chek engine
pejus
chek engine
Viesti Kirjoittaja pejus »
oisko kellään tietoa voiko bensatankin korkki aiheuttaa kyseisen valon palamisen kojetaulussa jos ei ole kiertänyt korkkia kiinni siten että se naksuu muutaman kerran?9-5 M99 2,5
saabvector
Re: chek engine
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Ainankin korkissa olevan tekstin perusteella mahdollista:
" Tight past 3 cliks. A loose cap may turn on engine light "
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
pejus
Re: chek engine
juu nii lukee ja itelläni syttyi valo käynnistäessä muuten auto toimi moitteettomasti.ei voinut käyttää luetuttaa koodia vaan otin kengän irti, jolloin vika kuittaantui.parin päivän päästä valo syttyi taas ja silloin vasta muistin että tankatessani en kiertänyt korkkia kunnolla kiinni.korkki kirtyi hieman ennenkuin rupesi rätisee.nyt on valo pysynyt poissa ja mietityttää että voisiko kyse olla korkista?
pejus
Re: chek engine
juu ei ollut mahdollista käyttää missään luetuttaa eikä hermo kestäny kattoo valoa.mitäs koodia se pukkaa jos korkista aiheutuva vika?
pejus
Re: chek engine
no jos seuraavan kerran syttyy ja on mahdollista luetuttaa koodi niin tietää ainakin että korkista se ei voi johtua.miks korkissa sit lukee teksti ja mistä se tietää et korkki löysällä?(kysely ikä)
pejus
Re: chek engine
ulkoilman painetta? :o
pejus
Re: chek engine
eli jos nyt ymmärsin oikein immu mittaa myös ilmanpainetta ja sitä ilman määrää mikä menee siitä läpiköh?vai????????mikä siellä sitä painetta mittaa?(älä hermostu vaik kyselen mut ku nyt tuntuu et pakko saada tietoa)
kello
Re: chek engine
Viesti Kirjoittaja kello »
Eikö SIDiin tule aina "Tighten fuel tank cap" tms. mikäli se on niin löysällä että vikavalokin syttyy?
Saab 9-5 Aero XWD -11
jcarlson
Re: chek engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
pejus kirjoitti:eli jos nyt ymmärsin oikein immu mittaa myös ilmanpainetta ja sitä ilman määrää mikä menee siitä läpiköh?vai????????mikä siellä sitä painetta mittaa?(älä hermostu vaik kyselen mut ku nyt tuntuu et pakko saada tietoa)
Trionic 7 yksikön sisällä on absoluuttisen paineen anturi joka mittaa ympäröivää ilmanpainetta. IMM mittaa vain ilmamassaa. Paineanturit löytyy myös imusarjasta ja ahtoputkesta.
pejus
Re: chek engine
jcarlson kirjoitti:
no nyt aukes :D
pejus
Re: chek engine
non nii.valo tuikkinut tällä viikolla välillä pois ja välillä jopa päivän palaneena.vikakoodit luettu äsken P0113 tais olla air intake temparature sensor(imuilman lämpötila anturi).uusi tilauksessa saa vasta ensi viikolla mut ei kai tuo käsittääkseni mitää vahingoita vaikka muutaman päivän palais?
pejus
Re: chek engine
nonnii imuilman anturi vaihdettu.ei toi valo enää takas tullu vanhallakaan anturilla ku putsasin sen cleanerillä mut uusi on aina uusi.
