ns.moottorinsuoja muovit .?
viljaloova
Viesti Kirjoittaja viljaloova »
moro. mistä löytäisin uudet muovit moottorin suojaksi saab 95 t vm 00. siis auton pohjaan edellinen omistaja korjaillu ja nyt pakkasilla murenivat pois. olen kysellyt metroautosta. löytyy vain toinen puolisko. ostan vaikka käytetyt jos löytyy. kiitos etukäteen .
Tobbana
Re: ns.moottorinsuoja muovit .?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mikäli autosi on aiemmista viesteistä pääteltynä edelleen 2.0t, niin ei siinä kuulu olla kuin yksi muovi imusarjan päällä.
Käytettyä voi kysellä vaikka mäntykorvelta, www.mantykorpi.fi
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tobbana kirjoitti:Mikäli autosi on aiemmista viesteistä pääteltynä edelleen 2.0t, niin ei siinä kuulu olla kuin yksi muovi imusarjan päällä.
Käytettyä voi kysellä vaikka mäntykorvelta, http://www.mantykorpi.fi
-Sami
Tässä taidettiin kuitenkin kysellä niitä moottoritilan pohjamuoveja, jotka lienee enemmän tai vähemmän riekaleina suurimmassa osassa ysivitosia...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
9-5T kirjoitti:3 femmaa tallissa ja jokunen huolenpidossa eikä yhdestään ole osat riekaleina(eli havainto ei perustu yhteen femmaan eikä pohjastaan jumiin ajettuihin). Pohjassa ei ole kuin 2 muovia näkyvät kuvassa suurimmalle osalle.
http://nousuhumala.fi/saabclub/albums/u ... a028~0.jpg
Olen ropannut neljää femmaa, joista kaikissa muovit enemmän tai vähemmän rikki, lisäksi yhdestä jota en ole ropannut on muovi todistetusti rikki, tai oikeastaan puuttuu kokonaan. Tällä otannalla siis 100% "hit rate". Jännää miten menee havainot ristiin, eikö olekin?
Kaksi muovia siellä tosiaan on, yleensä enemmän rikki on se osittain apparin pyöräkoteloon menevä lämmäre.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Paljonkohan nuo lärpäkkeet maksanevat,
oletettavasti kuitenkin orginaalia SAAB kamaa :?:
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Kysyppä käytettyjä Mäntykorvelta, kuten tuossa aikasemmin neuvotaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Fakiiri kirjoitti:Paljonkohan nuo lärpäkkeet maksanevat,
Ainakin hanttimiehenpuoleinen suoja joka nousee osittain ylös suojaten laturia yms. löytyi (tilattiin Ruotsista) parivuotta sitten Magneetista ja maksoi jotain +20€. Joten kyseleppä sieltä josko vielä saisi uutta osaa kun hinnoittelukin on mielestäni kohdallaan :) .
Ja tietysti Mäntykorpi, mutta onhan uusi varmaan kestävämpi.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Erääseen muuhun automerkkiin löytyi alkuperäistä muovia huomattavasti kestävämpi venäläisvalmisteinen ratkaisu tuolta http://www.fixus.fi/www/fixuswww_V2.nsf ... ntent6CA8A. Kuvastossa näyttäisi olevan myös femmaan. Muuhun merkkiin maksoi 139e. Tosin öljynvaihtoaukko tähän kyseiseen kansanautoon ei ihan osu kohdalleen, mutta muuten oikein toimiva pelti ja suojaa alumiinista öljypohjaa "hieman" paremmin, kuin hankeen jäänyt muovilirpake. Asennus oli erittäin helppo.
EX 9-5 2.3t -98
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
9-5T kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:Olen ropannut neljää femmaa, joista kaikissa muovit enemmän tai vähemmän rikki, lisäksi yhdestä jota en ole ropannut on muovi todistetusti rikki, tai oikeastaan puuttuu kokonaan. Tällä otannalla siis 100% "hit rate". Jännää miten menee havainot ristiin, eikö olekin?
Otantasi suppeuden huomioiden minusta on jännää kuinka pienellä havainnolla voi yleistää.
Nyt vain gallup pystyyn, kuinka monella on alasuoja rikki? :D
t. Mika, jonka Saabin suojassa on repeämä.
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
yksi ääni risalle muoville...
Ja volvon panssariin verattuna saabin muovi laatu pohjapanssarissa on surkeaa...
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Täällä on isompi muovi ehjä, pienemmästä taitaa olla joku kiinnike rikki (ellei sen ole tarkoituskin olla kiinni vain yhdellä ruuvilla).
Saab 9-5 Aero XWD -11
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
mikan kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
Mutta itsellä on muovit rikki kaikista kolmesta autosta.
Viimeksi muokannut suopitar, Ti Tammi 18, 2011 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: poistettu viittaus toiseen ihmiseen tekstistä
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
samvirta
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Myös täällä muovi rikki :)
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Henrikki kirjoitti:yksi ääni risalle muoville...
Totta varmaan tämäkin, mutta Saabiin ei niitä ollakkaan asennettu panssariksi vaan tavallaan roiskesuojiksi suojellakseen konehuonetta eli moottoritilaa.
