Mitkä iskarit femmaan
saabvector
Re: Mitkä iskarit femmaan
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Menee jo epätoivoiseksi, mutta kysynpä kuitenkin.
Mitenköhän tuo sukulaisuus Ooppelin alustaan, löytyisiköhän sieltä..
Vai pitääkö unohtaa koko haihattelu, mutta onhan joku valmistanut nuo swedu poliisi saabbien iskaritkin..onko sitten vaan ammatti käyttöön ammattimyyjillä.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Wifferi
Viesti Kirjoittaja Wifferi »
Ruotsalainen Lesjöfors valmistaa alkuperäiset Saabin jouset. Työasioissa olen tilannut erilaisia jousia kierrekoon, jousivakion ym. perusteella Suomen jälleenmyyjältä, mutta en ole lainkaan varmaa että siellä tiedettäisiin automotive divisioonan asioista yhtään mitään.
Mikäli oikeasti haluaisi/tarvitsisi Aeron vieterien jousivakiolla ym. varustetut mutta 35 mm pidemmät jouset, niin Lesjöforsilta voisi tietysti asiaa selvittää. Iskunvaimentimien mittaan/kiinnitykseen liittyvät asiat pitäisi kyllä selvittää muualta. Laillista, siis sellaista jonka Trafi hyväksyy, pakettia voi olla hankala löytää. Toisaalta kuka sitä nyt viitsii pikkuasioissa (kuten muutoskatsastukset) Trafia vaivata.
http://www.lesjoforsab.com/bil-fjader/a ... jadrar.asp
http://www.lesjoforsab.com/kontakt/finland.asp
Saab 9-5 Wagon 2,0T A 00'
Koni FSD+Powerflex+Td04+red inj.
(#4942)
michael
Viesti Kirjoittaja michael »
Ostaisin myös tuollaisen +35 mm alustan mikäli sellaisen jostain vain saisi. Antaa muiden vaan aurata tiet :)
9-5 wagon 2.3t A 2005
saabvector
Kiitokset ruotsin " poliisi auto " vinkistä Mimmille ja linkityksestä Wifferille..ja muille vastanneille.
Laitan tuohon Wifferin suomen kieliseen linkkiin kyselyn.
Katsotaan mitä selviää, vaikkakin luulen ettei yksityiselle kuluttajalle tuo yritys myy.
Jos mitään ei selviä niin saattaa tuo ulkomaalainen linkki jäädä kysymättä tarpeeksi hyvän kirjoitus kielen puutteen takia :oops:
SAAB
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Miten olis kotimainen jousivaihtoehto eli vallilan jousitakomo :?: kai nuo osais vakiota korkeammat jouset tehdä.Iskari ongelma sitten kait edelleen,mut kuinkas ne siinä 20mm korottavas sitten on???Jos korottaa jousil sen 20mm,eiks isommat renkaat silloin mahtus pyörii??Kait sillain sais sen 35mm korotusta aikaan.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Sen tarkemmin miettimättä rakennetta ja geometriaa, niin olisko helpompi laittaa personien yläpäähän 35 mm korotuspalat. Eli korin ja "ylälautasen" väliin. Vastaavasti tietysti pidemmät pultit.
t. Mika
mikan
Kurkkasin etupyöräkoteloon.
t. Mika
saabvector
Kyselin asiaa tuolta Lesjoforsabilta ja sain vastauksen ettei autojen jousien myynti ole heidän alaa, vaan jouset teollisuuteen.
Jouset tuo kuulemma maahan Koivunen Oy josta asiaa voi tiedustella.
Mutta ei kait ne suomeen tuo Ruotsin poliisi autojen korotettuja alustan osia..
Taidan siis unohtaa haihattelut ja ajan sekä energian hukkaamisen tähän asiaan ja ostaa maasto auton :mrgreen: ... tai sitten kompensoidaan vanne rengas yhdistelmällä mitä järkevästi kompensoitavissa vielä on.
SAAB
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Ei huono :wink:
saabvector
Loistavia kuvia. Jotain tuollaista oli mielessäni myös itsellä, ilman karjapuskuria.
Olin yhteydessä Koivusen maahantuontiin joka puolestaan oli yhteydessä ruotsin logforsiin ja vastaus oli ettei sielläkään ollut mitään tietoa ainankaan korotettujen kierrejousien osalta Sabbiin.
Liekö sitten joku muu valmistanut korotus palikat esim. Swedujen poliisi autoihin.
SAAB
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Muistikuva sellainen, että ruotsin poliisiautoissa ois joskus käytetty Mad nimisiä jousia.
Korotus voi johtaa siihen, että joutuu vaihtaa myös renkaat. Autosta tulee epävakaa ääritilanteissa, tällaisia ongelmia on aikaisemmin ollut ruotsin poliisiautoissa. Viimeksi autoissa oli kylläkin automaattinen korkeudensäätö.
http://user.tninet.se/~sbp499m/pdf/madhjalpfjadrar.pdf
Rene-Rane
michael
MAD lisäjouset näyttäisivät olevan vain takapäähän. Tuolta Vallilan takomosta saisi kyllä jouset, google kertoi että joku oli kysynyt korotusjousia audiin ja hinnaksi oli muutama vuosi sitten annettu 450e asennettuna (mieluiten asentavat itse että korkeus saadaan passattua oikeaksi).
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Silloin ennen vanhaan kun Nyköpingissä valmistettiin poliisiautoja, jouset ja iskarit eteen ja taakse, tulivat tällaisesta mestasta: krupp Brunigshaus GmbH Werdol teollisuusryhmä joka piti sisällään tällaisen firman kuin Thyssen-bilstein, en ole varma onko tämä alla oleva osoite se oikea?
http://www.thyssenkrupp-bilstein.com/
saabvector
michael kirjoitti: Vallilan takomosta saisi kyllä jouset,
Olin yhteydessä myös tuonne Vallilan takomoon..
Vastaus lyhyesti:
Jouset rakennetaan vahvistetusta tavarasta, iskareita ei tarvitse vaihtaa jos ne ovat kunnossa, alustan muut osat ei kärsi, ajettavuus jopa paranee perhekäytössä missä tavaraa kulkee paljon ja vaihtelevasti, pyöräkulmien säätö / tarkastus luonnollisesti pitää suorittaa, järkevä korotus olisi 20 - 30 mm.
Hintaa asennettuna ja " avaimet käteen " periaatteella noin 520 e.
Odottelen vielä muutamaa vastausta kysymyksiini ja ehkäpä jossain vaiheessa päivitellään.
Onko kenelläkään vinkkiä miten saisin kuva käsiteltyä tuon oman auton vakio alustan näyttämään sillä 20 mm ja 30 mm korotuksella 8O :?:
Jos jollain on tietoa / arvailuja korotetun alustan huonoudesta, toimimattomuudesta, vaarallisuudesta jne. niin kertokoon nyt tai vaietkoon iäksi :lol:
SAAB
