ACC:n vikakoodista 04
Tänään ilmastointi ei mielestäni oikein toiminut oikein ja tulipahan ajettua kalibrointi: 1kpl virhettä 04
"B1345
Mixed Air Sensor Left. Short to Ground
Mixed Air Sensor Left. Open Circuit / Short to B+"
Mitä täytyy tehdä tilanteen korjaamiseksi ? Ei tuota WISsiä ole juuri nyt käsillä.
"B1345
#2332
Re: ACC:n vikakoodista 04
Veikkaisin anturia, sillä nyt illalla ei tullut vikakoodia, kun autolla tuli ajettu pari sataa kilsaa....
Mitä tarkoitat uudemmalla/vanhemmalla anturilla ?
#2332
Tuli mieleen sellainen(kin) idioottimainen ajatus, että jospa akku alkaakin vähitellen olla finaalissa ja se aiheuttaisi tämänkin ilmastoinnin ongelman. Muistelisin, että joskus aikaisemmin ilmastoinnin mysteeriongelmien syynä on ollut akun kunto....
#2332
Joillakin (myös itselläni) on akun kunto vaikuttanut jollakin tavalla vikakoodiin 22. Se liittyy ACC:n jonkinlaiseen softaongelmaan(?). Mulla rupesi ACC kalibroimaan itseään joka käynnistyksen yhteydessä, mutta kun vaihdoin yhden parkkiruutuun jäämisen jälkeen uuden akun, loppui kalibrointi startatessa.koistha kirjoitti:Tuli mieleen sellainen(kin) idioottimainen ajatus, että jospa akku alkaakin vähitellen olla finaalissa ja se aiheuttaisi tämänkin ilmastoinnin ongelman. Muistelisin, että joskus aikaisemmin ilmastoinnin mysteeriongelmien syynä on ollut akun kunto....
Akku ei siis todennäköisesti liity sinun tapauksen ongelmaan.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Heh,
anturi maksaa 190 euroa - taidanpa varmistaa ensin, ettei liitoksissa tai johdoissa ole löysyyttä/kulumia.
#2332
Kysytty on, halvin oli kaikkien Saabistien perushankintapaikka PCS: 180 euroa. Kun kotikylän paikasta saa pikkaisen rabattia, niin se menee ihan samoihin kuin PCS:n kautta hankittuna postikulujen kanssa.Kannattaa varmasti kysyä muualtakin kuin kotikylän kaupoista.
Tarttee tekohengittää ja kysäistä Ruotsissa käydessä mikä hinta on siellä.
#2332
Palataanpas tähän aiheeseen näin 3.5:n vuoden jälkeen. Edellisellä kerralla en sitten tehnyt mitään muuta asian eteen kuin kävin läpi liittimet ja hain kaupasta uuden akun.
Tänään tuo romu sitten antoi saman vikakoodin kalibroitaessa ja lisäsi siihen vielä nupiksi 22:n eli softa korruptoitunut.
Eli ilmeisesti pitää sitten mennä hakemaan uusi softa huollosta ja käydä taas läpi liittimet. Vai voisikohan SIDin korjaamolla ololla olla jotain tekemistä asian kanssa (en kyllä usko).
Tai sitten akku on menossa taas tai....
Softaa ACC:hen ei varmaan vieläkään saa mistään muualta kuin ns. merkkihuolloista ?
#2332
Ns sokeripaloja ei pidä laittaa. Se on pahemman laatuista ranetusta9-5T kirjoitti:Vaihda anturi jollei piuhoissa ole vikaa. Jos uudempi paikoillaan sopii sinne vanhempi kun vain puhkaiset reiän kanavassa, piuhan voi katkaista ja liitoksen voi tehdä vaikka sokeripalalla
Sama on ns rosvo liittimet. Nimimerkki aika usein surkeita liitoksia korjannut.
Viimeksi muokannut tturku, La Tammi 15, 2011 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Erimielisyydet poistettu, niin poru jää pienemmäksi :)
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Voihan sen liitoksen tehdä vaikka mytistelemällä johdonpäät yhteen ja pyörittämällä puoli rulla limaista erkaria päälle
Olen vaan elämäni varella nähnyt lukuisia sokeripala liitoksia roikkumassa mitä ihmeelisimissä paikoissa.
Sana sokeripala saa kohtuu suuren vit... aikaan.
Viimeksi muokannut tturku, La Tammi 15, 2011 00:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu ylimääräiset
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ketjusta poistettu turhat lässytykset pois. Pysytään asiassa.
Kellään ollu murheita tämän koodin kanssa? Rouvan autossa (tuo allekirjoituksen Griffin) antaa kyseisen koodin, ei välttämättä alkuun, mutta auton lämmittyä viimeistään. Tekee myös niin, että lämmettyään alkaa puhaltaa kylmää. Osuu siis hyvin vikadiagnoosiin, ongelma vaan se, etten ole saanut kuntoon. Olen vaihtanut anturin (johdot poikki ja ranettamalla) ja olen kokeillut toisella ACC-yksiköllä, mutta toiminta on samanlaista.
Kellään kokemusta tai ideoita, mitä vielä vois kokeilla? Ai niin, vika on ilmaantunut tässä syksyn aikana, kesällä vielä antoi 0 vikakoodia kalibroitaessa.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
