on hinnastossa ainakin linear active -paketissa oleva värikeskusnäyttö, joka muuten on halvempi yhdessä pysäköintiavustimen kanssa kuin pelkkä pysäköintiavustin erikseen?
Värikeskusnäyttö on se ajotietokoneen näyttö. Ilmeisesti sitäkin sitten saa värittömänä kun erikseen mainitaan värinäytön tulevan paketin mukana.
Radion näyttö vaihtuu käsittääkseni vasta navigaattorin myötä. Ainakin kaikissa autoissa joissa on ollut tuo active-paketti on ollut se perusnäyttö radiolle.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Ei,kun se eräs joka osti sen 11.5 alella.Vai olitko se se sinä vke??Ja onhan 0,5 pinnaa viel marginaalia busines eroks :mrgreen:.Ja edit tää on vke viestiin vastaus(popsahti noi väliin 8O )
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Noista näytöistä ja värikeskustelusta tulee mieleen hyvin 2000-luvun alun rammarit. Piti saada helvetinmoiset valot ja vilkkuefektit niihin, että eroittui muista soittimista kaupan demohyllyssä. Mutta auto armias, kun sen pisti sitten autoon kiinni ja pimeällä huomasi että saaskeli, sehän on kun joulukuusi siellä kojetaulussa, loistaa kuin aurinko ja häiritsee ihan sikana alu kehikkoineen ja muineen vilkkuledeineen. Eli kyllä niistä rauhallisista väreistä on hyötyäkin, jos ajaa paljon tai enemmän pimeällä.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
totta mutta onhan meillä vielä nightpanel :wink:
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Aika jännä juttu, että pitäisi saada joku helkkarinmoinen joulukuusi autoon, joka sitten on onneksi pimennettävissä nightpanelilla. Eikö saman asian aja vähän rauhallisempi näyttö?
Rene-Rane
kukin tavallaan. Itse varmaankin ottaisin värinäytön jos rahat riittäisi edes koko autoon :D
tturku kirjoitti:Noista näytöistä ja värikeskustelusta tulee mieleen hyvin 2000-luvun alun rammarit. Piti saada helvetinmoiset valot ja vilkkuefektit niihin, että eroittui muista soittimista kaupan demohyllyssä. Mutta auto armias, kun sen pisti sitten autoon kiinni ja pimeällä huomasi että saaskeli, sehän on kun joulukuusi siellä kojetaulussa, loistaa kuin aurinko ja häiritsee ihan sikana alu kehikkoineen ja muineen vilkkuledeineen. Eli kyllä niistä rauhallisista väreistä on hyötyäkin, jos ajaa paljon tai enemmän pimeällä.
Jep. Audilla ajaessa tuli pimeällä tavaksi torpata pipo ja hanskat mittariston eteen, ettei "hieno" punavalkoinen valomaailma häiritse itse ajamista. Tuon jälkeen 9-3:n rauhallinen vihreä valaistus itsessään on jo taivaallinen mahtavuus ja Night Panelilla ryyditettynä lähentelee täydellisyyttä. Niin kauan kun järkevällä lisärahalla saa rauhallisen näkymän, niin ei tartte miettiä kattelenko päheitä valoja mieluummin auton sisä- vai ulkopuolella.
SportySedan
Viesti Kirjoittaja SportySedan »
Tuo karvalakkinäyttö on oikeasti syvältä. En myöskään kutsuisi värinäyttöä (esim. navinäyttö) joulukuuseksi. Värit lisäävät mahdollisuuksia kertoa asioita havainnollisesti, eri tyyppisille asioille on loogisesti eri värit. Eikä ole mikään pakko hehkuttaa kaikkia värejä täysillä, esim. BMW käyttää värejä hieman harmaan suuntaan landrattuna. Saabin kohdalla erityisesti tämän ei pitäisi olla mikään ongelma pitkässä pimeässä ajossa Night Panelin takia.
Oma arvaukseni on, että kojelauta-upgradessa tuo 70-luvun monocromi-näyttö korvautuu päivän tekniikalla, Samalla materiaaleja/ vaihtoehtoja paranetaan sekä se ritilä mittareiden yläpuolelta poistuu.
Teme100
Viesti Kirjoittaja Teme100 »
SportySedan kirjoitti: Tuo karvalakkinäyttö on oikeasti syvältä. En myöskään kutsuisi värinäyttöä (esim. navinäyttö) joulukuuseksi. Värit lisäävät mahdollisuuksia kertoa asioita havainnollisesti, eri tyyppisille asioille on loogisesti eri värit. Eikä ole mikään pakko hehkuttaa kaikkia värejä täysillä, esim. BMW käyttää värejä hieman harmaan suuntaan landrattuna. Saabin kohdalla erityisesti tämän ei pitäisi olla mikään ongelma pitkässä pimeässä ajossa Night Panelin takia.
Yksi vaihtoehto voisi olla saksalaisista tuttu navin ruutu ilman itse navigointitoimintoa. Isolta näytöltä on muutenkin mukavampi ja helppokäyttöisempi käyttää eri valikoita ja toimintoja. Ja luonnollisesti käyttöliittymä on miellyttävämpi, kun informaatiota voidaan höystää havainnollisilla kuvilla.
SportySedan
Teme100 kirjoitti: Yksi vaihtoehto voisi olla saksalaisista tuttu navin ruutu ilman itse navigointitoimintoa. Isolta näytöltä on muutenkin mukavampi ja helppokäyttöisempi käyttää eri valikoita ja toimintoja. Ja luonnollisesti käyttöliittymä on miellyttävämpi, kun informaatiota voidaan höystää havainnollisilla kuvilla.
Hyvä pointti, muuten mainitussa saksalaisessa merkissä mm. ohjekirja on kokonaisuudessaan saatavilla tarkan värinäytön kautta.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä minäkin olisin aikanaan tuon Navin näyttöineen halunnut, mutta rahkeiden rajat tulivat vastaan. Itse en ole kauheasti kärsinyt tästä ns. karvalakkimallista, koska se kuitenkin toimii ja kuuluu autossa ihan asiallisesti. Itse en kaipaa kabiiniin lisää väriloistoa, koska itselleni ainakin tuo eteen aukeava maisema innostaa enemmän.
Mutta jos vain varaa olisi ollut enemmän, niin vakionavilla olisin auton ottanut. Ehkä joskus toiste. :wink:
Teme100
Aivan, ja esimerkiksi Golfiin 6.5" kosketusnäytöllisen radion saa 350€:llä sisältäen cd-boxin ja paremmat kaiuttimet. Samoin muihin volkkareihin ja Skodaan. Se ei siis olisi edes varsinaisesti kallis, mutta hyvä päivitys.
*EDIT* KUVA POISTETTU
Viimeksi muokannut Teme100, Su Tammi 16, 2011 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristos
Hienon näköinen peli. Näähän on todellisuudessa kovinkin makukysymyksiä. Varmasti monet tykkäävät ja tykkäisivät näistä hienoista peleistä ja laitteista. Oma ajatus kun kulkee täällä minimalislismin puolella, niin nää pohjoismaiset ratkaisut tuntuvat aika kivoilta.
Parasta tässä kaikessa on kuitenkin tää erilaisten vaihtoehtojen olemassaolo ja valinnan vapaus.
