Tonnarin ylävesiletkun haljettua.
lintta go go
- "Hirsch"
Tarvis tiedon ylävesiletkun halkaisijasta ja pituudesta kun ei tähän hätään saa mistää orkkista. Auto on 80km päässä eikä viittis kipeenä lähteä pelkästään mittailemaan (vissiin huonoa pisnestä kun ei kuulemma ole paikkaa mistä tilata)
Re: Tonnarin ylävesiletkun haljettua.
Motonetin listoilla on ollut tontun ylävesiletku, alkuperäisen kaltainen muotoletku.
EDIT: Jahas, saldot näyttää nollaa. Motonet tarjoaa myös 35*550mm haitariletkua.
Mitä tuossa nyt joutessani pellin alla mittailin, sinne sopii letku jonka sisähalkaisija on 35mm, pituus n.550mm, ja kannen puoleisesta letkun päästä mitattuna n. 120mm päässä lähes 90mutka.
Motonetin 35/550mm haitarin luulisi menevän mukisematta paikoilleen.
lintta go go
- "Hirsch"
Kiitos, pääsee huomenissa vaihtamaan jos ei enään ole kuumetta, jää sitten nähtäväksi pitääkö kansi aukasta ku naapurin rouva oli ajellu sillä jonkin matkaa ilman vesiä.
Tietenkin jos on varaosien saannissa vaikeuksia, ostoilmoitus foorumille varmasti auttaa.
Kun tuota letkua kerran vaihtaa, kannattaa vaihtaa termari ja huuhdella jäähdytysjärjestelmä samalla.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
lintta go go
- "Hirsch"
Remppahan siitä sitten tuli, kansi pois ja katellaan tuleeko koneesta kalua. Mikäli pitää enemmän aukoa niin luultavimmin svean maalta tulee koko pata.
lintta go go
- "Hirsch"
Joo tietty, mutta kun on pikaisempi tarve niin täällä lapissa ei välttämättä ole ihan käden ulottuvilla saabistia jolla olisi myydä jotain.tlaakso kirjoitti:Tietenkin jos on varaosien saannissa vaikeuksia, ostoilmoitus foorumille varmasti auttaa.
Nykyisillä nesteillä ei juuri kattilakiveä muodostu ja pelkän veden kierrättäminen järjestelmässä tuntuu turhalta kun muutenkin nesteet sais vaihtaa joka 3. vuosi, tietty jos öljyt on päässy jäähdytysjärjestelmään niin silloin kannattaa pestä järjestelmä hyvin.Kun tuota letkua kerran vaihtaa, kannattaa vaihtaa termari ja huuhdella jäähdytysjärjestelmä samalla.
ps. se 35x550 haitari istui kuin sukka jalkaan.
Money For Nothing
Toi letku oli muuten Saabilla yllättävän halpa, 18€!
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Niin on, mutta sitä voi joutua sen +-3.viikkoa odottamaanMoney For Nothing kirjoitti:Toi letku oli muuten Saabilla yllättävän halpa, 18€!
Nimimerkillä kokemusta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
