Sähköinen autotallin ovenaukaisija jutska..
Tervehdys !
Itsellä 2007 rakennettu Kastelli talo. Talon mukana tuli autotalliin Bryan Wilcox tjsp.
merkkinen ovi , joka kuulemma sama kuin turneri tai krawfoordi.
Onko kokemuksia noista kaukokäskytettävistä aukaisijoista kenelläkään??
Lähinnä eri merkki ja hintavaihtoehdot kiinnostaisivat , sekä tietenkin
käyttökokemukset noin laadunpuolesta??
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
saabvector
- "Viggen"
Re: Sähköinen autotallin ovenaukaisija jutska..
Vanhemmille asennettiin tuollainen sähkökäyttöinen ovi jossa mukana käynti ovi ( käynti ovi ei ole sähköinen vaan kahvallinen )
Pelkän koneiston hintaa en muista, mutta useampi satanen oli, itse asensimme ja ohjeilla onnistui hyvin.
Ovi toimii manuaali kytkimestä joka on tallin sisällä, ovessa on myös rajoittimet jos joku sattuisi olemaan välissä, myös valot syttyvät talliin kun kaukosäädin antaa käskyn avata oven ( valot saa myös pois koneiston asetuksista )
Kaukosäädin on ainankin tässä mallissa pienehkö läpykkä jossa auki, ja kiinni toiminnot.
Kokonais hinta rahteineen oli karvan yli kaksitonnia ja se tuli tuolta länsirannikolta.
Tarjouksia tuli pyydettyä useasta paikasta ja monella toimittajalla tuo kaukosäädin käyttöinen moottori oli aivan sama moottorin mallin ja tyyppinumeron mukaan..hinnat kyllä vaihteli paljon.
Käyttökokemuksien perusteella ei paluuta vanhaan kippioveen ole. On toiminut plus keleillä kuin - 33 c pakkasilla.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Ilmeisesti ovessa on tasapaino jouset 2,5" akselilla. Tuohon löytyy joka valmistajalta paketti. Turner, Crafword ja Mesvac tulee ensimmäisenä mieleen firmoista joilta pyytää tarjousta. Asennus kannattaa tuollaisessa ovessa jättää ammattilaisen tehtäväksi, jos ei ole varma siitä mitä tekee.
#3834
Meiän sukukunnalla on kolme Turneria kauko-ohjaimilla ollu jo vuosia käytössä. Hyvin käy ja kukkuu, kelillä kuin kelillä. Erityisen hyvin, kun yöllä on ollu oikein "perkeleellinen" lumituisku. Ittellä oli vielä kaks ovee mihin pitäis laitteet asentaa paikalleen. Eikä tartte Pelle Pelottoman taitoja siihen asentamiseen.
Sulla on tosi makeet systeemit. Mutta kyllä näill "karvalakeille" tarkoitetuillakin pärjäilee. Olis tuollainen kuitenkin hieno, eikä maksa paljon mitään, vai?
Korjataan nyt oma typo, elikkä tuuman akselilla siis noin 2,5cm.siiseli kirjoitti:Ilmeisesti ovessa on tasapaino jouset 2,5" akselilla
Tuosta asennuksesta. Ei se hirveän monimutkaista ole, mutta äkkiä virheliikkeillä tulee rumaa jälkeä....
#3834
No, ei se pahalta tunnu. Tosi näppärän näköinen vehje. Onko Sinulla tarkempaa osto-osoitetta?9-5T kirjoitti:200-1500sek olen maksanut.
Siisseli!
Minä en kyllä muista asennuksen yksityiskohtia ulkoa, mutta silloin ku niitä laittelin, niin ne paketin ohjeet oli oikein asialliset. Ovat varmaan kehittyneetkin siitä, kun itse laitoin n.viis kesää sitten.
ps. Huomasin Mimmin palstoilla, hän lienee expertti näissä hommissa!
Asennus ohjeita en ole kyllä ikinä lukenut, mutta käyntiin ajo vaiheessa on riskinä ajaa köydet löysälle ja pois rullilta. Siinä vaiheessa kun menee nykäisemään käsikäytölle oven niin köydet lähtee liikkeelle melko vauhdilla, silloin suuri riski teloa itsensä. Samassa rytäkässä myös köydet vaurioituvat helposti.
Jos en ihan väärin muista, Crawford taitaa käyttää ovissaan Ovitorin ohjausta josta antaisin hankinnassa paljon pojoja. Akselille vielä perinteinen luistokytkin koneisto mekaanisilla rajakytkimillä, alkaa olla jo näppärä paketti kasassa. Tuntoreunaksi ehdottamasti pneumattiinen, ainut joka oikeasti toimii.
#3834
http://www.crawfordautotallinovet.fi/fi ... ultra.html Vai puhuuko täällä väki jostain tuollaisista? Jos puhuu niin vaikenen, ja kaiken edellä kirjoittamani voi unohtaa...
#3834
Painkiller
- "Ruisku"
Ja milloin aletaan asentamaan? Laitatko saunan lämpeemään?
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Joo saunotahan kyllä kun moinen rojekti saadaan jalalle...
Kiinnostaisi kyllä saada vielä lisäinfoa, ihan siitä että minkämerkkisiä
ja hintaisia kaukokäyttöaukaisijoita ovat muut kansalaiset hankkineet?
# 4816
saabvector
- "Viggen"
Riippuu tietenkin ulkopuolen kuvioinnista ja aukon koosta mutta yksi edullisimista meidän kriteereillä oli Bema System lamelli ovi moottoreineen, kaukosäätimineen, rahteineen ym.
1250 e alveineen, käynti ovi samaan oveen nosti hintaa noin tonnin.
SAAB
Niin tarkennetaan vielä että ovi on asennettuna, ja tuo keskustelun aukaisussani mainitsema malli, mutta nuo kaukokäyttöhilppeet näin jälkiasennuksena kiinnostaisivat.
# 4816
saabvector
- "Viggen"
Näinhän se näköjään olikinFakiiri kirjoitti: ovi on asennettuna
Yli puolissa tarjouksissa oli sama moottori : LM60K - kauko ohjattu.
Lienee siis suosittu malli kotitalouksissa ? Ja löytyisikö tuolla tyyppi numerolla hinta tietoja ?
Jos löydän tarjoukset ja erittelyn moottorin osalta niin informoin.
SAAB
Mulla on Turnerin myymät ovet missä lukee sisällä juurikin rickhard-wilcox tai sinne suuntaan, isä osti myös Turnerit, joskin matalammat, ja niissä em. logoja ei ole. Sähkökäytöllä kaikki. Sitä käyntioveahan ei kannata ottaa jos ei ole pakko, hintaero tavalliseen ulko-oveen äkkiä kolminkertainen. Tämä neuvo tietysti koskee vain uusia rakennuksia ja niitä missä erillinen ovi jo on.
#2742 (muistaakseni)
