ABS valo palaa.
YuZzI
ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Osaakos kukaan sanoa mikä alkoi allekirjoituksen tonnaria riivaamaan. Auton kun laittaa käyntii niin ABS valo ei välttämättä syty, mutta kun ajaa jonku matkaa niin valo syttyy viiimeistään, eikä myöskään ABS:t toimi vaan renkaat menee samantien suttiin. Katsastuskin olis tässä jonkun ajan päästä, niin olis ihan suotavaa saada jarrut pelaamaan.. Autolla ajettu kohta 330000km. :?
siiseli
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Antureiden piuhojen liitokset, anturit, navan "hammastukset", noi kävisin eka läpi.
#3834
inFINite
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Minulla auttoi omassa ABS-boksin (akvaariokotelossa) liittimen avaaminen ja puhdistaminen kontaktisprayllä. Myös etupyörien nopeudentunnistimien liittimet avasin ja puhdistin samalla aineella.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
teesalama
Re: ABS valo palaa.
Ja sitten kun kaikki edellä mainitut on ensin tsekattu ja jostain ihmeen syystä vika ei poistuisikaan, niin voit vielä kokeilla jarrunesteiden vaihtoa.
En osaa selittää miksi, mutta omastani poistui vika jarrunesteet vaihtamalla ja täyttämällä nestepinnan oikeaan tasoon.
Oire oli juuri tuollainen, että valo syttyi kun oli ajanut lyhyen matkan.
Täysin selittämätön vika siis. :roll:
etanan kesyttäjä
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja etanan kesyttäjä »
Mitenkäs jos rele tuhoutuu,eikö sekin voisi olla kyseessä???
YuZzI
Re: ABS valo palaa.
Valo palaa edelleen. Miten saan etunavoista ne anturit irti nehän on 6mm pultilla kiinni, mutta ei hievahdakkaa vaikka pultin irrottaa. Ja minkänäköinen se ABS boksi on siellä akvaariokotelossa, yritin tänään katella mutta ei mitään abs:ään viittaavaa näkyny. Niin ja missä päin ne antureiden piuhojen liitokset on ja onko auton perässä antureita?
jusa_71
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
muppelo
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja muppelo »
YuZzI kirjoitti:Valo palaa edelleen. Miten saan etunavoista ne anturit irti nehän on 6mm pultilla kiinni, mutta ei hievahdakkaa vaikka pultin irrottaa. Ja minkänäköinen se ABS boksi on siellä akvaariokotelossa, yritin tänään katella mutta ei mitään abs:ään viittaavaa näkyny. Niin ja missä päin ne antureiden piuhojen liitokset on ja onko auton perässä antureita?
Itsellä vaihdettiin suosiolla (kun nyt oli varaosia saatavilla) eteen koko napa kun se anturi saattaa olla sen verran jumissa ettei lähde sieltä kuin kappaleina. Kattele läpi ainakin edestä johtoja taitellen et syttyykö absin valo. Ainakin jos tuo hetken ajettuasi syttyy tapahtuu kun ajat monttuun tms. Tosiaankin tuolta maton alta itsellä löytyi solumuovinen "luukku" molemmin puolin jonka alla on noi pistokkeet. Edessä ne on mulla ainakin akvaariossa ihan näkösällä (tosin mulla auto on -91).
Niin ja oma kulkinehan sitkeästi ilmoitteli viaksi pääventtiiliä ja syyllinen oli itse boksi.
E: jos boksi on akvaariokotelossa niin itsellä se on siinä kuskin edessä akvaariossa ihan näkysällä kun sen muovin nostaa edestä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
jouskari
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja jouskari »
Sama vika ollut täälläkin.Ainoa mikä auttoi oli anturin vaihto.Vikakoodimittari kertoi minkä pyörän anturista oli kyse.Sen jälkeen ei enää tarvinnut sääliä tuntea irroitusoperaatiossa.Ei auttanut mitkään liitosten ym. tarkistukset.Mittaamalla liittimistä vastukset yleismittarilla,niin viallisessa vastus on eri kuin ehjissä.Helppo ja halpa keino,ei tarvitse viedä maksulliseen verstaaseen.
Viimeksi muokannut jouskari, Ma Tammi 17, 2011 09:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000cs 2.0t -98. Kenties vimeinen autoni, on niin hyvä!
#3478
muppelo
Re: ABS valo palaa.
jouskari kirjoitti:Sama vika ollut täälläkin.Ainoa mikä auttoi oli anturin vaihto.Vikakoodimittari kertoi minkä pyörän anturista oli kyse.Sen jälkeen ei enää tarvinnut sääliä tuntea irroitusoperaatiossa.Ei auttanut mitkään liitosten ym. tarkistukset.
On noita korjailtu myös johdon korjaamalla. Edestä kuulemma katkeaa lähes aina samasta kohdasta.
Need more speed
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Moi
Missä päin asustelet....voisin auttaa
Pääsen lukemaan vikoja.
T JAri
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
kaipa
Re: ABS valo palaa.
Viesti Kirjoittaja kaipa »
muppelo kirjoitti:
Perheen toisessa autossa viaksi paljastui vioittunut etupään laakeri. Eli ensin luettiin vikakoodit mistä häiriö tuli, sitten tutkittiin ja tutkittiin koska ABS valo syttyi silloin tällöin pienen ajomatkan jälkeen. Kuten sanottua, lopulta viaksi paljastuio tuo laakeri.
muppelo
Re: ABS valo palaa.
kaipa kirjoitti:
muppelo kirjoitti:
Missä kunnossa se laakeri oli?
YuZzI
Re: ABS valo palaa.
Need more speed kirjoitti:Moi
T JAri
Rovaniemellä.. On pirullinen vika kun on niin älyttömästi vaihtoehtoja..
kaipa
Re: ABS valo palaa.
Perheen toisessa autossa viaksi paljastui vioittunut etupään laakeri. Eli ensin luettiin vikakoodit mistä häiriö tuli, sitten tutkittiin ja tutkittiin koska ABS valo syttyi silloin tällöin pienen ajomatkan jälkeen. Kuten sanottua, lopulta viaksi paljastuio tuo laakeri.[/quote]Missä kunnossa se laakeri oli?[/quote]
No sehän tässä riemun aiheuttikin kun ei meinattu vikaa löytää koska laakeri oli jotenkin hieman hirttänyt kiinni ja laakerin ulkokooli oli pyörähtänyt pesässään. Kun olivat pajalla repineet renkaasta eli kokeilleet välyksiä niin se oli vain jotenkin mennyt sellaiseksi ettei välyksiä meinannut löytyä "normaalia" enempää, mutta olivat kumminkin rengasta pyörittäessä todenneet laakerin olevan sökö ja pesän väljän. Lopulta ostivat purkaamolta koko navan levyineen päivineen koska laakeripesä oli väljä eikä sitä voinut käyttää/koneistaa ja vika oli korjattu. Jännäksi tämän teki se, että laakerista en saanut mitään normaaleja jurinoita tai ulvomisiä kuten aiemmin alkavasta laakerivauriosta olen saanut, nyt se vain oireili ensin ABS valon kautta.
