softan päivitys
softan päivitys
no nyt on visainen juttu. kaverin kanssa pieni kinastelun poikanen että jos päivitän oman my99 softan esim. 2000 tai uudempaan voin lukea vikakoodit tavalisella obd testerillä?tietoa?
9000 automaatilla
Re: softan päivitys
OBD: n kautta luettavuudesta en tiedä, mutta suoraan SID:in näytöltä on luettavissa käsitykseni mukaan ainakin viimeisin vikakoodi. Toki riippuu vähän ECU:n asetuksista, luulen... Se että onko koodi suoraan kirjasta tulkittavissa vai Hex hässäköintiä vaativa, on vielä muistin syövereissä eikä tähän hätään löydy
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: softan päivitys
asia tuli vaan tapetille ku omassa autossa rupes valo tuikkimaan ja kävin luetuttaa koodin liikkeessä.
Re: softan päivitys
mites sen saa päälle?
Re: softan päivitys
Sid infolla onnistuu kaikissa (softapäivityksessä voi laittaa näkymään) ja OBD-portin kautta softan päivittämällä vanhemmissa. Tietoa.
Re: softan päivitys
eli kun meen hakee sitä imuilman lämpötilan anturia ja pyydän päivittämään softan uudempaan vakio softaan jolloin saan 185hv 170hv sijaan niin silloin pääsee tavallisella obd lukijalla sisään?
Re: softan päivitys
Ei onnistu merkkiliikkeessä. Merkkiliikkeessä päivittävät samanikäiseen autoon tehdyn uudemman softan. Harrastajat taas voivat päivättää softan uudempaan autoon tehdyllä softalla.pejus kirjoitti:eli kun meen hakee sitä imuilman lämpötilan anturia ja pyydän päivittämään softan uudempaan vakio softaan jolloin saan 185hv 170hv sijaan niin silloin pääsee tavallisella obd lukijalla sisään?
Re: softan päivitys
no voi per....!mihinkään ei voi luottaa ei edes merkkikorjaamoon
Re: softan päivitys
ei meikäläinen niitä tehoja kaipaa.mukava olis jos ite pystyis kattoo mikä autoa vaivaa.ennen oli toisin!
Re: softan päivitys
erittäin hyvin sanottu
