Kuskin penkistä
tlaakso
Kuskin penkistä
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Vuoden verran olen nyt tolla tontulla ajellut, ja en ihan ymmärrä kehuja tonnarin penkeistä... Asentoa saa korjata kilometrin välein... :x
Elikäs kyseessä normaali karvalakki-horizontaalipenkki, tuntuu kuin ristiselän tuki olisi todella ulkona minimiasennossakin, sekä keskellä selkää painaa ristiseläntuen nupin kohdalla jokin vaijerin tapainen? Tuntuu ihan kädelläkin kokeiltuna. Apumiehen penkki tuntuu paljon paremmalta...
Joten onkohan tuossa jotain oikein vikanakin? Vai onko nuo horizzonttaalit todella noin huonoja? Onkos sitten contourit paljonkin pehmeämmät ja paremmat?
Jos on, täytyy alkaa metsästämään contoureja jostain...
PS. Autolla on alle 150tkm ajettu joten ei penkkien luulisi lässähtävän vielä noin äkkiä, tietty eri asia jos edelliset omistajat on olleet todella kookkaita kavereita...
Kannatusjäsen
#3382
turkkaki
Re: Kuskin penkistä
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
juu, lyhytselkäselle ei istu kaikkein parhaiten tuo.. miettiny itekkin, että saisko tuota ristiseläntukea rukattua jollain pienemmälle. tosin, kun siitä nyt ite on löytäny sen hyvän asennon 5 vuoden jälkeen, niin hyvältä se tuntuu jo.
tuossa lepakkopenkissä se ristiseläntuki sitte alkuun häiritsi vielä enemmän.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
tlaakso
Re: Kuskin penkistä
Pitäisköhän sitten vaihtaa selkänojat keskenään pelkääjän penkin kanssa? Onkohan se edes mahdollista? Kaiketi tuo ristiselkä on samanlainen sitten kaikissa jos kerran lepakossakin??
Noita kuvia contour-toppauksista kun katselin niin näyttää kyllä paljon pehmeämmältä, jos vähän enemmän olisi toppausta, ei tuo "vaijeri" välttämättä tuntuisi niin paljon. Ristiseläntuki taitaa olla vaijerisäätöinen, esim OG9-3:ssa menee säätövaijeri selkänojassa poikittain.
Nämä ei mielestäni näytä samanlaisilta kuin kaikki karvalakkipenkit, istuinosassa on poikittaisia saumoja paljon vähemmän, mutta ei kuitenkaan contourin donitsimuotoa.
Kannatusjäsen
#3382
Eero
Re: Kuskin penkistä
Viesti Kirjoittaja Eero »
Tuossa kuva ristiseläntuesta. Sivussa olevaa nuppia kääntämällä liina kiristyy tai löystyy liinan ja nupin välissä olevan mekanismin asennosta riippuen. Lisäksi liina on vielä joustavan langoituksen takana joten ei pitäisi painaa ellei siitä kohdasta ole langat poikki ja nauha päässyt väärälle puolelle. Outoa jos siellä jokin vaijeri painaa kun tässä ainakin on leveä liina. Josko uudemmassa mallissa sitten erilainen ko. malli -88 -94 oli saman moinen.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
tlaakso
Re: Kuskin penkistä
En ole varma onko siellä vaijeri tms. kun en ole penkkiä purkanut, mutta pinnalta tunnusteltuna tuntuu poikittain selkeä vaijerin tapainen. Pitäishän tuo purkaa.
Viime aikoina on saanut jotenkin siedettävän asennon istumalla kuin kirkonpenkissä ristiselän säätö jopa hieman ulospäin säädettynä.
Käsittääkseni kysyjän selässä ei ole todettua vikaa...
Kannatusjäsen
#3382
jamppav
Re: Kuskin penkistä
Viesti Kirjoittaja jamppav »
itellä on kyllä selässä vikaa, enkä ole huomannu että olisin sen ekan kerran jälkeen selkänojaa säätäny. ja vasta vuoden ajanu tonnarilla.
mutta muutama muu kysymys olis etupenkkeihin liittyvää:
saako niskatuen pois? kun emäntä joutuu nykyisin matkustamaan takapenkillä perheen lisäyksen vuoksi.
ja kuskin penkin selkänoja on ulospäin kallellaan, olisko sieltä joku pultti voinu löystyä?
kylmän ilman takia ei ole tullu nuita vielä ulkona tutkittua.
saab 9000 cd aut -89
Eero
Re: Kuskin penkistä
Niskatuki irtoaa kun kierrät tämän yhden ruuvin pois ja painat muoviosan salvan sisään näkyy keskellä neliömäisenä reikänä (vai riittikö pelkkä ruuvin poisto).
Itse jouduin elämäni ensimmäistä kertaa sairaslomalle seläntakia toissavuonna. Chevroletiin og900 penkit ameriikan ihmeiden tilalle ja kipuilut loppui.
nimismies
Re: Kuskin penkistä
Viesti Kirjoittaja nimismies »
tlaakso kirjoitti:En ole varma onko siellä vaijeri tms. kun en ole penkkiä purkanut, mutta pinnalta tunnusteltuna tuntuu poikittain selkeä vaijerin tapainen. Pitäishän tuo purkaa.
Kyllä ainakin tuossa omassakin (-97) se tuntuu selvästi joltain ohuelta vaijerilta, eikä tuommoiselta leveämmältä liinalta. Tosin en tiedä toimiiko se säätö niin kuin pitäisi, koska en huomaa oikein mitään eroa, ihan sama miten sitä ristiselän tukea kääntelee. Kyllä se vaijeri siellä siis liikkuu, mutta pidän vissiin selkänojaa sitten niin pystyasennossa että se ei vaikuta hirveästi istumismukavuuteen.
Ja penkin korkeus-säätö ei tunnu ainakaan tuossa minulla pysyvän kovin pitkään voimassa. Jos penkin nostaa korkeimpaan asentoon ja pari kertaa kiihdyttää, niin penkki alkaa valua pikkuhiljaa alas. Vissiin jotain on hieman löysällä...
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Eero
Re: Kuskin penkistä
***Asiaton viesti on poistettu ylläpidon toimesta***
