Saab SS alahelmojen pintaväri
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
On tullut ongelma kun vasemmalle puolelle on mustaan muovihelmaan tullut valkoisia pystyraitoja jotka ei lähde millään aineella pois. Oikealla niitä ei ole.
Luulen että ne on tullut automaattipesun jälkeen kun auto on parkissa hieman kallellaan ja olisiko jotain vesivalumia.
Kaikki aineet on kokeiltu jopa auto glymiä myöten. Niin istuu tiukassa kuin p..ka Junttilan tuvan seinässä. Onko ainoa mahdollisuus että kesällä maalaisi ne auton väriin.
Miten nuo kaikki kemikaalit siihen suhtautuu mitä sinne olen hangannut? Mitähän maalaukset noin suunnilleen maksaisi.
Olisiko kellään mitään tietoa.
saabracing
Re: Saab SS alahelmojen pintaväri
silikoninpoistoaineella käsittelet ne helmat, sitten teippaat kyljet piiloon ja spreijaat muovintartunta-aineet pintaan(yks purkki riittää). voi myös irrottaa helmat ja tehä irrallaan, suosittelen ;)
anna kuivua.
sitte pohjamaali, anna kuivua.
jos haluat silotella, nii hio vaikka 320->400->800-1000... ja uus pohjamaalikerros.
sit maalaukseen tarkoitetulla karhunkielellä hipsii vielä ja päälymaalin niskaan.
jos et halua hioa, nii ei muutako pikkuhiplaus karhunkielellä ja maalia.
ja kaikki nämä voi tehdä spray- purkeilla. saat maalikaupasta ihan 2K- akryylivärejä, mut pitää vaan käyttää vuorokauden kuluessa täytöstä.
ite tehden kustannukset pysyy kurissa. ja voit maalata samalla myös listat 8)
oisko purkki jonkun 7€ kpl. pohjamaali halvempaa. tarviit luultavasti 2 purkkia kumpaakin maalia.
ruiskuväreinä maalaat noin 2dl noin (8€) helposti helmat ja mahdollisesti myös jää listoihinkin.
tietty vielä lakkaus niskaan jos tarvis.
liikkeessä tehtynä nousee hinta varmaan 300-500€ huitteille, kysymällä selviää.
jotkut maalarit tekee myös "iltahommina" sillon hinta saattaa tippua.
mut itse asiaan :lol:
kokeile varovasti lämmittää kuumailmapuhaltimella sitä muovia, josko elpyis värit.,.,.
juhero
Kiitos vastauksesta. En ajatellut ollenkaan että maalaisin itse vaikka joskus tein niitä paljonkin mutta en muoviin. Kun kesä tulee niin sitten tapahtuu. On sen verran laaja tuo autotalli ja vetoisa.
Taidankin vetää samalla korin väriin. En ole katsonut mutta taitaa olla aika helpot irrottaa niin pääsee sisätiloihin.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Hyvät ohjeet.
Tiloja ei ole, niin täytyy odottaa aurinkoisia kevät/kesä viikonloppuja. Mikäs on sopiva kuivumisaika vaiheiden välillä, ei ole ennen tullut tehtyä tällaista tarkkuutta vaativaa maalausta? Tiukalla aikataululla tietenkin mennään.
Entä lähteekös -98 9-5:sta helposti kylki- ja puskurilistat irti?
pmj
Ei ole listoja? Eli 9-5:ssa ne mustat jutut puskurista ei lähde irti kuten kuvassa?
http://lh4.ggpht.com/_jMqkA0mbFWg/S5CBf ... 0/wis2.png
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
pmj kirjoitti:Ei ole listoja? Eli 9-5:ssa ne mustat jutut puskurista ei lähde irti kuten kuvassa?
Ei 98:ssa, 02-> lähtee samalla tavalla kuin ylläolevassa kuvassa.
pmj
Kiitos tarkemmasta vastauksesta. Onkin vähän vaikeampi paikka maalata paikallaan.
