Tech 2
Fakiiri
Tech 2
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Toimiikohan tuo sama laite myös tässä NG 9-5:ssa ?
Jos tuo OG:n vaihtaisi 10vuodenpäästä tuohon NG versioon jolla ajelisi sitten
taas 10v, niin silloinhan tuo TECH 2 vempele olisi jo melkein haukkunut hintansa
jos nyt sellaisen ostais :roll:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
core2
Re: Tech 2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Fakiiri kirjoitti:Toimiikohan tuo sama laite myös tässä NG 9-5:ssa ?
Toimii koneelta vain toinen softa sisään, tai muistikortti.
core2
Re: Tech 2
9-5T kirjoitti:ng9-5:ssa on tarkoitus käyttää uutta systeemiä eli ei tekkiä mutta insigniassa tekillä näkee jotain mutta ei sitä näihin pitäisi olla tarkoitettu.
Oletko esko kysynyt tarkemmin mitä sillä pystyy tekemään?
Moi, en sen enempää, näin vain kun Mika sai Ng:n luovutushuoltoon niin hän vaihtoi muistikortin en tiedä mikä versio?
Fakiiri
Re: Tech 2
Eli tulkinta olisi että itse laite passaa, mutta siihen
täytyy hommata oma ohjelmansa NG:tä varten ??
# 4816
core2
Re: Tech 2
Fakiiri kirjoitti:Eli tulkinta olisi että itse laite passaa, mutta siihen
Kunhan joudan niin käyn Mikan luona utelemassa enemmän tietoa, kun olin hänen luonaan kahvilla hänellä oli tää Ng 9-5 luovutushuollossa en ajatellut sen enempää oliko se laite johon hän kortin vaihtoi TECH:i vai joku muu. Oletin kuitenkin et se oli.
tturku
Re: Tech 2
Viesti Kirjoittaja tturku »
Niin, nyt kun ng9-5 on jo muutaman vuoden ollut markkinoilla niin osaisko joku jo kertoa pääsekö techillä tuota autoa näppäilemään? Faijaa käännytän tässä parhaillaan ja koeajolle pitäisi lähteä...
9000LPT
Re: Tech 2
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ei ainakaan versio 48...
Käsittääkseni sama laite kuin Opeleihin ja päivitys jutut aika syvältä...
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
suorsa
Re: Tech 2
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei toimi tech2 vaan tarvitaan esimerkiksi MDI. MDI toimii tietokoneen kaverina ja ohjelma tarvitsee lisenssin aktivoinnin GM:n serveriltä 7 päivän välein. Joku vanha pelaa myös piraattiperiaatteella, mutta siitä en osaa sanoa onko yhteensopiva pelkästään Opelin kanssa vai pystyykö myös Saabin kanssa touhuamaan.
Arcer
Re: Tech 2
Viesti Kirjoittaja Arcer »
GM MDI/GDS2 NG:lle...
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
